02.05.2017, 19:04 #1
- 01.02.2015
- Пушкин (Царское Село)
- 137
- 93
- 107
Ещё один опыт направленной антенны на 14 мгц для поля...
Добрый день коллеги!
Хочу поделиться первым опытом использования направленной антенны для поля. Даже не совсем для поля. Дело в том, что я люблю путешествовать на автомобиле. Вот в местах стоянок этого автомобиля и планировалось разворачивать направленную антенну. Ну и диапазон - 14 мгц.
Требования к антенне и мачте: а) габаритная длина для перевозки - не более 1.5 метра; б) антенна должна разворачиваться одним человеком; в) стабильность параметров
В результату выбар пал на 2-х элементную яги с длиной траверсы 3.3 м (SAM 2-20 от Сов.Антенна - вес 9.5 кг, мачта - 10 метров МАРТ-10У от R-QUAD, вес 11.5 кг),
Дополнительно, из уголка 40х40 были изготовлены 6 колышков длиной по 45 см. Три колышка вбиваются на расстоянии 1.5 м от мачты и растягивают основание мачты (первое колено) стальным тросом 3мм. Остальные три колышка вбиваются на расстоянии 10 метров и растягивают мачту в двух ярусах (9.7 метра и 5 метров) шнуром 3 мм DanLine.
Развёрывание антенны по первому разу заняло 3 часа 20 минут. Думаю, что сейчас я управлюсь часа за 2. Поскольку всё отрезано, выверено и собрано так, как надо. На этапе подьёма последних 4-х колен пришлось воспользоваться дополнительной помощью одного человека (думаю, после тренировок - сам осилю).
Сворачивание антенны заняло 1 час 10 минут.
Антенна поворачивается вручную. Делается это так: к точке крепления рефлектора к буму привязывается метров 15 бечевки. Между креплением верхнего яруса оттяжек и креплением бума к мачте надевается бронзовая втулка диаметром 45 мм и высотой 40 мм (куплена в ближайшем магазине сантехники). Бум крепится не жёстко к мачте а с небольшим зазором - пластина крепления бума скользит по бронзовой втулке. Дергая за бечёвку - легко поворачиваешь антенну.
Результаты. Сравнивалось всё с установленной на крыше автомобиля хлыстиком MFJ-1620. Яги выиграла у хлыста 2 балла по приёму. Фронт-тыл - около 20 dB. КСВ у Яги в центре диапазона - 1.25. По краям не превышал 1.5. На передачу, увы, не замерил (аккумулятор, начал дохнуть).
Надо ли такие усилия? Не знаю. Время покажет.
Буду рад, если коллеги поделятся своим опытом эксплуатации аналогичных (по задумке) антенн...C уважением, R1BDD (ex: UB1AIA), 73!
02.05.2017, 20:49 #2
02.05.2017, 21:54 #3
02.05.2017, 22:21 #4
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,577
- 5257
- 195
Посмотрел картинку с таблицей параметров на сайте Сов. Антенна. Сравнил с HB9CV. Тоже делал специально для поля. Примерно похожи. Но при активном питании для достижения таких параметров бум почти на метр короче. В поле это может быть весомо. Да, HB9CV сложнее по конструкции. Но эта сложность сказывается один раз при изготовлении. При сборке прикрутить кабель к двум элементам а не к одному дольше на несколько минут.
Указан вес 9.5 кг. Свою ни разу не взвешивал. Но взвешу когда буду в этом году опускать, она у меня "временно" стоит в стационаре. В SAM2-20 какие диаметры (на сайте не указаны)? У меня бум из трубы 35х1.5, элементы в центре 20х1, потом 12х1, потом 8х1 и на концах 6х1. Но транспортные габариты у меня больше, проектировал для перевозки на верхнем багажнике. Можно сократить этот размер добавив еще один диаметр, например уменьшив длину 20мм и добавить 18 (16 или 14). Ну и бум распилить пополам. Но у меня задача не стояла, сделал как проще.
Конечно надо, антенные децибелы самые децибельные!!!73! Василий, ex RZ6MX
02.05.2017, 22:54 #5
- 01.02.2015
- 137
- 93
- 107
02.05.2017, 23:06 #6
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,205
- 3289
- 744
Для связей по Европе вполне достаточно 20вт и IV на мачте 10-12м. Такая мачта из труб 28х1.5 -25х1мм длиной по 2м ставится за 30минут методом пристыковывания колена снизу - верхние оттяжки крепятся и мачта поднимается с небольшим наклоном поддерживая 2 оттяжки в постоянном натяжении. Третья оттяжка на земле перекидывается через блок и выбирается слабина. Средний ярус растягивается после подъема. Антенна IV поднимается на отдельном фале, заодно удобно переключать диапазоны.
02.05.2017, 23:38 #7
- 21.10.2008
- 1,875
- 1161
- 1488
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
02.05.2017, 23:49 #8
02.05.2017, 23:58 #9
- 01.02.2015
- 137
- 93
- 107
Вполне согласен. В прошлом году, находясь на острове Ольхон, озеро Байкал, с 15w (SW-2013 mini+Power Bank 85WH+Solar Panel 14w) и inv.V с мачтой из китайской удочки высотой 5 м. проводил связи от Японии до Франции. Затем я попробовал VP2E и 100w. Диполь был отложен. Можно было не просить о споте в кластер, а поохотиться за интересными станциями. Сейчас 2 эл. яги - новые возможности. Только и всего...
03.05.2017, 09:17 #10
Доброго утра...
По правилам форума QRZ.RU: после того как кто-то выкладывает сообщение о своей новой антенне, на 10-м посте должен появится комплект критических замечаний, который разбивает проект "в пух и прах". Я как раз пишу 10-й пост. :-)
Честно говоря, посмотрев на ваш проект, так и не понял его целей? Что вы хотели получить?
1. Легкая антенна для полевых условий? ИМХО, нет, 20 кг трубок, хорошо вам от машины не далеко таскать... Вариантов направленных антенн на 20-ку из пластика и провода - ну просто МОРЕ :-)
2. Быстрота сборки. ИМХО, нет, 3 часа собрать + 1 час разобрать... а ведь еще и домой доехать надо 2 часа туда обратно... Световой день может закончиться как и проход на 20-ке :-)
3. Дешевизна проекта. ИМХО, нет. За эти деньги можно было купить пару удочек спайдербим и реализовать кучу всяких проволочных яг или даже два эл делта луп на 20-ку:-)
4. Супер параметры. ИМХО, опять же нет. 2 эл яги да еще и на высоте 10 метров, да еще и директор-рефлектор наверно?
Я думаю две фазированные куском кабеля удочки работали бы не хуже... А если еще купить фазировку 4SQ (для 20-ки), то 4 удочки с проводом и 3 противовесами... ставились бы за полчаса с перекурами, зато никаких проблем с вращением и усилением и весом....
Так что, единственно, что можно считать положительным в этом проекте - это опыт..
Тимофей
P.S. Надеюсь, у вас R1BDD , с чувством юмора все в порядке..Последний раз редактировалось RL6M; 03.05.2017 в 09:21.
03.05.2017, 09:29 #11
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,513
- 3587
- 3149
.... да, две дельты (с запиткой в угол активного элемента для получения вертикальной поляризации) со стеклопластиковой мачтой 11 м разворачиваются за 15 минут одним человеком. И на 5вт начинают утром отвечать Латинская и Южная Америка на 20 ке. Коэффициент усиления в пределах от 10 до 30 градусов не сравнить с ягой на 10 метровой высоте.
На фото слопер на запад, но на такой стеклопластиковой мачте любые проволочные 2эл дельта вешаются. Направление меняется перестановкой колышков.Иван
03.05.2017, 10:35 #12
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 64
- 547
- 451
- 571
Добрый день.
Вот эту хреновину (три горизонтальных проволочных диполя на 160-80-40 метров) ставлю один, т.е. физически один, без корреспондентов и сочувствующих, за три часа:
https://www.youtube.com/watch?v=KJ4OwodnaJA
Высота точки запитки - 22-23 метра.
Аналогичную фитюльку на 20-15-10 - за час. Там высота 11 метров.
Получается полноценная позиция. Ну, для 160 и 80 высота маловата, но у многих и такой нет
to R1BDD: с удовольствием прочитал и посмотрел... Все у Вас здорово.. Моя первая "серьезная" антенна - четыре двоечных стрелы "в один подъезд" с вращением для смены поляризации. Настолько было все сделано "не оптимально", что до сих пор стыдно .. С тех пор на каждой новой антенне стараюсь учитывать ошибки предыдущих...Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
03.05.2017, 10:37 #13
- 01.02.2015
- 137
- 93
- 107
03.05.2017, 10:44 #14
- 01.02.2015
- 137
- 93
- 107
03.05.2017, 12:29 #15
- 21.10.2008
- 1,875
- 1161
- 1488
А ежели с корреспондентами-поделитесь как вы их собираете?
P.S.\Для выезда на день у меня вертикалы
1-заземленный 14-18-21-24-28 DL2KQ
2- с этого года заземленный 40-30-20 метров
3- в плане 160-80
Как правило при выезде на 1 день планируется много чего.
И времени чисто для радио-увы маловато.Поэтому и вертикалы.
Если целенаправлено , положим тест -то и антенны необходимые.Последний раз редактировалось RA3SI; 03.05.2017 в 12:43.
