Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 76
Тема: Треугольник в многоэтажном доме.
    Радиолюбитель Аватар для RN3K
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    26
    468
    37
    199
    Здраствуйте коллеги! Прошу вашей подсказки!
    На новом QTH решим подвесить антенну, т.к. с выходом на крышу еще не решал вопрос, а в эфир хочется, вот решил с балкона растянуть антенну.
    Квартира на 10 этаже (высота около 28м), напротив дома имеются столбы с освещением, туда и планирую подвязать растяжки.
    В планах подвесить треугольник из полевки (П-274).
    Может у кого имеется практический опыт! Как лучше запитать антенну (каким кабелем и т.д.)? Хотелось бы чтобы работала на 3,5 / 7 Mhz (CW участок), на ВЧ желательно тоже как компромисс на первое время. Исходный периметр планирую взять 86м (треугольник думаю равнобедренный получится разместить). Уклон на ЮЗ получается.
    Радиолюбитель Аватар для RU4AA
    24.12.2008
    1,797
    726
    977
    У меня хорошее согласование треугольника в диапазонах 3.5-28мгц получилось при применении Guanella. Настройка свелась к изменению периметра антенны до минимума КСВ.
    Воздушный_ВЧ_трансформатор.doc
    24.12.2008
    1,797
    726
    977
    Добавлю.
    Применялся провод биметалл Ф 2мм. Периметр получился 86м. При П274 периметр антенны может быть чуть меньше. Главное, выйти на 200ом, а потом трансформировать в 50. Я бы начал с длинны 88м. Высота у вас приличная.
    С трансами на ферритах результат был хуже. Не получалась многодиапазонность согласования и был большой КСВ.
    любитель КВ Аватар для ES4RZ
    18.05.2003
    Sillamae
    9,975
    2407
    1643
    Любой кабель и тюнер - временно/постоянное простое решение.
    Радиолюбитель Аватар для US7IGN
    25.07.2005
    38
    1,118
    485
    365
    треугольник параллельно дому? слишком близко получается...
    я бы с крыши на столб (дальше от дома нет больше за что зацепиться?) G5RV G5RV Pro Classic with 1:1 Balun с двухпроводной линией подвесил и с тюнером закрыл 3,5-28МГц
    24.12.2008
    1,797
    726
    977
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    и тюнер
    Цитата Сообщение от US7IGN Посмотреть сообщение
    с тюнером закрыл
    Это-то и является заковыкой. Крути тунер, а забыл или поторопился предустановить, так и трансивер выпалить можно.
    А мой способ позволяет даже внутренний тунер не включать. При КСВ 1.7 ещё ни один аппарат не выгорел.
    Понятно, что где- то по участкам диапазонов будет КСВ за 1.5.
    Но, это вполне эксплуатируемое значение. При наличии встроенного тунера всегда можно добрать. И компенсация КСВ с 1.7 до 1.1 совершенно не создаёт нежелательной нагрузки на тунер. А вот с 3-4 единиц сгонять тунеру до 1.1 уже тяжелее. Перегрузкой элементам чревато...
    24.12.2008
    1,797
    726
    977
    Алексей, расстояния одного пролёта между фонарями может и не хватить для получения нормальной, приближённой к равнобедренной, формы треугольника.
    Посмотрите возможность использования двух пролётов для точек крепления оттяжек.
    В этом случае и высота горизонтальной стороны антенны увеличится. Что есть хорошо.
    Радиолюбитель Аватар для YL3EL
    25.06.2012
    Neibade- где то около Риги
    1,481
    439
    346
    вся "грязь" дома и особенно со столбов,будет тебя радовать из динамика трансивера.Полюбому.
    А если на столбах воткнут Ledовские лампочки,трансивер можно будет выключать когда будут включать столбы.И лета будешь ждать как манну небесную,потому что ночь начинается 24.00,а заканчивается в 04.00
    Радиолюбитель
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    47
    677
    147
    188
    2 RN3K:прислушайтесь к совету...
    Радиолюбитель
    05.05.2011
    Волгодонск
    121
    92
    12
    Из опыта параллельно дому нет смыла вешать, соберет все помехи с дома, пробовал так делать, снял на второй день, только на крыше и только горизонтально, а на это только силы потратите в пустую.
    12.01.2012
    26
    468
    37
    199
    Я и планировал использовать два пролёта , если не получится вместить!
    TO RW6MIT: шум в городе итак будет зашкаливать , от этого никуда не денешься. Сейчас у меня на временном QTH висит WINDOM 42m с балкона 8 этажа - тоже шумит , особенно когда включается освещение рядом стоящего стадиона! Шум +20, приходиться включать в трансивере NB, он вырезает и работаю дальше в эфире! А дельта короткозамкнутая, надеюсь в любом случае должна меньше шуметь.
  12. #12
    25.07.2005
    38
    1,118
    485
    365
    не факт. у UT0UM на одной и той же крыше стоят вертикал и дельта на 40. дельта шумит намного больше. выигрывает только направленностью.
    треугольник не соберет все шумы дома только если будет перпендикулярно дому. но все равно будет собирать шумы стороной, которая будет параллельно дому.
    я бы вместо вседиапазонной плохой антенны сделал однодиапазонную, но хорошую.
    например можно проволочные яги сделать на интересующий диапазон как мы на 15 делали http://forum.autoua.net/showflat.php...0&Main=7376529
    это будет пушка
  13. #13
    Радиолюбитель Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    1,709
    492
    327
    Любыми путями пробивайтесь на крышу! Шум то ладно ,НО вдруг "запоют утюги" у жильцов(а это реально) ,оторвут вместе с балконом и ничего не сделаете ,а будете возникать то еще и сообщат в организацию занимающиеся городским освещением ,это 100%. Против тех вообще ничего не сделаете .Только крыша ,подальше от людских глаз .Добивайтесь!
    P.S. Вы с разрешением установки антенны на крышу замучаетесь ,а вы замахнулись .......весело у вас однако!
    Я считаю что это поиск приключений на свою зад........цу!
  14. #14
    Радиолюбитель Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    47
    2,058
    1949
    1632
    Меньше не будет. Расположение схожее моему последнему QTH в UA4, крайний дом 9 этажей перед полем. Повесил дельту и снял через три ночи - ночное освещение убивало всё. А тогда к тому же еще не было столько китайских приблуд в домах. Что дает короткозамкнусть я не понял. Просто слопер полуволновый 80-ти метрового дипазона не рассматривали?
    Алексей HC2AO
    Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
  15. #15
    25.06.2012
    1,481
    439
    346
    веру в то,что если замкнуто по постоянному току,то шумит меньше.Но про площадь сбора "грязи" все почему то забывают.А зря.
    Цитата Сообщение от RW6MIT Посмотреть сообщение
    снял на второй день
    каждый должен сам наступить на свои грабли.
  1. Переделка P-250М в трансивер
    от RA4UIR в разделе Р-250
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 21.10.2017, 00:55
  2. Транзисторы в УВЧ трансивера UA1FA
    от RA3MF в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.01.2017, 16:59
  3. Антенна на дом с круговой диаграммой
    от R2DIC в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 10:51
  4. Требуется преподаватель в радиокружок г. Мытищи
    от RV3DA в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 11:34
  5. Чудо дом
    от UA3AFO в разделе Другие хобби
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 12:41
Яндекс.Метрика
