18.01.2017, 15:40 #31
- 17.02.2016
- Володарск
- 55
- 983
- 256
- 421
Видел как включают ёмкостные нагрузки в квадраты, а в дельту можно? Вертикальная дельта на 80м на участке размещается с запасом, а вот на 160 не лезет
18.01.2017, 16:01 #32
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
18.01.2017, 16:09 #33
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,153
- 4781
- 1725
Владимир, хоть дом и кирпичный, нет сомнений что там есть арматура хотя бы в плитах перекрытия этажей.
Ну и что бы заставить её работать рефлектором нужно просчитать и выдержать расстояние до этого рефлектора.
Топикстартеру посоветовал сделать дельту на 80 с крыши на забор что за дорогой, считаю это оптимальный вариант.Последний раз редактировалось R7CA; 18.01.2017 в 16:15.
Андрей
18.01.2017, 16:22 #34
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,890
- 769
Я пытался делать совсем правильный INV на 80 м.Зацепил изолятор с кабелем на оптику,оттолкал связанными удочками на 13 метров от угла дома,лучи с оттяжками вниз (9 этаж) к деревьям.Кабель до коммутатора на крыше увешал ферритами.Дом кирпичный.На передачу наверно эффект был бы хороший,но на прием 9++.Стоит ли делать на этот диапазон в городе.
Юрий.
18.01.2017, 16:31 #35
18.01.2017, 16:37 #36
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
18.01.2017, 17:15 #37
18.01.2017, 19:09 #38
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
Вот и я об этом же - миф это. Сказка.
73! Владимир, RJ3FF.
18.01.2017, 19:23 #39
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,358
- 1103
- 184
1. Для самостоятельного изготовления антенн нужен антенный анализатор.
Я сам жил лет 20ть в условиях похожих на фотографиях. Третий этаж. Внизу двор, гаражи и дальше лесок с деревьями чуть повыше 4го этажа. Для начала соорудил дельту на 80м - известный мультибенд. Одна сторона на уровне третьего этажа, нижняя точка в 3х метрах от земли. Наклон получился градусов 40 на юго-запад. Сделал коаксиальный транс 1:2 (ведь теория говорит, что входное сопротивление дельты с угла 100 Ом!). Точка питания прямо на балконе. Год поработал. Нормально. Средняя Азия, Северная Африка, Штаты, Карибы с трудом. Не очень так результаты. Всё списал на отсутствия УМ и низкоподвешенную дельту. А тут ветер, ураган, в лесочке, что напротив, упало дереву на мою дельту, а приехавшие лесорубы ещё и полотно антенны в двух местах бензопилами перепилили. К этому времени я уже обзавёлся антенным анализатором. Повесил антенну по новой, а т-ра не нашёл, и решил прямо на балконе померять входное сопротивление антенны. Не поверите. 60 Ом. !
Подключил кабель напрямую. На кабель полтора десятка ферритовых защёлок. А через неделю услышал и сработал Австралию. На 100 Вт! А дальше началось! Скиммеры в Японии давали по 18Дб на 80ть. К тому времени уже и УМ появился. Результат на 80 - 195 wkd и 182 cfm за десять лет только на эту дельту, тлг, 600Вт.
Это к тому, что прибор лучше теории. А в антенном анализаторе есть ещё ГИР, измеритель индуктивности и ёмкости и их реактивных значений.
2. Надо пробовать. Одинаковая антенна в разных местах работает по-разному.
Я бы начал дельты. Места достаточно.
Потом бы поискал на здании земляную шину. Здание высокое. Молнии всякие, разряды атмосферные. Земляная шина должна быть на внешней стороне здания. А может на крыше магазина?
Я уже рассказал о дельте 80м. Так вот, простояв десять лет она пала опять же невыдержав напора стихии. Восстановил, но удлинил до 160м в форме ромба. На 160 отвечала Европа и всё. Хотя на приём почти не шумела. Точку питания ромба я перенёс на крышу, а с балкона бросил провод что-то около 38м, а оплётку кабеля на дождевой оцинкованный слив. Точка питания - балкон 3го этажа, нижняя точка 4м от земли. Работала хорошо. Средняя Азия, Южная Африка, Штаты-Карибы и Гайана какая-то. 90 стран и 2е место в мире в cq ww ssb sb160.
Это я к тому, дармовой землёй не надо не пренебрегать. На четвёртой фотографии с конца, труба какая-то видна на уровне крыши.
Если найти нормальную землю, то можно два слоппера на два разных направления поиметь.Последний раз редактировалось DL1ET; 18.01.2017 в 19:43.
73! Евгений, DL1ET
18.01.2017, 19:29 #40
- 12.06.2015
- СТАВРОПОЛЬ
- 37
- 240
- 26
- 638
Спасибо за советы. На выходных возьму у товарища антенный анализатор и проверю свой IV. Результаты тестирования выложу здесь.
R7TJ-EX R6FDD
18.01.2017, 19:50 #41
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,358
- 1103
- 184
Это не InvV. Это диполь. InvV это когда плечи под углом 45град к земле идут или что-то около того. И кабель от точки питания вниз по мачте опускается. При этом получается вертикальная поляризация.
73! Евгений, DL1ET
18.01.2017, 20:19 #42
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
18.01.2017, 20:20 #43
это и диполем сложно назвать. по сути это два провода возле стены и над крышей магазина. полный карго культ какой-то...
18.01.2017, 20:52 #44
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
18.01.2017, 21:10 #45
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
Он её не имеет, она присутствует в его излучении вбок. Чем больше ВП , тем уже полоса, ниже КПД и меньше Rвх.
