10.03.2017, 12:29 #76
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
10.03.2017, 12:35 #77
10.03.2017, 12:36 #78
10.03.2017, 12:39 #79
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2155
...UA4WI test
10.03.2017, 13:12 #80
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Ну хорошо, смотрите сюда:
Если, расстояние между элементами больше диаметра кабеля, вам, просто придется добавлять проводники, которые, в свою очередь, войдут в общую длину антенны.
На картинке будет выглядеть так:
Примечание! Для других расстояний между элементами это тоже работает.
Если вы видели картинку сравнения диполя 2 и 80 метров, то... надеюсь догадались, что для КВ диапазона, расстояние между элементами в точке подключения кабеля не критично.
10.03.2017, 13:55 #81
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
To R2DIC
В Вашем случае речь идёт об удлинении половинок вибратора за счёт длины отдельных проводников (экрана и жилы кабеля), подключаемых к вибратору. Т.е., длины этих проводников должны быть учтены в размере вибратора. Для КВ некритично, только для УКВ какое-то значение имеет. Если УКВ вариант рассматривать, где-то встречал некую эмпирическую формулу зависимости расстояния между частями вибратора и диаметром трубок вибратора. Вроде, как при 5 см и определённом диаметре трубок, получается 75 Ом, при увеличении расстояния входное сопротивление увеличивается, при уменьшении - уменьшается. Наверное, в программе типа MMANA это можно посмотреть? Не знаю. В-общем, не зацикливайтесь на этом, если речь идёт про КВ.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
10.03.2017, 14:16 #82
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
[QUOTE=R2DIC;1342821]
Может быть речь о том, что расплетенный кабель идет не горизонтально, а наподоби V
В общем, если делать больше совсем нечего, то высказывайте здесь идеи, а народ истосковавшийся по неэфирному общению с радостью будет развивать их дальшееееее.....хи-хиПоследний раз редактировалось R3DE; 10.03.2017 в 14:26.
10.03.2017, 14:20 #83
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Нет, ММАНА не посчитает. Она не может соединит два проводника третьим, который... значительно короче расстояния между первым и вторым.
Михаил... ну почему? Зачем? Народ уже хихикает во всю...
Вы, так и не ответили, как соединяете кабель с антенной, расстояние между концами элементов(допустим) 5см....?
Без увеличения общей длины элементов (за счет расплетенных концов кабеля).
Для примера:
Есть две трубки по 1 м (не режем, не трогаем, длина элементов постоянна).
Расстояние между элементами в месте крепления кабеля 5 см.
Сколько будет длина каждого элемента с учетом хвостов кабеля?
По техническому заданию, нужно сделать расстояние между элементами 10 см. Сколько будет общая длина элементов?
10.03.2017, 14:27 #84
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
Мда...Тема мирового масштаба.
На манне совсем свихнулись.Уже диполь повесить и настроить не могут.Зачет вообще позывной получать?Алексей (RA3POY)
10.03.2017, 14:40 #85
10.03.2017, 15:18 #86
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 1,395
- 341
- 1659
To R2DIC, попробуйте такой вариант подключения: http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
R1OOL ex UA1OOL
Алексей, член СРР
10.03.2017, 19:32 #87
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Если он не понял - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/46...ml#post1341549 ...
Да... Тема обещает много нового и интересного...73! Александр.
10.03.2017, 19:47 #88
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Значит плохо спроектирована была - длина вибратора была короче, чем нужно, а при раздвигании на длину коробка всё становилось на свои места (резонанс, КСВ и ещё что вам угодно).
Теперь о полотнах.
Не полотен. То, что вы называете полотнами, являются половинами полотна антенны. Разрезное полотно антенны состоит из двух равных половин в состав которых входят отрезки ц.ж и оплётки фидера. Какими бы ни были длины этих отрезков, вы обязаны выдержать нужный вам размер полотна антенны по дальним точкам (по концам диполя, вибратора - как бы вы не называли), иллюстрация здесь -
http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/46...ml#post134154973! Александр.
10.03.2017, 19:52 #89
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
10.03.2017, 20:51 #90
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
2 RZ6FE
Вы так любите меня цитировать и всячески упоминать... Я пожалуй буду вам платить по рублю за каждый такой пост, сообщите реквизиты ПСЕ. Глядишь, скоро на трансивер подсобирёте.
