Страница 17 из 97 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223242767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 1453
Like Tree800Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #241
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2155
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...диапазон 50 мгц
    ...на этот диапазон вообще стэк напрашивается
    с уважением, Алексей
ID:	189736   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	стэк в NEC.jpg
    Вложения Вложения
  2. #242
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,252
    825
    1692
    ...Cергей, все зависит от того в какой подгруппе собрался выступить
    ...вообще (хотя уже и подзабыл немного), 80 ка не плохо у тебя работала
    ...если многодиапазонный зачет, то естесственно на верха антенну надо делать, мало времени уже осталось
    ...сегодня с утра увидел еще один тест от тебя (утренний), вот та антенна, что на 7.018 лучше чем на 7,030
    ...с уважением, Алексей
    ... 80-ка, да неплохо работала, но она уже разобрана и на земле лежит, я переставлял местами с 40-кой их. Лежит и ждет тебя )). Модель прилагаю. Я имел ввиду, может возбуждение увеличить нахлестом ?
    ... Да многодиапазонный конечно..
    ... На 7018 веревочка, там спитфаер на 7030.
    r8tt-5elem.maa
  3. #243
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2155
    ...я почему то так и подумал
    ...в архив уйдет, посмотрю повнимательнее, но и так видно что до 6-10 dB плюсом, почти везде
    ...ну да, с этим "переменным" нахлестом получше вышло восточное направление на 7 ке
    ...если раньше западное направление так и было по сравнению c спитфаером до плюс десяти, то восточное даже немного проигрывало
    ...сейчас почти стабильно плюс 6-8 dB
    ...куда деваться, посмотрю, раз уж результат налицо
    ...вечером, заодно и вариант для UR7TO гляну, а пока я отдыхаю после вчерашних гостей
  4. #244
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Алексей, вопрос от "чайника"
    Какое расстояние между полотнами в стэке ( на какой вкладке Mmanagal ...)?
  5. #245
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2155
    ...см вложение
    ...дважды щелкните...там стоит 0.7 лямда между этажами
    ...начало верхнего провода стэка получается +2.078 м по Z
    ...начало нижнего провода стэка -2.078 м по Z
    ...это все от высоты мачты 10 м, тоесть фактически нужна 12 метровая
    ...запитка элементов стэка синфазная
    ...все это наклонено под углом 25 гр (ось Y)
    ...а потом повернуто на 60 гр (ось Z)
    ...чтоб максимум излучения совпало с осью X
    ...вообще, если делать, то лучше отдельно прорисовать
    ...а так, только посмотреть, оценить
  6. #246
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2155
    Лежит и ждет тебя
    ...Сергей, я очень плохо отношусь к низковисящим антеннам
    ...но тут все не плохо, может срабатывает то, что сопротивление излучения повышенное и потери соответственно поменьше
    ...в общем посмотри как вариант, но опять НО....когда антенна низко висит, видимо всеж очень сильное влияние Земли, поэтому резистор в последнем элементе (в данном случае 50 Ом) выравнивает положение. Если антенну чуть повыше, хотя бы метров на 5, то можно и без него
    ...много говорю
    примерно так:
    первый элемент 44 м
    второй элемент 38 м
    третий элемент 36.5 м
    четвертый элемент 35.5 м
    и пятый 36.5 м
    первый нахлест 7.5 м
    второй нахлест 2.4 м
    третий нахлест 2.4 м
    четвертый 1.8 м
    расстояние между нахлестами 5 см
    входное сопротивление 400 Ом
    ...пока все, больше ничего не успел
    ...позже
    PS:
    ...да черт с ним, можно без резистора, чуть похуже подавление, да и особо без подстройки всеравно трудно попасть
ID:	189791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  7. #247
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2155
    Цитата Сообщение от UR7TO Посмотреть сообщение
    Добры день. Алексей помоги построить еще одну твою антенну на 80 метров 4 элемента и за питать в середине как I.V какое будет входное сопротивление и как согласовать с 50 ом.
    ...Валентин, вариантов много, многие в этой теме, в том числе и первый пост в этой теме
    ...если IV(первый элемент)...то несколько сложнее бороться с задним излучением, хотя и можно
    ...вообще нужна конкретика с какой высоты, сколько метров мачта, высота нижнего подвеса
    ...часть вариантов можете глянуть во вложении
    ...вообще 100 ом 200 ом 300 ом и 400 ом...достаточно легко согласуются с 50 ом (вариантов масса)
    ...можно перейти на емайл, адрес помните?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip ur7to.zip (3.0 Кб, Просмотров: 53)
  8. #248
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2155
    ...посмотрел (см вложение)
  9. #249
    Low Power Аватар для UR7TO
    10.06.2010
    55
    17
    Алексей большое спасибо за твой труд. Просмотрел все варианты антенны, буду думать. Алексей есть большая просьба у меня вообще нет антеновки на 30 метров и стран на этом бенде очень мало. Вот хочу еще одну антенну поставить, но у меня вместится на крыше только типа IV по дав элемента в одну сторону и два в другую (симметричное расположение) если будет время подсчитай ММАНА. Емаил исчез в месте с жестким диском, менял диск.
    Валентин.
  10. #250
    03.02.2014
    1,252
    825
    1692
    Валентин.
    Так антенна работать не будет. Или делай просто Инвнртед, или 4 элемента в одну линию.
  11. #251
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    3,225
    2666
    822
    примерно так:
    первый элемент 44 м
    второй элемент 38 м
    и пятый 36.5 м
    четвертый 1.8 м
    Уважаемые Гуру! Да простите обычного лузера, правильно ли я понял конструкцию?
    (нарисовал под свои возможные условия, но дерево может быть чуть ниже)...
    P.S. Для себя назвал антенну UA4WI WireSpear
    P.S.S. Какова может быть макс. длинна 400 омной линии?
  12. #252
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,481
    5139
    6755
    Да.
    Оттягивайте данлайном, или разбитым биметаллом как можно дальше.
    Для этой антенны важен каждый метр высоты. Крайне желательно адаптировать под Вашу конкретную геометрию подвеса. С деревьями будьте осторожны, сами понимаете, почему.
    А нам с Андреем RV3FF очень нравится "Smart Wire" - здесь слово "smart" одновременно и ласкательный эпитет и "не лыком шитая" обозначает.
    Судя по рисунку ( на нём трансформатор) - любая. Чем длиннее, тем меньше потери , т.к. в тонком коаксиале (RG213) они больше.
  13. #253
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2155
    ...Евгений, добрый день
    ...конструкция верная, вот только предпоследний элемент 35.5 м, а не 36.5
    ...длина линии в общем случае может быть любой, вот только одно но - в некоторых моделях прорисовывая линию видно, что есть влияние на вертикальную составляющую диаграммы в худшую сторону, поэтому эту линию желательно скручивать с некоторым шагом к примеру вокруг небольшого отрезка цилиндрической пластиковой трубы на 180 гр, просверлив в ней соответственно отверстия сверху её и снизу
    ...но в любом случае можно сместить точку питания ближе к концу таким образом, чтобы длина этой линии была такой, чтобы СУ делать и крепить уже на мачту...провис в таком случае будет меньше (см вложение)
    ...можно сделать запитку через четверть волновой трансформатор из линии и запитать антенну с конца, но в таком случае несколько ухудшается полоса пропускания
    ...посмотрел модель еще раз - в середину последнего элемента можно ставить резистор, можно не ставить (W5C), если ставить то порядка 50-100 Ом (диаграмма (подавление) получше, но опять же сложно учитывать все факторы как по факту будет сложно сразу сказать)
    ...вкратце
    PS:
    ...да, и после СУ не забудьте дроссель поставить
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa ra0ff.maa (883 байт, Просмотров: 51)
  14. #254
    Standart Power Аватар для RX9SN
    12.05.2009
    Оренбург
    37
    313
    534
    880
    Алексей, правильно я понял, что 1/4 волновый транс из 2-х проводной линии 400Ом?
  15. #255
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2155
    ...да, Александр правильно
    ...в таком случае можно обойтись, подобрав на конце этой (КЗ) линии точку питания 50 Ом , вообще без дополнительного СУ как такового
    ...так изначально я сам делал, на Кипре было так сделано, первоначально RV3FF делал и так сделано у RT4W на 7 мгц
    PS: можно 400 ом линии, можно 300...200 омной, КСВ в самой линии небольшое, потерь там будет немного
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 16.10.2023, 17:55
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
