18.05.2017, 16:32 #16
- 29.04.2015
- 147
Энтони!
А я бы на Вашем месте чуть-чуть еще бы напрягся, и сделал бы из двух сшитых между собой двухдюймовых досок 2-х метровую подставку под удочку...
Для классического варианта поднятых противовесов. И газон сохраните для прогулок, и головой цеплять не будете. А классика жанра говорит, что подымать надо не ниже 0,03 лямбды (2,5 метра). Для максимального достижимого кпд приподнятой системы надо бы 12 штук, при 4-х формируется почти круговая диаграмма с кпд абт 60%.
Настраивать 12 штук попарно-противоположно в 2-3 захода по кругу (они влияют друг на друга). Самый дешевый и сердитый вариант - оцинковка 0,8-2 мм диаметром.
Все написанное, без претензий на последнюю инстанцию правды -)))
Удачи!
18.05.2017, 17:36 #17
- 30.11.2012
- 2,450
- 1756
- 1964
Возился с 40м spitfire... настраивал рефлекторы/директоры. Генератор был в примерно в 60 метрах от вертикала. Точка запитки временно была в полуметре от земли. Надоело перешагивать радиалы и поднял их на 2.5м от земли. Тут же получил +5db... Не поверил - опустил обратно: -5db. На 80-ке должно быть ещё более критично.
У меня по 4 радиала. Настраиваю по парно. Больше, конечно лучше, но по приборам большой разницы не видно после 4-х. До 4-х - очень сильно видно.
По поводу вертикалов на spiderbeam poles - почитайте Ham Radio Site - [HOME], там у Рика всё очень подробно расписано. И не забудьте про choke!!!Андрей - YL2QN
18.05.2017, 17:55 #18
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6760
18.05.2017, 18:30 #19
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
Последний раз редактировалось DL1ET; 18.05.2017 в 18:37.
73! Евгений, DL1ET
18.05.2017, 21:03 #20
Если есть время и кольца, то можно построить такой FCP Info by DL2OBO - www.DM9EE.de один радиал, подходит для ограниченных мест. Я сам не успел повторить на 160м контест быстрее начался чем собрал необходимое.
Критичен правда к изготовлению, требует не изолированный провод , так как окружающее и даже дождик может повлиять на резонанс (из слов автора)
Но далее автор решил строить новую систему 4 square info - www.DM9EE.de и раскритиковал все радиалы в пользу закопанных в землю. Кроме того полезно почитать (посмотреть) про механику, там много фото и как раз про вертикалы для 80мАндрей, ES4AW, ex ES4RLH
18.05.2017, 21:04 #21
- 30.11.2012
- 2,450
- 1756
- 1964
18.05.2017, 21:55 #22
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6760
18.05.2017, 21:55 #23
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
18.05.2017, 23:53 #24
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Поэтому абсолютно незачем ему быть таким длинным. МОДЕЛЬ АсДипа с катушкой и ЕН на 80м для примера. Высота самой антенны - 10м. При разумной высоте основания 3-5 м потребна мачта 13-15м. Растяжки ЕН попутно механически расчаливают пластиковый телескоп. Разьедный радиал 3м длиной. Полоса по КСВ=2 около 30 кГц. Изменением длины телескопического радиала резонанс перемещается по диапазону 3,5-3,8 мГц с КСВ 1,15-1,4.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 19.05.2017 в 00:37.
Игорь (RW4HFN)
19.05.2017, 00:42 #25
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Настроил 2 пары радиалов.
Вопрос. Планировал утановку мачты вплотную к забетонированной в землю трубк длиной 1.7м, т.е. чтобы без растяжек поставить.
Похоже, придется все-таки катушку удлиняющую у основания ставить, т.к. если провод по рекомендации выше растянутой спиралью намотать по всей длине мачты, скажется близость к забетонированной железной трубе...
Как бы не пришлось Г-образную антенну делать
19.05.2017, 03:46 #26
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...Антон, я так же использовал такие шесты с автомобильными стальными хомутами
...при 100 Ватт возможно и не заметите, а вот уже при 1 кВт в моем случае получил то, что в местах где провод близко прилегает к короткозамкнутому хомуту происходила электрическая дуга между хомутом и проводом.
...физически это понятно почему.
...поэтому приходилось в этих местах отводить провод (который вдоль шеста) от хомута (огибать это место), в противном случае изоляция на проводе просто горела...
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 19.05.2017 в 04:37.
...UA4WI test
19.05.2017, 08:23 #27
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
19.05.2017, 08:25 #28
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Настроил 2 пары радиалов. Одна пара из эмалированного провода. Другая - провод в изоляции. Оказалось, что провода из пары радиалов в изоляции короче по длине получились. Это из-за изоляции ?
19.05.2017, 09:49 #29
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Есть такое понятие "коэффициент укорочения".
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
19.05.2017, 09:58 #30
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 19.05.2017 в 10:25.
Игорь (RW4HFN)
