Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 105
Тема: Прошу совета по установке антенны
  1. #31
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Думаю два подшипника ПОЛНОСТЬЮ разгрузят, а один только частично (значительно)
    Это совершенно лишне.
    Всю нагрузку примет тот подшипник, который ближе к концу мачты(балки), а оставшийся будет нужен, как мёртвому припарка..
    Посмотрите еще раз на мой корявый рисунок, и все поймете.
    Ничего не надо выдумывать.
    Все придумано до нас.
    Особым любознательным - курс теоретической механики и сопромат на ночь по пять страниц пять раз в неделю.
    И не важно как назвать К-фактор.
    Такое название придумали для людей, далеких от сопромата и теормеха.
    Для затравки, из просторов интернета:
    Последний раз редактировалось RX3X; 29.03.2017 в 15:58.
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  2. #32
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Замечательные рисунки! и Ваш в том числе
    Раздел механики называется статика. То есть силы приложенные к балке (трубостойке) и реакции опор уравновешивают друг друга.
    Если на Вашем рисунке убрать поворотку, то антенна "клюнет", а это значит, что часть нагрузки подшипник редуктора все же несет.
    Проходной подшипник только изменил соотношение плеч рычага образованного трубостойкой. Думаю так.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,626
    5294
    198
    У нижнего расположения редуктора есть свои плюсы и минусы. Плюсом является то, что редуктор доступен для обслуживания, ремонта или замены. Кроме того уменьшается вес наверху, соответственно нагрузка на растяжки. Но есть и минус. В зависимости от редуктора при нижнем его расположении бывает необходимо применение упорного подшипника. Т.е. того который снимает с редуктора вертикальную нагрузку. Она в данном случае может повыситься существенно. Если вверху вертикальную нагрузку составляет только антенна и трубостойка, то при нижнем расположении вместо трубостойки появляется сама мачта и, главное усилие от ее растяжек. Кроме того бывает еще вес человека, который поднялся на мачту для обслуживания антенны.
  4. #34
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    ну так сравните плечи, и моменты сил (или как там не помню тройка по теормеху и сопромату )
    Нужно исходить из разумной достаточности.
    А так как я никогда не видел по два подшипника перед повороткой, то, думаю, он там совсем ни к чему..
    Василий, раскройте понятие "упорный подшипник". т.к. в предложенной выше ссылке "упорным подшипником" назван проходной
    Отсюда некоторая путаница (не у меня)
    Думаю, что радиолюбительские поворотки не расчитаны на положение "снизу".
    Слишком они нежные для этого.
    Туда надо ставить что-то промышленное, причем мотор сбоку..
    Последний раз редактировалось RW3DY; 21.09.2017 в 20:26.
    Мои Альбомы
  5. #35
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Цитата Сообщение от UA6JBQ Посмотреть сообщение
    Да это то как раз понятно. Что и останавливает.
    Но это не катастрофично. В разделе про вращающуюся мачту в ответ на мои фото подшипников кто то выкладывал рисунки и фото подобных узлов, изготовленных чуть ли не на коленке, при помощи болгарки и сварки. Требования к такому подшипнику невысокие, ведь вращение происходит с малой скоростью и редко. Даже в военной мачте от Р-309 (20-метровый телескоп), которая может вращаться снизу, узлы крепления оттяжек и подшипниками то назвать трудно. Обычные свободно болтающиеся на мачте плоские треугольные пластины с загнутыми вниз углами в которых отверстия для крюков оттяжек.
  6. #36
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Категорически согласен
  7. #37
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    У меня .... 3 (три).
    Под антенной радиальный, на выходе из секции Унжи радиальный, над повороткой (в нижней части секции Унжи) радиально-упорный.
    Поворотка МЭО, а G ххх превратилась бы в ведро с мусором при первом серьезном ветре с Финского залива с большой антенной (см. фото по ссылке под подписью).
  8. #38
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Ссылку не смотрел...
    Упорный (или опорный) подшипник в моем понятии, это тот , который снимает вертикальную нагрузку с редуктора, на который опирается та часть антенны, которая вращается. Самого его найти не сложно даже нахаляву. Я вот например когда осенью менял амортизаторы на машине, обнаружил что одну опору надо точно менять. Заменил естественно пару, но старые выкидывать не стал. В качестве опорного для вращающейся мачты они прослужат до скончания века. Вопрос только в том что надо выточить переходник между мачтой и редуктором по внутреннему диаметру подшипника этой опоры амортизатора. Для меня это не проблема, станок токарный в пользовании есть. Тому у кого нет, придется зайти к ближайшему токарю и озадачить за соответствующее вознаграждение.
  9. #39
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Я имел ввиду при верхнем расположении поворотки типа G-XXX
    Мои Альбомы
  10. #40
    22.01.2003
    12,626
    5294
    198
    Это не идеальные мысли, хотя часто (процентов в 90) встречающиеся на практике. Правильной разгрузкой редуктора будет два подшипника. Верхний радиальный, нижний радиально-упорный. Или три, два радиальных и самый нижний упорный. И это не только с точки зрения термеха (у меня по нему единственная 5-ка в институтском курсе не считая военной кафедры), но и с практической точки зрения. При двух подшипниках можно снять редуктор для ремонта или замены без снятия антенны.
  11. #41
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Об этом думают только те, кто сам разрабатывает и изготавливает свои мачты и у кого ОЧЕНЬ большие и тяжелые антенны..
    Остальные - выбрал, купил, поставил.
    А там выбор не большой:
    1.RM-50
    2. две площадки сверху и в середине секции, одна для поворотки, вторая для подшипника.
    Мои Альбомы
  12. #42
    23.01.2012
    4,060
    1624
    1014
    радиолюбительские поворотки не расчитаны на положение "снизу".Слишком они нежные для этого.
    Можно и любительскую вниз поставить, но именно сбоку через промежуточную передачу цепную или конические шестерни.
  13. #43
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    426
    535
    87
    Спрошу здесь, с позволения ТС. Растяжки "бьём" изоляторами чем чаще, тем лучше? или есть антирезонансные размеры?
    Известная расчётная длина растяжек без изоляторов 17,4 метра, остальные куски кратно. На расстоянии 0,3 длины волны вниз от антенны разбивка неактуальна. То есть второй ярус можно не разбивать. 73!
  14. #44
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Илья, любой подшипник можно назвать проходным т.к. в нем есть отверстие и через него (отверстие) проходит вал.
    А упорный подшипник выполняет свое предназначение
    Упорные шариковые подшипники
    Являются разновидностью шариковых подшипников. Предназначены для восприятия только осевых нагрузок - радиальную нагрузку воспринимать не могут.
    Упорные роликовые подшипники
    Используются в тех случаях, когда действуют крайне большие осевые нагрузки.
    Это я взял вот от сюда http://snr.com.ru/e/bearings.htm
    Названия проходной подшипник ну ни где не нашол.
    Это я не умничаю, отвечаю на Ваш вопрос к Василию.
  15. #45
    18.12.2002
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Да ладно, Бог с ним, названием.. главное чтобы мы понимали о каком именно подшипнике речь ведем
    Я о том, через который проходит труба, к которой крепится антенна
    Мои Альбомы
  1. FT-450: прошу помощи
    от RU6CF в разделе FT-450
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.10.2017, 22:36
  2. ICOM IC-706MK2G: прошу помощи
    от miron в разделе IC-706
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.02.2017, 18:56
  3. Помогите советом по оформлению в ХМАО
    от UA3AFO в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 02.02.2017, 16:01
  4. Поворотное устройство, нужен совет.
    от EW8RX в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.11.2016, 20:58
  5. Прошу посоветовать легкий надежный генератор
    от VK5MAV в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.04.2016, 10:17
