Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 93
Тема: Антенна HexBeam
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    Антенна HexBeam
    HexBeam на каждом из 20-17-15-12-10-6 диапазонов по 2 эл. Всё упаковано в коробку длиной 1,20м. Вес 7кг.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,778
    5334
    2599
    А вариант по 3 элемента есть?
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    Нет. Три элемента это в Спайдере. Здесь всё компактнее, но по 2 элемента.
    Black List
    25.07.2005
    44
    1,286
    636
    443
    а правда один человек за час его собирает?
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    Потренироваться надо. Но раза с третьего всё само собой собираться будет.
    Black List
    25.07.2005
    44
    1,286
    636
    443
    а у Вас какая версия антенны? английская или польская? настраивать нужно или все нарезано по размерам - только собрать? каждый проводок отдельно снимается-ставится или все пучком?
    у меня был спайдер - очень сложная в изготовлении и настройке антенна, а собирать-разбирать явно больше часа занимало...
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    Оптимальная форма активного элемента М, а рефлектора U
    Всё нарезано и настроено.
    Прикручиваем удочки
    Раздвигаем, стягиваем к центру
    Растягиваем элементы.
    И всё.
    27.08.2011
    1,949
    705
    251
    Кого интересует полное описание и чертежи этой антенны, наберите в поисковике YI1QEA.
    02.01.2009
    SA-43
    10,778
    5334
    2599
    Да вот она.
    Название: Spider 10-20m.jpeg
    Black List
    25.07.2005
    44
    1,286
    636
    443
    меня в хексах смущает возможность добавления элементов для других диапазонов без изменения параметров остальной антенны. и параметры провода нигде не указаны.
    в спайдере это имело большое значение...
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    Детальная инструкция по изготовлению/сборке этой антенны есть вот здесь KIO Technology. Всё очень доходчиво и наглядно. Или здесь Understanding the Hexbeam. Но длину проводов всё равно надо при настройке подбирать.
    В июне/июле подниму HexBeam на 6ти метровый бундесверовский телескоп и буду сравнивать вот с этим чудом американского антенностроения
  12. #12
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Может есть у кого Мманя файл? Интересно покрутить.
  13. #13
    Black List
    25.07.2005
    44
    1,286
    636
    443
    вот это самое интересное. я так понял, что в фирменных антеннах уже все отмеряно, отрезано и оконечено изготовителем и остается только собрать-болтиками прикрутить. за что собственно и деньги берутся.
    а если в наборе за 400 плюс евро самому еще провода подрезать-настраивать, тогда и все остальное самому не сложнее сделать...
  14. #14
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,488
    5146
    6759
    Откуда производителю знать, что клиент антенну в двух (!) метрах от крыши разместит. Более того, если это и можно назвать антенной ( см. фото к посту 3712), надо понимать, что оно узкополосное. Как следствие любой провод , или труба, расположенные рядом, сместят настройку.
    И только благодаря потерям в катушках, в тонком ( уверен) кабеле и в крыше клиент так и не узнает насколько узкая полоса на самом деле.
  15. #15
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    Я сарказм понял. Антенна на фотографии была в таком виде сразу после установки. Выдвинув телескоп ещё на два метра, не заметил никаких изменений эл. значений. Узкополосная только на 20ке, килогерц сто, наверно. Но при двухстах кГц, КСВ по краям не больше 2. На всех остальных диапазонах не больше 1,5. Сейчас антенна находится в 9ти метрах от земли, а не от крыши. Каждый ведь физику по своему понимает. Так же как и у каждого своё понимание можно это называть антенной или нет. Это продукция фирмы Cushcraft которая наверно только у RJ3FF вызывает сомнения.
    Для US7IGN: по поводу 400€ и самому всё отмерять, это наверно о Foldingbeam. Он ещё предлагает "обрезку" за 150€. Но я считаю, что это тоже не серьёзно.
    У МА5В, та что на фотографии, все размеры указаны в инструкции по сборке. Раздвинул, закрепил - работает. Но у американцев все антенны так сделаны. А Foldingbeam, да спайдеры разные, кооперативы антенных специалистов, которые понимают в антеннах, но ничего не мыслят в торговле.
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2024, 12:48
  2. Экспериментальная городская антенна 160-ти метрового диапазона
    от UR4III в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 07:56
  3. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  4. Стратегия выбора антенн
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 12:36
  5. Антенна 'Бумеранг'
    от RA3QRD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 20:32
