25.02.2017, 22:44 #46
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Нет, ув. Константин, я - не гуру, у меня даже образование "высшее-не начатое", но просто цифровыми видами работают обычно небольшой мощностью. Я так думаю!(с).И 20 - 30 ватт, при использовании магнитной рамки, вполне достаточно и безопасно для оператора и оборудования.
Последний раз редактировалось UT4UCM; 25.02.2017 в 22:51.
UT4UCM. Михаил
25.02.2017, 23:00 #47
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
Не обращайте на него своё внимание, Константин видимо травки обкурился.
А вам отдельное спасибо за информацию. Меня эта антенна интересует для полевых условий и мощность мне не нужна, и 50 вт в цифре мне хватит.
Вот только меня тут напугали по поводу наводки ВЧ на корпус авто, у меня АКПП, не уж то и впрямь можно спалить бортовой ЭБУ этой антенной?
Подобные антенны собирал из обруча, и точно знаю, что там узкая полоса, а тут по описанию этой антенны есть возможность работать на разных диапазонах. MFJ -20/40/80 у меня есть. И успешно она работает из поля, я проверял и даже умудрился за пару часов выполнить диплом " Победа 69".Последний раз редактировалось R9OY; 25.02.2017 в 23:05.
25.02.2017, 23:14 #48
26.02.2017, 08:24 #49
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,628
- 882
- 288
Для впечатлительных.
https://www.youtube.com/watch?v=gqZjUJaaHUg73! Владимир (RC2SC)
26.02.2017, 09:47 #50
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
А стоит-ли? В частном секторе можно поставить более эффективную антенну, чем эта "ерунда".
За такие деньги, сколько стоит АХ-314, можно купить действительно достойную антенну.
Вы полагаете, что эта "ерунда" будет работать с DX-ами эффективно?
Сказки!
А это рекламма!
Золотые слова! На диапазонах 80, 60, 40, 30 и 20 эффективность данной антенны на передачу не от 5 .до 30 процентов, в зависимости от диапазона.
26.02.2017, 11:02 #51
- 24.09.2007
- Вязьма
- 795
- 980
- 269
А Вы в этом уверены, уважаемый? Прежде, чем так категорично заявлять, нужен практический опыт работы с МА.
Я уже несколько лет использую разновидность магнитной антенны - Alex Loop, производства Алекса Гринберга PY1AHD. Перед этим делали самодельную совместно с UA9JFM, ее работа нас не впечатлила и к этой я также относился крайне скептически, пока не увидел в Дейтоне, как несколько радиолюбителей проводили с ней связи с Европой. В результате я ее приобрел там же у самого Алекса для использования в поле и опробования нового для себя вида работы /PM (Pedestrian Mobail - Пешеходная Мобильная).
Для начала опробовал ее стационарно - на балконе 5 этажа в Москве. Поскольку работаю QRP, никаких проблем с наводками на ПК при точной настройке не заметил. На диапазонах 20/17/15/12/10 м проведены связи со всеми континентами (кроме Антарктиды), в основном цифровыми видами (BPSK и JT65) и CW. Поскольку антенна смотрела в юго-восточном направлении, очень неплохо отвечали JA. На 30 и 40 м пока сработаны EU, AS, NA.
Следующим этапом опробовал в поле. Здесь сильно дальних связей пока нет, но я особо за DX-ами и не гоняюсь. До 3000 км вполне нормально отвечают, рапорта от 55 до 59 на 5 Ватт. Пробовал уменьшать мощность до 2,5 Ватт, также отвечают и дают от 55 до 57 и очень удивляются, когда сообщаю мощность и то, что антенна в руке.
Последнее время периодически работаю с ней на ходу (/РМ) в Марафоне "Полевые Цветы", а всего за 3 года постоянного ее использования проведено около 3500 QSO.
Давал эту антенну своим друзьям попробовать, отзывы также положительные. Один из них даже сделал самодельный вариант и с успехом его использует при своих выходах в поле.
Теперь о грустном. Надо понимать, что эта антенна никоим образом не может конкурировать с полноразмерными, поднятыми на рабочую высоту антеннами, не говоря уже о направленных. Но, такой задачи перед ней и не ставится! Ее предназначение - обеспечить связь в тех условиях, при которых нет возможности установить что-либо полноразмерное. Если вы собираетесь охотиться за DX, то надо подумать о чем-то более солидном. Если же вам просто хочется поработать в эфире из поля, гостиницы, арендованной квартиры, etc - магнитная антенна вполне подойдет.
26.02.2017, 11:13 #52
- 10.01.2011
- 85
- 3,646
- 3245
- 3868
For R9OY === И какую же "действительно достойную " антенну сможет предложить вам для мобильного использования специалист по работе с MAG-LOOP TESTER ( в данном случае на его оценки -реклама, сказки, ерунда-, указывающие на большой провал в воспитании, можно и не обращать внимания ). Помните, здесь как-то было - " Если обратиться с вопросом на американский форум, вам ответят, если обратиться с вопросом на израильский форум, вам ответят и тоже зададут вопрос, если обратиться с вопросом на нашем форуме, то вы узнаете о себе много нового и вам объяснят, кто вы есть на самом деле... Интересно будет узнать о результатах вашей работы на выезде. Успехов вам и до встречи на диапазонах!
Валерий UA3AO
26.02.2017, 11:30 #53
- 23.12.2006
- 3,390
- 505
- 378
26.02.2017, 12:05 #54
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Всё, что меньше 0,5 лямбда, зависит только от габаритов (КПД),
высоты и поляризации над землей (потери в постороннем и диаграмма)
и мало различается во всём многообразии предложенных в этих габаритах и высоте.
Всё остальное сверхчудесное - чистой воды заблуждения, ЕН колдовство и ua6agwйщина.Последний раз редактировалось RA6FOO; 26.02.2017 в 12:10.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
26.02.2017, 13:48 #55
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Вообще-то в сети инфо на эту тему - море, и на этом сайте тоже, так навскидку, на русском,
кому интересно, - ссылки: http://oldradioxx.forum2x2.ru/t538-topic#2832
Магнитная рамочная антенна
Калькуляторы:MAG.LOOP Архив ZIP - WinRAR.zipUT4UCM. Михаил
27.02.2017, 16:00 #56
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
Вполне уверен! Есть опыт использования МА на 40 мтр. диапазоне.
На диапазонах 17,15,12,10 мтр, возможно и получится что-то. У меня не возникает желание "напрягать" своего корреспондента. Если у Вас есть желание работать с корреспондентами в радиусе 2500 км, то "флаг Вам в руки", используйте МА.
BPSK и JT65 не считаю за QSO, это QSO между компами, продолжается, как минимум 2-е минуты.
Для "поля", для диапазонов 17,15,12,10 мтр те-же направленные антенны получаются с небольшими размерами (2-а элемента Yagi-Uda) и высота установки менее 5-ти мтр от земли. Yagi-Uda можно сделать складывающимися.Последний раз редактировалось RA1QEA; 27.02.2017 в 16:10.
27.02.2017, 18:57 #57
- 24.09.2007
- Вязьма
- 795
- 980
- 269
No comments!
Все с Вами ясно, дорогой.
"ПЬЯНЫЙ проспится, ДУРАК - никогда!" (с)
А если серьезно, будете в столице - добро пожаловать ко мне в гости, выделю Вам денек, дам поиграться с Alex Loop. Вот после этого и поговорим предметно.
Я вообще-то приводил пример своей неоднократной работы (и не только в Digi) на МА не для того, чтобы как-то унизить Вас. Это просто факты, не одним человеком лично подтвержденные. Убеждать кого бы то ни было в ее работоспособности не имею ни малейшего желания. Кому надо - сделает или приобретет и все проверит сам.
Засим откланиваюсь - устал после очередного полевого выхода.
28.02.2017, 14:18 #58
