Вложение 187051
А не эта ли компания продаёт SWR от вертикалов, которые не нуждаются в радиалах?
Зато всякие спайдеры - отмерил по мануалу и всё работает в любых условиях, а "мыслящие в торговле" продают вертикальные dummy loads без радиалов с SWR 1.
Очень похожа антенна на Altron AQ6-20 , у меня есть описание и инструкция по сборке такой антенны.
Она довольно узкополосна по описанию - можно настроить или в CW, или в SSB участке.
ra3wdk.qrz.ru/AQ6_20.pdf
Узкополосная, да, но при ширине участка в 6м больше ничего невозможно. Собственно поэтому и занялся HexBeamом. В поле всё получилось.
....У Cushcraft радиалы есть, но небольшие, но много. Опять же для стеснённых условий.
.....Если использовать тот же провод, что и производитель, то да. А если провод не тот.
......Имеется pdf на 23х страницах всё в деталях по Hex. Но не знаю как сюда вставить. Желающим могу отправить на mail.
Женя, привет.
Через форму в личном кабинете на сайте или просто на admin@qrz.ru
Может попробовать от OptiBeam 5 диапазонную ? Сейчас на WARC довольно оживленно !
Свою http://ra3wdk.qrz.ru/antenna/22223.jpg не предлагаю - так как делать ее надо, а без места, времени и опыта - лучше купить. А так радиус поворота не более 5 метров...
При ширине участка 6м, макс. радиус поворота должен быть не более 3м.
OptiBem не для моего кошелька. Я уж лучше на Украине закажу.
Хорошая инструкция. С помощью универсального конвертера перевёл в сантиметры http://pishchour.ru/converter.htm Завтра начну выпиливать пластину.
может модераторы сделают нам одолжение и перенесут все посты о хексбиме в отдельную тему?
у меня еще есть вопросы по материалам. однозначно КУ провода и его размеры у каждого будут индивидуальными, но если можно безболезненно добавлять и убирать диапазоны, то можно сначала опытным путем подобрать длину проводов на один, а остальные скорректировать. хотя важнее найти легкие и прочные шесты.
ну и тоже прошу выслать файл на позывной@mail.ru
По просьбе участников в эту ветку из соседнего раздела перенесено обсуждение антенны HexBeam.
Коммерческие предложения не будут приветствоваться.
Файл с описанием прилагается.
Вложение 187126
HexBeam на 30м. (сырая модель)
