08.03.2017, 18:06 #61
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
А поговорить?
Не факт что ответ правильный.
И насколько ошибка скрытая в как бы "правильном" ответе повлияет на работу с DX?
Вдруг ни кто из них не ответит?
Что делать?
Ответ - изменять точку подключения!
Посмотрим DL2KQ, который советует изменением длины плечей согласовать диполь (в конкретном случае речь о InV).
Посмотрели?RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
08.03.2017, 18:14 #62
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
08.03.2017, 18:35 #63
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
08.03.2017, 18:44 #64
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Делал на орехах "среднюю точку".
Всё хорошо. Крепко и нормально.
Надежно(если правильно сделать), но при подъёме (а предпочитаю принцип флагштока), особенно, при желании сделать элементы из "полевки"...
Вся эта .... перевивается... Что не есть гуд. Расплести - значительно сложнее.
08.03.2017, 19:38 #65
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 2,411
- 794
- 5459
Чтобы при подъёме не запутывалось, сразу креплю все точки антенны, перед подъёмом, и уже на рабочей высоте устанавливаю нужное натяжение, укоротив растяжки!
по теме: минимальное расстояние между полотнами играет решающую раль на максимально возможной частоте излучения, если расстояние больше 2,5 см такую антенну не удаётся эфективно использовать на GSM и WiFi частотах.
Часенько подключал КВ антенны на сотовый для увеличения дальности связи.
Расстояние между полотнами = расстоянию жил в питающей линии, если лесенка то сантиметра, если кабель, то милиметры.
Антенна начинается в месте окончания питающей линии...
Удачи!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
08.03.2017, 20:08 #66
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
08.03.2017, 20:18 #67
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
08.03.2017, 20:54 #68
08.03.2017, 21:57 #69
09.03.2017, 05:08 #70
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
10.03.2017, 11:38 #71
10.03.2017, 12:02 #72
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
10.03.2017, 12:09 #73
10.03.2017, 12:27 #74
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Вот объясните.
Есть зазор в 5 см между элементами.
Подключаете кабель.
Если, диаметр кабеля не 5см, вам придется его расплести.
Грубо: 2.5 см центральной жилы и 2.5 см оплетки. В целом, за счет концов кабеля, вы прибавляете 5 см к длине элементов.
Или, у вас есть вариант подключения кабеля... на расстояния значительно больше диаметра кабеля.... без расплетания?
10.03.2017, 12:29 #75
