10.05.2017, 16:55 #16
- 29.10.2007
- Кременчуг
- 184
- 29
- 29
Alex, UT6HX
10.05.2017, 17:09 #17
- 30.11.2012
- 2,446
- 1756
- 1964
10.05.2017, 17:27 #18
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6757
10.05.2017, 18:23 #19
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,535
- 3604
- 3158
Очень похожа антенна на Altron AQ6-20 , у меня есть описание и инструкция по сборке такой антенны.
Она довольно узкополосна по описанию - можно настроить или в CW, или в SSB участке.
ra3wdk.qrz.ru/AQ6_20.pdfИван
10.05.2017, 18:51 #20
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
Узкополосная, да, но при ширине участка в 6м больше ничего невозможно. Собственно поэтому и занялся HexBeamом. В поле всё получилось.
....У Cushcraft радиалы есть, но небольшие, но много. Опять же для стеснённых условий.
.....Если использовать тот же провод, что и производитель, то да. А если провод не тот.
......Имеется pdf на 23х страницах всё в деталях по Hex. Но не знаю как сюда вставить. Желающим могу отправить на mail.73! Евгений, DL1ET
10.05.2017, 18:52 #21
10.05.2017, 18:59 #22
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,770
- 3866
- 486
Женя, привет.
Через форму в личном кабинете на сайте или просто на admin@qrz.ru73! Андрей VZ
10.05.2017, 19:06 #23
- 13.02.2017
- 1,002
- 1226
- 335
10.05.2017, 19:10 #24
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,535
- 3604
- 3158
Может попробовать от OptiBeam 5 диапазонную ? Сейчас на WARC довольно оживленно !
Свою http://ra3wdk.qrz.ru/antenna/22223.jpg не предлагаю - так как делать ее надо, а без места, времени и опыта - лучше купить. А так радиус поворота не более 5 метров...Иван
10.05.2017, 19:15 #25
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
При ширине участка 6м, макс. радиус поворота должен быть не более 3м.
OptiBem не для моего кошелька. Я уж лучше на Украине закажу.73! Евгений, DL1ET
10.05.2017, 19:16 #26
10.05.2017, 22:46 #27
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 154
Хорошая инструкция. С помощью универсального конвертера перевёл в сантиметры http://pishchour.ru/converter.htm Завтра начну выпиливать пластину.
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
10.05.2017, 23:04 #28
может модераторы сделают нам одолжение и перенесут все посты о хексбиме в отдельную тему?
у меня еще есть вопросы по материалам. однозначно КУ провода и его размеры у каждого будут индивидуальными, но если можно безболезненно добавлять и убирать диапазоны, то можно сначала опытным путем подобрать длину проводов на один, а остальные скорректировать. хотя важнее найти легкие и прочные шесты.
ну и тоже прошу выслать файл на позывной@mail.ru
11.05.2017, 10:28 #29
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,770
- 3866
- 486
Антенна HexBeam
По просьбе участников в эту ветку из соседнего раздела перенесено обсуждение антенны HexBeam.
Коммерческие предложения не будут приветствоваться.
Файл с описанием прилагается.
HEXBeam подробно.pdf73! Андрей VZ
16.05.2017, 23:53 #30
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
HexBeam на 30м. (сырая модель)
