03.01.2017, 23:59 #16
04.01.2017, 00:12 #17
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
04.01.2017, 03:42 #18
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
04.01.2017, 04:31 #19
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,120
- 1502
- 952
Очень близко к дому конечно. И работать будет только в одну сторону. Согласовать можно хоть на все диапазоны, но на 80 метров эффективность будет плохая. В вашем случае вообще никакого кабеля лучше не использовать, а затащить верхний угол в квартиру и просто подключить к антенному тюнеру.
Олег RU2FB
04.01.2017, 06:33 #20
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,116
- Записей в дневнике
- 3230
- 1874
04.01.2017, 06:44 #21
- 18.01.2010
- Краснодар
- 77
- 6,116
- 3230
- 1874
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
04.01.2017, 07:38 #22
- 31.01.2012
- Кузбасс
- 222
- 111
- 232
А такой вариант не подойдёт?
https://cloud.mail.ru/public/A4cm/qiA8KPSuj73! Александр.
04.01.2017, 07:41 #23
04.01.2017, 08:17 #24
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Хочу поделиться своим опытом. На Дельтах (треугольниках) за 35 лет радиолюбительской жизни пришлось много поработать. И в разных вариантах. Я не теоретик, я практик. Т.е. опыт нажит своими руками.
На плоской крыше кирпичной пятиэтажки установлена 16 м. "телескопичка" (от комплекта Р-140). Во дворе дома гаражи-сараи. Вот с вершины этой мачты, во двор (направление на восток), был развешен треугольник на 80м. диапазон. Угол, относительно мачты, получился почти 45 градусов. Запитывалась антенна в верхний угол. Через "симметрирующее устройство" в виде 10-12 витков "осветительной лапши" 2.5 кв.мм. на куске пластиковой "канализационной трубы", диаметром 50-60мм. Полотно антенны выполнено из медного провода ПЭЛ-2, ф 2,2-...2,5 мм. Нижнее основание треугольника висело на высоте окон пятого этажа, на расстоянии 20...25 метров от стены. Фидер в разное время применялся разный. И 50 ом и 75 ом. Длинна - кратная полволны на 3.600.
На 100 ватт запросто, 80-ке, удавались связи на расстоянии до 5ти тысяч км. JA и G отвечали охотно. В ближней зоне, 1,5...2 т.км. в пайлапах отвечали первому. Даже с направлений юг-север.
Антенна неплохо работала на 40, 20 и 10м.с КСВ не более 1,5...2,5. Приемлено на 15м. КСВ не более 2-х. На 30, 17 и 12м КСВ был более 3-х.
На 80,40,20,10м тюнер в FT2k справлялся на раз!
Снял треугольник по причине наводок на телефонную базу "РУСЬ" в одной из квартир пятого этажа. Аппарат стоял прямо на подоконнике.
По приему, скажу, что бытовая электроника, как и везде, создавала помехи. Поэтому и не работал по вечерам, с 18.00, до 23.00. На 40 еще как-то можно. На дипольные антенны шуму было больше.73. Сергей.
04.01.2017, 22:16 #25
- 12.01.2012
- с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
- 33
- 569
- 47
- 250
Не плохой результат! Но я хотел бы без внешнего тюнера согласовать антенну, т.к. планирую использовать УМ.
Тюнер MFJ-941 имеется в наличии, если использовать чисто трансивер 100Вт , то можно подключить его!
Попробую вообщем сначала запитать напрямую кабелем 75Ом , посмотрим что получится, а потом буду пробовать все предложенные варианты! Спасибо всем. Результаты сообщу!
Плохо что нет прибора прогнать антенну по диапазонам и посмотреть результат)Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
04.01.2017, 22:34 #26
в съемной квартире кабель протащить невозможно, а полевка спокойно проходит под уплотнением пластикового окна и сразу в тюнер, который на стене рядом висит или на подоконнике стоит.
а у ТС как? а если Вашу дельту во дворе на земле аккуратно разложить?
из моего скромного опыта, если это не яга на высоте от половины волны, решающее значение имеет не тип антенны (дельта, луч и т.д.), а место ее расположения
зачем? Вас и на 100Вт будут слышать лучше, чем Вы. в чем смысл быть глухим оператором, с сигналом +40дБ?
какие-то взаимоисключающие параметры
04.01.2017, 22:51 #27
- 25.01.2008
- Cанкт-Петербург
- 53
- 1,062
- 371
- 692
Попробую вообщем сначала запитать напрямую кабелем 75Ом , посмотрим что получится, а потом буду пробовать все предложенные варианты! Вешай.А там бум обсуждать,из того что получится.А то больше п....а получится.Пробуй!
73! Валерий (UA1APX)
04.01.2017, 22:57 #28
04.01.2017, 23:00 #29
04.01.2017, 23:01 #30
- 29.04.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 318
- 134
- 646
