Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 76
Тема: Треугольник в многоэтажном доме.
  1. #31
    Радиолюбитель
    06.01.2007
    Старощербиновская
    1,417
    360
    2459
    Цитата Сообщение от RN3K Посмотреть сообщение
    Не плохой результат! Но я хотел бы без внешнего тюнера согласовать антенну, т.к. планирую использовать УМ.
    Тюнер MFJ-941 имеется в наличии, если использовать чисто трансивер 100Вт , то можно подключить его!
    Попробую вообщем сначала запитать напрямую кабелем 75Ом , посмотрим что получится, а потом буду пробовать все предложенные варианты!
    одинаково хорошо согласовать на всех/большинстве диапазонов без дополнительных заморочек не получится :-(
    как вариант, точку запитки подтянуть поближе к окну/балкону. туда затянуть короткий отрезок кабеля типа ПРППМ, а дома поставить коммутируемое СУ в виде Г- или П-цепочек, предварительно настроенных на желаемые диапазоны. коммутировать галетником или релюхами. подобное когда то описывал EW7SF now RK3BJ Сергей.
  2. #32
    Радиолюбитель
    06.01.2007
    Старощербиновская
    1,417
    360
    2459
    Алексей, Валерий UA1APX, абсолютно прав.когда вариантов почти нет, нужно пробовать то, что есть :-) и потом делать выводы :-)
    с большой точностью Вашу антенну расчитать не удастся из-за близости дома. только ориентировочно. полевка будет работать не хуже канатика, только нужно учитывает ее к-т укорочения из-за изоляции. при длине 86м вы можете "улететь" ниже 3500. для многодиапазонного варианта нужно расчитывать периметр так, чтобы попасть в начало тлг участка 3520-3550. тогда остальные диапазоны тоже почти все должны попасть. если есть возможность использовать очень короткий кабель, то лучше использовать его. "повторитель" есть смысл лепить, только если антенна/точка запитки далеко.
    висела когда то дельта 80м между крыш 5-этажек, горизогтально. наклонять было некуда. до сих пор помню;периметр 86.7м, канатик 5мм, кабель 75 ом, 27.8м. из приборов самодельный антенноскоп. работала на всех диапазонах от 80м и выше. на 80 ночью не работал - в радиусе 100м несколько десятков ДРЛ-к было. на 40м уже терпимо. уже на 40м были связи со всеми континентами, включая, антарктиду. на вч не хуже. сравнивал с 5м морковкой. на дальних трассах примерно одинаково было.
    в ВАшем случае лучше ее делать равносторонней или почти равносторонней.
    п.с. поначалу тоже морочился с полуволновыми повторителями. позже , когда появился АА с графикой на компе, забыл о них. сколько нужно столько и отмерял. чаще 40-50-60м. на кривых видно и резонанс антенны и полуволновые резонансы кабеля. и можно подстроить антенну реально, а не шинкуя кабель. на ксв внимания не обращал, тюнер компенсирует.
    успехов в постройке/настройке антенны.
  3. #33
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    55
    3,442
    1080
    607
    Цитата Сообщение от UA1APX Посмотреть сообщение
    Попробую вообщем сначала запитать напрямую кабелем 75Ом , посмотрим что получится, а потом буду пробовать все предложенные варианты! Вешай.А там бум обсуждать,из того что получится.А то больше п....а получится.Пробуй!
    Фигня получится. У дельты даже на резонансной частоте кратной периметру, реактивное сопротивление 100 ом. И с 75 омным кабелем она хорошо не согласуется. Про все остальные диапазоны можно вообще забыть.
  4. #34
    18.09.2009
    55
    3,442
    1080
    607
    Во во.
Название:	Delta RU2FB.jpg
    Правда 500-вольтовые конденсаторы КСО у меня там взрывало, на 80 40 и 30 метровых бендах... Когда я Америтроном 1200 ватт туда вдувал... Пришлось ставить два таких последовательно.
  5. #35
    Радиолюбитель
    09.02.2013
    Зеленодольск
    42
    217
    111
    RN3K, почитайте об антенне "слопер", разные варианты и способы питания. я разные треугольники делал и сейчас дельта 10-20-40, запитан прппм+ тюнер. но вспоминаю, когда жил в 9-ти этажке на 9 этаже, был слопер. работал отлично.
  6. #36
    Радиолюбитель Аватар для RU4AA
    24.12.2008
    1,796
    726
    977
    Человек решил сделать ТРЕУГОЛЬНИК!
    Треугольник, а не слопер, G5RV, I.V. и прочий перечень из Ротхаммеля.
    Более того, сделать проще. Без дополнительных "паровозиков" в виде коробочек с кучей кондёриков и катушечек. Тем более, у него есть MFJ-941, который, в случае чего досогласует до 50ом. Будет делать другое, будут и советовать.
    По поводу вывода треугольника на 200ом.
    Да, на 80 и 40м. минимум КСВ будет в CW участке, на 20м. примерно в середине, а на 15-10м. в SSB участке.
    Если сопротивление антенны выше, то и полоса пропускания шире. Следовательно, возрастание КСВ в SSB секции на НЧ и CW секции на ВЧ будет менее критичным, нежели настроить антенну на 75 ом и применить 75 омный кабель.
    Если КСВ получится менее 1.7-2, то и MFJ не понадобится.
    Какие 28м кабеля? У него 2м. максимум будет от ПРД до трансивера.
  7. #37
    Радиолюбитель
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    762
    204
    246
    А на 29 этаже он бы ещё лучше. А на... Ну и так далее!
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Фигня получится.
    И ничего более
  8. #38
    Радиолюбитель
    11.07.2012
    762
    204
    246
    И всё - треугольник!
  9. #39
    Радиолюбитель Аватар для UN3L
    07.12.2011
    Кустанай
    1,568
    2250
    888
    Олег приветствую. На фото плохо видно, а оный у тебя горизонтально висит?
  10. #40
    Радиолюбитель Аватар для YL3EL
    25.06.2012
    Neibade- где то около Риги
    1,481
    439
    346
    Фигня получится.
    при таком расположении антенны - точна !!!!Нет смысла даже говорить о диаграмме и шумах.А согласовывать мы умеем даже иголку.
  11. #41
    Радиолюбитель Аватар для RN3K
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    26
    468
    37
    199
    Коллеги подскажите, для согласующего трансформатора подойдут 2 кольца от трансформаторов ТВС (см. фото) ? Если эти два магнитопровода расположить один над другим (размеры будут 67х40х30) и внутри кольца расположить обмотку.
Название:	Согласование м&#10.jpg
  12. #42
    24.12.2008
    1,796
    726
    977
    http://www.cqham.ru/tr.htm
    Если делать такое, то лучше уж так.
    Приницаемости феррита от ТВС не хватит. У него 400-600 против 2000-3000 у трансформатора по ссылке.
  13. #43
    Радиолюбитель
    09.11.2011
    506
    212
    114
    Леша, ни вешай пока никаких треугольников, повесь сначала только "веревку" и посмотри за реакцией электриков. У нас в городе срезают все что привязывается к их столбам.
  14. #44
    12.01.2012
    26
    468
    37
    199
    Вот вся и проблема то в этом кольце ферритовом! Нужно кольцо 100х50х15. Ходил на радио рынок сегодня, нет таких больших размеров. А в наличии у меня имеется два магнитопровода от ТВС.
  15. #45
    12.01.2012
    26
    468
    37
    199
    Дельный совет
    Полевку купил, орешки, шнур DANLINE. Сегодня наверное займусь изготовлением самой антенны и попробую подвесить, посмотрим на реакцию
    Ну если срежут, тогда срывать замок на чердаке и там ставить антенну уже хотя тоже могут запросто и там все порезать...
  1. Переделка P-250М в трансивер
    от RA4UIR в разделе Р-250
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 21.10.2017, 00:55
  2. Транзисторы в УВЧ трансивера UA1FA
    от RA3MF в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.01.2017, 16:59
  3. Антенна на дом с круговой диаграммой
    от R2DIC в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 10:51
  4. Требуется преподаватель в радиокружок г. Мытищи
    от RV3DA в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 11:34
  5. Чудо дом
    от UA3AFO в разделе Другие хобби
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 12:41
Яндекс.Метрика
