Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 56
Тема: Антенна в виде незамкнутых рамок.
  1. #31
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    как была установлена?
    горизонтально как яги, так как на фото автора?
    Не знаю, как у YL2QN, а производитель говорит о горизонтальной установке – это видно и из рекламного ролика (см. выше)
  2. #32
    24.11.2003
    Таллин
    69
    2,895
    694
    236
    он же написал:
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    У меня хорошо работала на высоте 9-10 метров. Причём, с высотой 6-7 метров разница была ощутимая. Вертикально вообще не заработала ни на какой высоте.
  3. #33
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    У него же написано = вертикально совсем не работала. И ещё - диаграмма почти круговая.
  4. #34
    03.05.2011
    43
    316
    88
    Цитата Сообщение от RW3VZ Посмотреть сообщение
    Даже не буду продолжать полемику.
    Пусть выводы каждый сам сделает.
    Еще в конце прошлого века (или уже в начале этого) заказал у того самого MFJ каталог (бумажный).
    Принёс в клуб. Тогда И-нет не у всех был. Никто даже не смеялся. Всё было ТОГДА понятно.
    Там было честно написано, что КПД - менее 0.1% (не про этот экземпляр антенны конкретно).
    А сейчас в рекламных проспектах про КПД даже не упоминают...
    Причем, в данном случае, не за счет укорочения, а за счет собственного же противоизлучения.
    Такая антенна будет работать при использовании не полуволновых, а ВОЛНОВЫХ вибраторов. Но это уже совсем другая песня.
    Не соглашусь. Антенна рабочая в реальных условиях при сравнении с диполем вы разницы не поймете, можно только в моделировщиках ее увидеть, отзывов куча и где то тут или на cqham есть модели под 12,5 и 50 ом.
  5. #35
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    на горизонтальную поляризацию можно установить двумя способами...
    смотрел в Ммане, как и у диполя есть провалы по бокам ДН...
  6. #36
    03.05.2011
    43
    316
    88
    Вот нашел http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/41...ml#post1034019
    просто народ именно в этой теме обсуждает и делает выводы весьма не верные, а как тогда INV L работает? Чудо!
  7. #37
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    смотрел в Ммане,
    А сюда выложить не получиться?
  8. #38
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Я не смотрел в MMANA, но про почти круговую написано и в описании, и у YL2QL. Например, можно предположить, что Вы что-то не так смоделировали...
    Вот http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...3&d=1409507076 . Это из ссылки в сообщении 39... Там диаграмма почти круговая - разница максимум-минимум 3 дБ.
  9. #39
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Имеется ввиду тот вариант, который был в оригинале.
  10. #40
    03.05.2011
    43
    316
    88
    вот так еще можно завернуть 20m 5x1.5.maa
    вообще диполь скукоженный часто лучше работает чем inv v с приближенными к земле концами, а мне можете поверить я прошел путь, от странных не понятной формы антенн на балконе (были укороченные рамки, вертикалы, свернутые диполя чуть ли не змейкой) до своего участка где меня уже ничего не останавливало и не останавливает хотя есть теперь 3х3 ел. на 10 метровой высоте
    программно и ушами проверено
  11. #41
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    я смотрел вариант только на 20 м, в нескольких вариантах и на разных высотах...
    лёжа на земле реально круговая ДН, а на высоте до 1 L провалы до 8-10 дБ...
    причем вариант "как яги" провалы меньше, чем вариант "как квадрат"...
    приложил файл можете проверить...
    приложил, но только на 20 м...
    в теме (п. № 39) есть многодиапазонный вариант...
    диполь-квадрат.maa
  12. #42
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Размеры: 2.7 x 2.7 м, 3.6 м по диагонали. Антенна позиционируется как почти всенаправленная, не требующая поворотного устройства. Хотелось бы понять, в чём антенна проигрывает или выигрывает по отношению к простому диполю?
    Выигрывает многодиапазонностью, компактностью (радиус разворота 3.6 м), и всенаправленностью (почти ) - если именно эти выигрыши кого-то интересуют.
    А всё ещё зависит и от того, что вы имеете в виду под "простым диполем"?
  13. #43
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    диполь-квадрат.maa
    Переходите на диполь-куб.
    Вложения Вложения
  14. #44
    08.04.2012
    1,198
    372
    562
    Две проволоки, вытянутые в одну линию в разные стороны от питающего кабеля с общей длиной в ½ волны. Или сюда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92...80%D1%86%D0%B0
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 15.03.2017 в 11:45.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
  15. #45
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    я не сторонник извращений, так сказать нормальной ориентацией...
    вот только одного не могу понять, если будет мачта, то какой смысл наверху лепить укороченный диполь?
    если не получается Робинзон или Спайдер или траповый трайбендер, то есть те же наклонные проволочные яги...
  1. Антенны в фотографиях
    от OH5ZZ в разделе Антенномания
    Ответов: 7071
    Последнее сообщение: 15.04.2024, 21:29
  2. Цифровые виды связи через ноутбук
    от R5FQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 10:19
  3. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 20:59
  4. Антенна в грунте: От якоря до бума
    от RK3TD в разделе Антенная механика
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 08:56
  5. Антенны в видеороликах.
    от RT5A в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 21:01
