11.03.2008, 16:45 #1
- 11.03.2008
- 74
- 5
Антенна Cushcraft R8
Приветствую всех на форуме.
Вчера установил Cushcraft R8. Всю сборку сделал по прилагаемой инструкции.Высота от
плоской крыши 2.5м. Подключил антенный анализатор АА-200, сделал измерения на рабочих частотах этой антенны и был разочарован. Все резонансные частоты уши далеко вверх.
Настраивать пока не стал, да и темновато стало на улице. Отложил настройку.
А пока хочу спросить, может кто занимался настройкой R8 ? Подскажите пожалуйста, каким
образом настраивается эта антенна.
(можно по E-mail: ra3dn@dio.ru)
Михаил RA3DN
03.04.2008, 09:49 #2
- 02.02.2006
- Санкт-Петербург (г.Пушкин), Россия
- 114
- 25
Привет Михаил. Думаю, что надо чуть выдвинуть все штырьки на антенне (раз резонанс ушел вверх). Сообщите результаты настройки сюда. Эта антенна многим интересна, особенно для полевых дней.
73 ! Виктор RN1AW
04.04.2008, 09:06 #3
- 11.03.2008
- 74
- 5
10.06.2011, 16:10 #4
- 10.06.2011
Купил антену cushcraft R8 но при пересылке вышел из строя конденсатор в блоке соглосования MN8 (оторвался под самый корень и припоять нельзя). Кто знает какую он имеет емкость и каким можно поменять. Знаю только что он из серии NPO и на
15 kv. Номинал написано 101J, а сколько это??
10.06.2011, 16:17 #5
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 51
- 656
- 157
- 978
11.02.2022, 11:44 #6
- 01.02.2022
- 5
- 9
Добрый день, всем, дорогие коллеги. Пишу в этой ветке, т.к. использую эту антенну уже 4 года, и не ожидал, что столкнусь с проблемой, которую опишу чуть ниже.
Условия такие: Все трапы переделал под гайку-болт ещё два года назад и работал в SSB только на 40м с УМ на 81 лампе и на 20-ке без УМ, то есть 100вт. После продажи своего Icom 7300, антенну снял, и какое то время на ее месте стояла антена на 2м/70см. В этом году у меня появился трансивер и усилитель на 1,2 квт, и я решил заново установить свою R8, но сначала сделал небольшую профилактику. Проверил все крепления, соединения, проверил все трапы, кое-где заменил старые хомуты на новые, проверил согласующееся устройство- там тоже все с виду в полном порядке. Выставил все размеры по инструкции, подключил новый кабель, поднял.
Картина следующая:
Резонансы после установки:
40м. - 7.138 - резонанс выражен ярко ксв- 1.04
30м. - резонанс 9.900 -ксв 1.28
20м. - резонанс на 14.270, но ксв - 2.01
17м - резонанс на 17.792. - ксв 1.53
15м. - 21.100 ксв 1.11
12,10,6м - резонансы тоже есть, с ними все в порядке
Начал работу на 40 м в SSB, поздно вечером, около 20 минут поработал на выходе 700-800 вт и сработала защита УМа по SWR.
Проверил анализатором- ксв на 40 ускакал на 7,380. Все выключил. Проснулся утром - Резонанс опять на месте.
Поработал 15 минут с мощностью 400 вт- опять защита, опять КСВ на 7,380. Остальные резонансы без изменений. Опустил, антенну, протянул еще раз все трапы, все хомуты, открыл согласующее, протянул все болты там, собрал, поставил- ксв на 7.380. Сегодня утром опять подключил анализатор- ксв вернулось на 7.139. Поработал 7 минут- и снова защита - резонанс убежал на 7.380.
Вот с такой проблемой я сегодня столкнулся, кто-то может быть сталкивался с подобным? Я понимаю, что чудес не бывает, что опять разбирать, собирать...Последний раз редактировалось r6dgl; 11.02.2022 в 11:52.
11.02.2022, 11:58 #7
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,580
- 2594
- 1168
Разбирайте трап сороковочный и смотрите где прошивает.
От 100 Вт же такого нет эффекта?
У меня была R7000.
Верой и правдой отслужила своё.
Сейчас сделал из нее штырь на 20м.
11.02.2022, 12:18 #8
- 01.02.2022
- 5
- 9
Благодарю, так в том то и дело, что уже 2 раза разбирал, уже под лупой все просмотрел все элементы всех трапов- нигде нет ни намека на пробитие...
Дождусь когда восстановится резонанс и попробую на 100 вт поработать, проверю эффект.Последний раз редактировалось r6dgl; 11.02.2022 в 12:28.
11.02.2022, 15:49 #9
Та же самая история началась год назад,перестала держать мощность на 7 мгц и бывает на 10мгц,как я думаю что лопнуло феритовое кольцо из за нагрева от мощности,на крышу не лазил,на вч работает и так!Было подобное на других вертикалах,там лопалось кольцо в трансформаторе согласования!
11.02.2022, 17:41 #10
- 24.01.2021
- 233
- 51
- 133
Верхний трап верхняя катушка снаружи или верхний трап нижняя катушка внутри стакана.
Пробивает трап в месте соединения к стакану шурупами. мизерная точка, внутри протечка на вибратор. Если смазали токопроводящей пастой это 100% в ней проблема ибо от воды она стекает в трапы где происходит замыкание.
Использую антенну (вторую) 9-й год. Перебрал вдоль и поперек полностью. Трансформатор в R8 не 1:4.
У этой антенны нет трапа на 40))
Если резонанс уходит от мощности то это перегрев колец. Надо увеличивать количество. И трапы за одно усилить. Убрать резинки эти на трапах!!! Насверлить дренажных дыр сверху и снизу.
Трап намокнет так и так, прошьёт изолятор. Долго будет высыхать после дождя. Если сделать дренаж с вентиляцией - всё гораздо быстрее сохнет и эта резинка в связи её отсутствием не поджарит трап))
Склоняюсь к 30-метровой катушки трапа. Или 17. Если КСВ не опускается ниже 1,5 на НЧ - высоко поднята от крыши. Эпоксидка лучше держит мощность чем то, из чего сделаны изоляторы в трапах.
50м диапазон можно перетащить на 27 или вообще убрать.
R7000 надёжнее. фм-640 на голову лучше.Последний раз редактировалось RomanDWD; 11.02.2022 в 17:50.
11.02.2022, 22:11 #11
- 01.02.2022
- 5
- 9
Да, тоже первым делом подумал на кольца- там все хорошо.
Благодарю за ответ!
Что я сегодня сделал. Опустил антенну. Разобрал все трапы, посмотрел под лупой все катушки, каждый миллиметр, ещё раз просмотрел места соединения катушек, где я сделал гаечно-болтовые соединения, ни намека на пробив. Вновь собрал и затянул все по размерам.
Верхний элемент поставил- 35 см, что соответсвует резонансу около 7.130Мгц
Поставил антену, подключил анализатор, но они оказались другими:
40м. - 7.050Мгц!!!
30м. - 9.850 Мгц
Снова опустил антенну, укоротил верхний элемент до 18 см.
Поднял- проверил анализатором:
Резонанс на 40м встал на 7.137Мгц
Резонанс на 30м остался 9.900Мгц!!!
Завел трансивер, стал работать на 100вт на сороковке - 15 минут-
резонанс снова ускакал на 7.350Мгц, но при этом тридцатка установилась почти правильная, 10.200 Мгц!!!
вот, кстати, ссылка на видео, как сейчас скачет график 40-ковочного swr
Такие подозрения, глядя на резко скучущий график, что это что-то плохо контачит.
Где ошибка? Получается, что ошибочный резонанс тот, который строится ниже, а истинный, соответствующий размерам на 200кгц выше. Но как, если даже допустить, что где-то что-то то контачит, то не контачит, выдавая разницу в 200кгц- разве элемент может физически удлиняться, давая более низкий резонанс??? Реально запутался.
Да, благодарю, думаю еще раз разобрать трапы, и попробовать помакисмуму зачистить фторопласт, сточить его и залить эпоксидкой. и гайки будут лучше держаться.
Смазкой не пользовался.
12.02.2022, 05:04 #12
Я перед тем как установить трапы разобрал их и полностью загерметизировал со всех сторон,дело в том что эта история и зимой в мороз бывает когда сырости нет!Первые годы использования такого не было,значит если это не кольца то значит действительно наука о контактах и где то разболтало контакт!У меня как это происходит надо подождать пару минут и снова можно работать,явно где то что то остывает!
12.02.2022, 07:06 #13
- 24.01.2021
- 233
- 51
- 133
Если скачет по приёму, без мощности то неконтачит в 2-х местах. либо саморез крепящий стакан, либо заклёпки которые держат катушки. Если согласующее, кабель и.т.д. в порядке.
Когда катушка на 20 начинает неконтачить, все остальные диапазоны включая 20м начинают плавать.
При этом появляется резонанс на 80м)
Я почему против герметизации трапа, влага всё равно там соберётся как ни крути не верти, и случится это как раз в тот момент когда захотелось на 20м поработать.Последний раз редактировалось RomanDWD; 12.02.2022 в 07:10.
12.02.2022, 07:15 #14
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Посмотрите наружный ВЧ разъём самого коаксиального фидера. Если он не пропаен, а накручен на оплётку кабеля - то это жесть.
Борис
12.02.2022, 07:22 #15
- 24.01.2021
- 233
- 51
- 133
нижий трап, перепутал
