Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 76
Тема: Треугольник в многоэтажном доме.
  1. #16
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    2,568
    2967
    2411
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    веру в то,что если замкнуто по постоянному току,то шумит меньше.Но про площадь сбора "грязи" все почему то забывают.А зря.
    Леонид про CAPTURE AREA я не забываю никогда. Несколько удивила формулировка не более. Стоит еще вспомнить что всё "острое" собирает статику, если уже резать последний огурец.
  2. #17
    Чужой
    25.06.2012
    2,665
    1089
    614
    извиняйте.........,мы консерваторий не заканчивали.
  3. #18
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Цитата Сообщение от RN3K Посмотреть сообщение
    имеется практический опыт!
    12,17,30,40,80 на Дельту наклонную 80 с 9-этажки с тюнером.
    Это для примера, а можно еще посмотреть другие экспедиции и у "противников" Дельты, в том числе.
    Изображения Изображения
  4. #19
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,122
    1502
    952
    Очень близко к дому конечно. И работать будет только в одну сторону. Согласовать можно хоть на все диапазоны, но на 80 метров эффективность будет плохая. В вашем случае вообще никакого кабеля лучше не использовать, а затащить верхний угол в квартиру и просто подключить к антенному тюнеру.
  5. #20
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    77
    6,116
    Записей в дневнике
    3230
    1874
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Это для примера...
    Ну, хоть один "практический" голос "за".
    А то "пугалок" тут столько, что любой молодой и психически нестойкий коллега сразу бы завязал с этим "страшным" хобби.
  6. #21
    18.01.2010
    Краснодар
    77
    6,116
    Записей в дневнике
    3230
    1874
    Привет, Олег! Разбаловался ты, как погляжу, в экспедициях, и от реальности оторвался. Это в палатку просто что угодно затащить, хоть в дверь, хоть под полог. А в квартиру...
    Или какой-никакой кабель всё же предполагается?
  7. #22
    Amateur radio operator Аватар для RA9UUG
    31.01.2012
    Кузбасс
    222
    111
    232
    А такой вариант не подойдёт?
    https://cloud.mail.ru/public/A4cm/qiA8KPSuj
  8. #23
    18.09.2009
    4,122
    1502
    952
    А это уж там по месту определиться надо. Кабелю совсем необязательно быть "кабелем". И кстати до антенного тюнера, согласующего устройства, как раз лучше протянуть симметричную линию, а уж от тюнера до трансивера - коаксиал 50 ом.
  9. #24
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Хочу поделиться своим опытом. На Дельтах (треугольниках) за 35 лет радиолюбительской жизни пришлось много поработать. И в разных вариантах. Я не теоретик, я практик. Т.е. опыт нажит своими руками.
    На плоской крыше кирпичной пятиэтажки установлена 16 м. "телескопичка" (от комплекта Р-140). Во дворе дома гаражи-сараи. Вот с вершины этой мачты, во двор (направление на восток), был развешен треугольник на 80м. диапазон. Угол, относительно мачты, получился почти 45 градусов. Запитывалась антенна в верхний угол. Через "симметрирующее устройство" в виде 10-12 витков "осветительной лапши" 2.5 кв.мм. на куске пластиковой "канализационной трубы", диаметром 50-60мм. Полотно антенны выполнено из медного провода ПЭЛ-2, ф 2,2-...2,5 мм. Нижнее основание треугольника висело на высоте окон пятого этажа, на расстоянии 20...25 метров от стены. Фидер в разное время применялся разный. И 50 ом и 75 ом. Длинна - кратная полволны на 3.600.
    На 100 ватт запросто, 80-ке, удавались связи на расстоянии до 5ти тысяч км. JA и G отвечали охотно. В ближней зоне, 1,5...2 т.км. в пайлапах отвечали первому. Даже с направлений юг-север.
    Антенна неплохо работала на 40, 20 и 10м.с КСВ не более 1,5...2,5. Приемлено на 15м. КСВ не более 2-х. На 30, 17 и 12м КСВ был более 3-х.
    На 80,40,20,10м тюнер в FT2k справлялся на раз!
    Снял треугольник по причине наводок на телефонную базу "РУСЬ" в одной из квартир пятого этажа. Аппарат стоял прямо на подоконнике.
    По приему, скажу, что бытовая электроника, как и везде, создавала помехи. Поэтому и не работал по вечерам, с 18.00, до 23.00. На 40 еще как-то можно. На дипольные антенны шуму было больше.
  10. #25
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    33
    569
    47
    250
    Не плохой результат! Но я хотел бы без внешнего тюнера согласовать антенну, т.к. планирую использовать УМ.
    Тюнер MFJ-941 имеется в наличии, если использовать чисто трансивер 100Вт , то можно подключить его!
    Попробую вообщем сначала запитать напрямую кабелем 75Ом , посмотрим что получится, а потом буду пробовать все предложенные варианты! Спасибо всем. Результаты сообщу!
    Плохо что нет прибора прогнать антенну по диапазонам и посмотреть результат)
  11. #26
    Black List
    25.07.2005
    44
    1,286
    636
    443
    в съемной квартире кабель протащить невозможно, а полевка спокойно проходит под уплотнением пластикового окна и сразу в тюнер, который на стене рядом висит или на подоконнике стоит.
    На плоской крыше кирпичной пятиэтажки установлена 16 м. "телескопичка" (от комплекта Р-140). Во дворе дома гаражи-сараи. Вот с вершины этой мачты, во двор (направление на восток), был развешен треугольник на 80м. диапазон. Угол, относительно мачты, получился почти 45 градусов. Нижнее основание треугольника висело на высоте окон пятого этажа, на расстоянии 20...25 метров от стены.
    а у ТС как? а если Вашу дельту во дворе на земле аккуратно разложить?
    из моего скромного опыта, если это не яга на высоте от половины волны, решающее значение имеет не тип антенны (дельта, луч и т.д.), а место ее расположения
    зачем? Вас и на 100Вт будут слышать лучше, чем Вы. в чем смысл быть глухим оператором, с сигналом +40дБ?
    какие-то взаимоисключающие параметры
  12. #27
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    1,065
    373
    692
    Попробую вообщем сначала запитать напрямую кабелем 75Ом , посмотрим что получится, а потом буду пробовать все предложенные варианты! Вешай.А там бум обсуждать,из того что получится.А то больше п....а получится.Пробуй!
  13. #28
    12.01.2012
    33
    569
    47
    250
    а вы сами не использовали такой вариант?
    Можно попробовать согласовать таким способом.
  14. #29
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    793
    300
    205
    Цитата Сообщение от RT5A Посмотреть сообщение
    Всегда думал что у дельты как и у квадрата длинна лямбда, а оказывается по Вашему опыту и половинку можно
    Похоже очепятка.
    При мачте высотой 16 м треугольник в "полволны на 80м" не достал бы до окон пятого этажа !
    p.s.Правильно поправили. И я невнимательно прочитал !
  15. #30
    29.04.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    318
    134
    646
    Прежде, чем зубки скалить, в текст вчитайтесь повнимательнее
  1. Антенна на дом с круговой диаграммой
    от R2DIC в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 13:47
  2. Чудо дом
    от UA3AFO в разделе Другие увлечения
    Последнее сообщение: 26.02.2019, 21:02
  3. Переделка P-250М в трансивер
    от RA4UIR в разделе Р-250
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 21.10.2017, 00:55
  4. Транзисторы в УВЧ трансивера UA1FA
    от RA3MF в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.01.2017, 16:59
  5. Требуется преподаватель в радиокружок г. Мытищи
    от RV3DA в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 11:34
кредита для ведения малого бизнеса
