Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree2Спасибо
  • 2 Размещено RZ6FE
Тема: Антенна КВ на ферритовом стержне, помехи на 160 и 80 метров
    Радиолюбитель
    29.04.2013
    ХМАО
    147
    23
    26
    Уважаемые коллеги.
    На 80 и 160 метров в силу местных условий имеется достаточно высокий уровень городских помех, особенно высокий уровень помех наблюдается на 160 метров, и мало зависит от времени суток.
    Есть мысль использовать на приём антенну на ферритовом стержне.
    В связи с этим есть вопросы:
    1. На сколько эффективный такой способ борьбы с помехами в городских условиях?
    Может быть у кого был опыт использования такой антенны.
    2. Ку такой антенны зависит от размеров стержня и количества катушек, насколько сильная такая зависимость?
    3. С какой проницаемостью оптимально использовать феррит?
    Радиолюбитель Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    338
    41
    02.05.2007
    Москва, Россия
    338
    41
    Радиолюбитель
    08.11.2005
    Тула
    49
    2,203
    307
    41
    А размещать-вращать в квартире собираетесь или на чердаке-крыше?Конечно это заманчиво в своём коттедже под черепичной крышей ...так же как магнитную рамку
    В городской квартире среди арматуры и всенаправленных помех это лишняя трата времени.
    Возьмите деген или любой советский приёмник да послушайте у себя св-диапазон
    16.12.2010
    Ставрополь
    6,382
    2569
    2568
    Для начала посмотрите статью - http://dl2kq.de/ant/3-96.htm - и определитесь с помехами. Если у вас окажется возможность найти место где магнитная антенна (МА) не будет принимать помехи, то стоит использовать её но с применением дифференциального усилителя из упомянутой статьи - это позволит минимизировать помехи собираемые в антенну по наружной поверхности оплётки фидера. Если места размещения МА без помех не найдёте, то и заморачиваться не стоит.
    Искать такое "счастливое" место (на крыше, например, на каком-то разумном удалении от стены здания и т.п.) для размещения МА можно с помощью портативного приёмника со средневолновым диапазоном и встроенной МА.
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 09:10
  2. Помеха на 40 м
    от UC4A в разделе Помехи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.01.2017, 13:27
  3. Слопер 0,25 лямбда на 160 метров
    от RV6LJK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 13:34
  4. CW80100: антенна КВ CITY-Windom
    от UA3VQL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 17:50
  5. Помеха на НЧ диапазонах
    от RA9CHZ в разделе Помехи
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 07:05
Яндекс.Метрика
