25.09.2017, 19:44 #451HB9RBГость
хорошая тема для CW ... лишний спот , лишним не бывает ... надо поиграться с этим ...
P.S в WW RTTY использовал 2 элемента вертикал ... , но поскольку забыл дома кабель управления для коробочки то постоянно светил на запад ...
система простая ... два , одинаковых по длине , кабеля до коробки и в разрыв 1/4 с укорочением ... и между элементами тоже четверть ...
американские скимеры сходили с ума )) давая по +60 дб ...
уточню что у западного вертикала в качестве противовеса был забор , типо рабицы , длинной , около , 200 метров ...Последний раз редактировалось HB9RB; 25.09.2017 в 19:52.
25.09.2017, 22:26 #452
QSO c HS1NGR на 40ке средь бела дня была 100%. Он, кстати, сейчас это подтвердил. И это на честные 100 Ватт (!)
На QRZ.com так же в его логе красуется наш позывной. Хотя, направление "веревочки" было немного в сторону от HS. на градусов 20.
Ждем достойного хода и эксперементируем дальше. Кстати, антенна нешумная получилась. В отличии от EFHW-8010, просто земля и небо.
73 de 4U1A73! de RW3AH
26.09.2017, 07:57 #453
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,266
- 3122
- 2149
...Олег, это хорошо... но, а если хода на WZ7I нет?
...не все же так строят свои скиммеры, вообще там определенный традиционный порядок
...хотя, в частности на время теста UA4M так делают, для удобства отслеживания "бродячего" мульта...как и куда он пошел, кого работает, где его выцеплять...
...но это достаточно сложно, объяснял мне Вова (RA4LW), объяснял...вроде понял, но не удобно (для меня), думать надо, а я темп люблю
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 26.09.2017 в 08:59.
...UA4WI test
28.09.2017, 06:48 #454
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,266
- 3122
- 2149
Доброе утро
...вчера глянул на 4U1A, надо сказать, что и EFHW не плохо работает на 80 м
...несмотря на прогнозы прохождения, хотя вчера возможно было и лучше (см вложения)
...я услышал, что по шумам себя не плохо ведет (веревочка), в количественном отношении "земля и небо" - это сколько?
...с удивлением, для себя увидел, что ZL длинные острова и азимуты на них в широких пределах изменяются
...видел спот от ZL4YL в 15-42 (северная часть островов)
...Японцев не видел, хотя Японцы начали "видеть" Европу позже по времени, рановато на них работали
...ну да ладно, не буду больше "приставать"
...удачи Вам на 4U1A!
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 28.09.2017 в 15:06.
...UA4WI test
28.09.2017, 09:18 #455
Алексей, приветствую!
Вчера был плохой ход на восток. На 40ке проявился тоько один JA.
будем ждать прохождения...
Вчера вечером проверил антенны на 80 и 160.
На 160 был неплохой ран. Не ожидал, что столько будет станций на 160
Насчет шумов. "Веревочка" очень тихая в сравнении с EFHW. Иногда приходилось
переключать на нее, чтобы принять слабый сигнал. Это зачастую спасает. На прием я ее использую
и на других НЧ диапазонах.
Пока собираю статистику. Нет полной картины, как все же "веревочка" работает. Но, похоже, что диаграмма все же есть.
Не совсем понятно куда антенна "стреляет".
28.09.2017, 19:14 #456HB9RBГость
29.09.2017, 03:22 #457
29.09.2017, 07:50 #458
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,266
- 3122
- 2149
...нет Олег
...если не ответил, то время от времени еще раз надо подходить...пока не ответит
...но в промежутках между подходами можно связей 5-10 провести на быстрый поиск, а если уж встал на RUN, то в паузах (если они есть) отслеживать не ответившего (тем более , если он мульт)...
...я люблю RUN, но не считаю себя опытным "ранщиком"
...больше я люблю быстрое сочетание...рана с поиском
...у нас же здесь нет "вечного мексиканского зова"...
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 29.09.2017 в 08:02.
...UA4WI test
29.09.2017, 08:21 #459
Приветствую, Евгений!
Не уверен, что получится по банальной причине. У нас довольно строгие условия со стороны службы безопасности в здании.
Иногда они перегибают палку (зависит от смены) и не разрешают оставаться в шэке до поздна. Надо получать отдельное разрешение для
contest-ов например. Следите за кластерами. Возможно, что и удастся пересечься.
29.09.2017, 08:31 #460
29.09.2017, 16:45 #461HB9RBГость
OFF :
хоть тема и про хорошую, точнее ОТЛИЧНУЮ антенну , но можно и о принципах
Алексей , если работать на результат - то только так ..., но всё равно найдётся с левой резьбой и с пьедестала скинет , а когда , я в последнее время , только для массовки , то мне и мульт не нужен , только тот который сам позвал или ответил ...
цель поставить рекорды HB9 и пускай останутся потомкам , НО ... в серьёзной команде , или за доску , буду напрягаться на результат ...
С Уважением ...
30.09.2017, 08:25 #462
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,266
- 3122
- 2149
...Андрей, чуть было не пересеклись вчера по времени с RA0FF
...вчера классный пайлапчик был на 40 м, с удовольствием послушал...кстати и японцы проскакивали, но основной ход на Японцев был позже
...это было 100 Ватт?
...теперь бы еще с утра или в ночь повещать, на Штаты
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 30.09.2017 в 08:31.
...UA4WI test
30.09.2017, 10:02 #463
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,212
- 2646
- 818
Я с 18:50UTC начал постукивать на 80м... Не шибко меня слышали скиммеры, несколько наших подошло...
Грамогласно проходил YL3CW, послушал его на WS - тоже громко, но +s4-5 шумы. Переключился и послушал его на wGP - ноль
После 20UTC на бэнде появился R7CD тоже с весьма громким сигналом, меня принимал на s7. На примем/передачу на 80м у него двойная Базука, верняя точка примерно на 18м up...Последний раз редактировалось RA0FF; 30.09.2017 в 10:40.
(((73!))) Евгений RA0FF
30.09.2017, 10:22 #464
Алексей!
У нас пока больше 100 Ватт нет. Работал на один "голый" TS-590SG и на "веревочку".
На JA ход был крайне слабый. Проскочило 3 японца (JA2BAY, JG1ULJ, JE1GWO) и один монгол JT1BV. Остальное Европа.
За один присест более 400 QSO и полсотни дьюпов. Кстати, сигнал у JA2BAY обычно весьма внушительный в Европе,
но, на этот раз, прошел как-то скромно. На каких-то 589.
Пока японы давали рапорта, переключал антенны на EFHW и сравнивал. Разница примерно 12, а то и более db.
160m EFHW "слышит" лучше. Все же 2 лямбды на 40 )) Но, "веревочка" вне всякого сомнения работает конечно лучше.
У меня сложилось впечатление, что "веревочка" слегка косит в сторону HS, YB.
Кстати, последняя часть (6м) элемента "веревочки" согнута на 90 градусов в сторону запада. Не влезла полностью на крышу.
Думаю в ближайшее время поставить "UGLY BALUN" у основания антенного коммутатора и развязаться по ВЧ. На некоторых диапазонах "веревки"
"сквозят" (наводят) на компы в шеке даже на Low Power, хотя заземление хорошее.
C US пока не выходит. Нет стыковки по времени.
Пробовал отработать по договоренности, когда на East cost USA было раннее утро, ничего не вышло.
Не слышат. Тут хоть Мегаватт качай, бесполезно )). С RA0FF мог быть вчера шанс, но ход был просто никакой в
ту сторону.
Ждем осенне-зимних НЧ "окон".
73 4U1A73! de RW3AH
30.09.2017, 10:33 #465
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5120
- 6709
