30.03.2017, 08:58 #31
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Спитфайер... Ох уж эти красивые имена.
Если бы ТС сразу показал хоть на картинке как должен выглядеть его спитфайер...
Вот я и не понял - какой спитфайер хочет ТС... Если может использовать мачту только как подставку:
Вот теперь обстановка проясняется...Последний раз редактировалось RZ6FE; 30.03.2017 в 09:05.
73! Александр.
30.03.2017, 09:14 #32
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 30.03.2017 в 09:22.
73! Александр.
30.03.2017, 09:51 #33
30.03.2017, 10:29 #34
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Я читал:
Только вы не дали, повторюсь, схему (картинку хотя бы) двунаправленного желаемого спитфайера.
Без этого трудно понять, что вы хотите. Например Владимир RJ3FF даёт такое определение спитфайера:
Откуда следует, что мачта является активным элементом спитфайера...
Так какой же он ваш "двунаправленный Спитфаер на 160м сбоку башни" - я не первый, кто просит вас изобразить вашу идею, если не в моделировщике, то прсто на рисунке.
Для тех, кто в танке - Евгений, если бы вы правильно поставили задачу, она бы уже давно была решена.
Вашу просьбу принял к сведению.73! Александр.
30.03.2017, 10:53 #35
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5138
- 6755
Последний раз редактировалось RJ3FF; 30.03.2017 в 12:59.
73! Владимир, RJ3FF.
30.03.2017, 12:30 #36
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 30.03.2017 в 12:38.
73! Александр.
30.03.2017, 12:52 #37
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5138
- 6755
30.03.2017, 13:17 #38
- 13.03.2015
- г.Саянск
- 46
- 196
- 113
- 256
Последний раз редактировалось R0TV; 30.03.2017 в 13:20.
__________________________
73! Иван /R0TV, ex UA0SBI/
30.03.2017, 13:21 #39
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5138
- 6755
30.03.2017, 13:51 #40
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Ответ ТСа по поводу питания мачты гамма-СУ в посте #29. Я понял - низзя. Поэтому у него и родилась идея повесить спитфаер сбоку от башни. Не знаю - так это или не так... Я так понял.
Теряю нюх и ч.ю. - кто додумался, кто сделал? Кто спитфаером Антенну Уда-Яги назвал?!Последний раз редактировалось RZ6FE; 30.03.2017 в 14:16.
73! Александр.
30.03.2017, 13:58 #41
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5138
- 6755
А я бы примотал проволоку вокруг толстой трубы, не нарушая краски, витков так 50, чтобы ёмкость обеспечить, и спустил бы под углом вниз и , с изломом, вернул бы внизу к мачте. Какая разница владельцу мачты, что к ней примотали - верёвку, или проволоку.
Токи по мачте и так текут ввиду наводки от GP. Если оборудование работает, то и в случае с возбуждением мачты работать будет.73! Владимир, RJ3FF.
30.03.2017, 14:13 #42
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
Пост номер 4, как смог, так и нарисовал.
По мне так все понятно, если вчитываться и не торопиться с ответами. Глядишь и разрыв между 4 и 36 постом мыл бы меньше....
Да, именно "фигура", что в посте 36 у Александра, близка к идее. Только башенка крупнее и в наличии рядом ант того же, 160м диапазона.То, что диаграмма сломается из-за башни понятно изначально.
Вопрос в посте 1 был
"Вопрос, будут ли антенны одного бэнда, т.е. - ГП и Спитфаер на 160м друг другу мешать?"
Стоит ли огород городить или нет...(((73!))) Евгений RA0FF
30.03.2017, 15:19 #43
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,480
- 5138
- 6755
Из модели, приведённой в том же посте номер 36 явно видно, что близость мачты при такой конфигурации полностью исключает возможность нормальной работы антенны. Посмотрите, что творится с усилением и с полосой!
Не в ГП здесь дело, а в мачте. ГП достаточно просто оторвать электрически от противовесов ( реле-?, пол-волны кабеля до коммутатора -?) и он не окажет никакого влияния.
Мачту в этом случае можно либо запитать ( примотать на уровне примерно 20 метров проволоку и спустить с изломом вниз) и использовать в качестве активного элемента спитфайера, либо "скомпенсировать" при помощи той же самой проволоки, к которой вместо фидера нужно будет подключить внизу ёмкость, обеспечивающую параллельный резонанс в системе гамма-мачта).Последний раз редактировалось RJ3FF; 30.03.2017 в 15:24.
30.03.2017, 15:22 #44
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Так сразу и ответили - будут. И стоило тогда:
Ой ли... Вопрос был в названии темы: "Разнос разных антенн одного бэнда (160m)" Мачта же у вас не антенна 160 м, поэтому как "разрушитель" спитфайера не упоминалась вплоть до оценки последствий наличия башни в модели спитфайера из поста #36 и в модели вашего ГП+мачта (не помню какой пост с моделью)
PS
Надеюсь, что практикующие теоретики и подкованные теорией практики вам как-то помогли разобраться.Последний раз редактировалось RZ6FE; 30.03.2017 в 15:37.
73! Александр.
30.03.2017, 15:43 #45
