22.01.2018, 07:18 #826
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
В личке...
Алексей, а где в ММАНе-файле менять расстояние нахлестов?
Дело в том, что в первой версии WS-160 нахлест был сделан не 45 см, а 40см = не нашел подходящего легкого материала, а тот что нашел позволил только 40см сделать.
Ну а когда антенну ремонтировали, короткий нахлест с третьего на 4й элемент сделали 45см.
Т.е. сейчас 1-на-2эл=5см, 2-на-3=40см, 3-на-4=45см. Файл, что я использовал приаттачил... Хотел посмотреть что в диаграмме изменилось и изменилось ли....
ra0ff_ws-160m_2-6.maa
Да. По WS-80m перед ЧА метра на 3 удалось поднять дальний конец антенны, правда она продолжает сильно провисать, особенно сейчас это сильно видно на фоне WS-160. Но тянуть побоялись, раз уже оплетка слезала на ней с полевика. Весной нужно переделывать, правда не знаю из чего делать. Биметалл сейчас все больше китайский, в наших условиях с него медь за сезон слезет...
...Кхе, так вот... подняли дальний конец на 3м, особых изменений не увидел...Последний раз редактировалось RA0FF; 22.01.2018 в 07:24.
(((73!))) Евгений RA0FF
22.01.2018, 09:14 #827
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2155
...для начала надо в пространстве антенну повращать, таким образом, чтобы она вытянулась вдоль оси Х, а уж потом менять расстояние между проводами в нахлестах
...я посмотрел ваши нахлесты...разница в файле (см вложение)
...вобщем не фатальная разница (рассматривал под углом излучения 10 гр)
...биметалл лучше конечно хороший брать, а не сварочную омедненную проволоку
...ну и разница в 3 м ...не кртитична, не заметна на первый взгляд
...а вот когда 3 м - не заметно...еще 3 м - не заметно...еще и еще, а потом вроде как уже "резкий скачок"
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 22.01.2018 в 09:24.
...UA4WI test
22.01.2018, 10:00 #828
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
22.01.2018, 10:30 #829
22.01.2018, 14:20 #830
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
22.01.2018, 14:22 #831
22.01.2018, 14:25 #832
22.01.2018, 14:42 #833
22.01.2018, 14:45 #834
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2155
...приподнять нижний конец конечно стоит, но опять же всегда есть те или иные ограничения по месту рельефа
...в любом случае приходится довольствоваться тем или иным компромиссом
...хотя
...чем больше наклон - тем ярче выражена вертикальная поляризация, что тож не плохо для НЧ
с уважением, Алексей...UA4WI test
23.01.2018, 04:39 #835
23.01.2018, 06:31 #836
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2155
Евгений, то был срез диаграммы под углом излучения 10 гр, можно сделать срез под углом излучения 20...30...40 гр
...тогда вы увидите несколько другие "картинки"
...лучше и правильнее смотреть на диаграмму и крутить её в 3D, возможность в MMANA для этого есть
PS:
...вот так выглядит диаграмма при вашем наклоне и виду сбоку
...с вырезом в центре диаграммы в виде наклонной "рюмки" "чаши" "вазы", кому что ближе
...при таком взгляде - наклон напрашивается большим
..."задница" над землей вылазит - из-за влияние Земли, с ней приходится бороться дополнительно, без влияния Земли вполне себе прилично подавленаПоследний раз редактировалось UA4WI; 23.01.2018 в 10:49.
...UA4WI test
25.01.2018, 09:54 #837
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2155
Добрый день
...не плохо получается и при запитке антенны снизу, тоесть при расположении по отношению к точке запитки "не сверху вниз, а снизу вверх"
...раньше, почему то не очень получалось, не скажу почему, не знаю, но догадываюсь
...а тут, вдруг, вроде и не плохо (см вложение)
...рассматривается 80-ка
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 25.01.2018 в 10:11.
...UA4WI test
25.01.2018, 15:48 #838
- 03.08.2016
- 19
- 19
- 80
[QUOTE=UA4WI;1440566]
Лёш, спасибо. А то Толя меня стал отговаривать, мол пустая трата времени, сил и денег. Хотя...надо пробовать. Запитка не в середине 1 элемента, а через 10 м.? Какая разница по высоте нижнего и верхнего конца?
25.01.2018, 16:04 #839
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2155
...да я Олег, взял практически первый попавшийся , понравившийся, файл...и начал его "крутить"
...да, в данном случай от конца 10 м запитка, нижняя +10 м, верхняя +35
...Толя в чем то прав, земля у меня прорисована не в виде горки, в данном случае подразумевается мачта на дальнем конце
...как себя проявит горка??
...но горка у тебя слева заканчивается...тож не понятно
...я просто накидал для начала
...а высоты жду от тебя, насколько я понял - нижняя однозначно 10 м...а верхняя?
...по поводу делать не делать...в любом случае стоит попробовать...не получится с меня коньяк, получится с тебя
27.01.2018, 03:55 #840
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
"Не говори гоп, пока не перепрыгнешь"... но WAS-160m я закрываю Жду когда парни сольются в ЛОТВ..
Позавчера двоих с RI выловил... Вернее, одного я, другой меня... А вчера SC "закрылся"...
Готовлюсь подавать заявку на шильдик для моей 5В-WAS plaque(((73!))) Евгений RA0FF
