01.04.2017, 03:28 #76
- 21.02.2007
- Бердск, Новосибирская обл.
- 64
- 132
- 42
- 16
А как правильно называется ( или марка ) данный зажим ?
Александр (RW9OC)
01.04.2017, 03:29 #77
- 21.02.2007
- 64
- 132
- 42
- 16
R3THP, а как правильно называется ( или марка ) зажима на фото ?
Александр (RW9OC)
01.04.2017, 05:24 #78
- 17.02.2016
- Володарск
- 55
- 983
- 256
- 421
Это клиновые зажимы для самонесущего провода РА 1000, РА 1500, РА 2000. На 1000, 1500 и 2000 кГ/с нагрузки.
01.04.2017, 09:14 #79
- 13.03.2012
- 937
- 281
- 89
to r3thp
Если резонанс мачты будет в стороне 200кгц и более, мешать не будет.C уважением.
Владимир
03.04.2017, 09:58 #80
- 17.02.2016
- Володарск
- 55
- 983
- 256
- 421
Вот еще вариант для растяжекКабель ОКК-0,22-32П (20 кН) | cabelbe.ru
20т нагрузка, светостойкий. Анкерные зажимы предусмотрены.
Точно буду "нанотехнологии" пробовать Надеюсь еще куски ВОЛС найти даром
03.04.2017, 10:44 #81
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
03.04.2017, 11:05 #82
- 17.02.2016
- Володарск
- 55
- 983
- 256
- 421
Последний раз редактировалось R3THP; 03.04.2017 в 11:10.
15.11.2017, 16:57 #83
- 12.01.2012
- с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
- 33
- 569
- 47
- 250
Приветствую всех участников форума.
Наконец то получил от УК допуск на крышу для монтажа антенно-мачтового оборудования! Пока яги или квадраты не планирую устанавливать. Пусть примелькается пока что то менее заметное. И до наступления сильных морозов и выпадения снегов нужно успеть установить антенну.
Так как практического опыта в установке антенн на крыше многоквартирного дома не имею, хотел бы решить несколько возникших у меня вопросов и получить практические советы по установке и настройке антенны!
Итак, что мы имеем:
-Дом 17 этажей (примерные размеры такие: длинна 100м, ширина 15м, высота 50м (точно до метра не измерял). Расположение дома относительно сторон света в файле Word во вложении.
Расположение д
.doc
-Телескопическая мачта на защелках от Р-142 (высота 10,5 м). Высота итого получатся примерно 60м (дом+мачта).
-Кабель 5D-FB производство RADIOLAB. По моим подсчетам длинна кабеля будет примерно 45 метров.
-Полевой провод П-268 (планирую использовать расплетенный одинарный)
Что собственно интересует:
1. При установке мачты на крыше дома, планирую применять самодельную опору и залитую цементом; два яруса растяжек думаю будет достаточно (сама мачта довольно легкая – около 10 кг).
-Из чего лучше выполнить растяжки и разбивать изоляторами нужно ли их ? (планирую из стального тросика 4мм сделать растяжки). Как лучше закрепить сами растяжки на кровле крыши чтобы не повредить и не потекла крыша?
2. Ну и основной и вечный вопрос, но тем не менее! Какую лучше изготовить и подвесить антенну? Нужны обязательно диапазоны 3,5 , 7, 14, 21 Mhz, остальные хотя бы как компромисс чтобы работали! Я планировал подвесить два (или три) INV Vee на 3,5 , 7 (14) Mhz, запитанные одним кабелем (будет ли нормально настраиваться антенна, насколько широкополосная получится ?). В дальнейшем планировал установить вертикал на ВЧ диапазоны (ну это позже).
Полотно антенны нужно размещать только в пределах крыши дома! Спускать лучи вниз нет возможности.
Буду благодарен за советы по теме!!!Последний раз редактировалось R5FQ; 15.11.2017 в 17:04.
Алексей R5FQ (ex. RN3QIS, RN3K)
15.11.2017, 17:22 #84
- 30.05.2004
- Воронеж, Россия
- 71
- 3,184
- 997
- 8553
Алексей привет. Подумай о закреплении мачты через подпятник (как телевизионные мачты) но к стене лифтовой. Мягкая кровля ну никак не нарушается.
Да и опустил, наклонил к кровле, заменил, переделал и т. п. Без стремянок.Алексей (RT5Q)
ex: RZ3OV, RK9CJ,UZ9CJ, UA9CVA.
15.11.2017, 17:37 #85
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
15.11.2017, 17:49 #86
- 12.01.2012
- 33
- 569
- 47
- 250
15.11.2017, 17:51 #87
15.11.2017, 17:56 #88
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,757
- 5329
- 2592
На такой небольшой высоте от крыши дипольные антенны будут работать не очень хорошо. В смысле, излучение будет преимущественно под высокими углами, что ни есть хорошо. У меня подобное расположение диполей на 40 и 80м. Мачта, также, 10 м. Для ближних связей, до 2000км. еще, более-менее, удовлетворительно на 100 ватт. в CW. Европа рапорта дает 55...57. А вот дальше бывает и не слышат. Для таких "веревок" надо , минимум, 15-18м высоты подвеса.
73. Сергей.
15.11.2017, 21:44 #89
15.11.2017, 22:15 #90
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
В Методичке про организацию ТВ приёма в доме есть картинка - крепление ТВ антенн на металлоконструкции типа строительных лесов (типа мачты) с пригруженным основанием. Мы и сами ставили 2,4 м спутниковые антенны на крестовину из швеллера, швеллеры ставились на пригрузы с анкерным болтом посередине (бетонный блин примерно 50 х 25 см, 4 по краям, 1-посередине). Чуть постоит, прилипает к мягкой кровле, не оторвёшь. Завтра загружу картинку, сегодня дома нет.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
