Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 137
Тема: Вертикал на 80м из 18м spiderbeam pole
  1. #16
    Low Power
    29.04.2015
    147
    3
    Энтони!
    А я бы на Вашем месте чуть-чуть еще бы напрягся, и сделал бы из двух сшитых между собой двухдюймовых досок 2-х метровую подставку под удочку...
    Для классического варианта поднятых противовесов. И газон сохраните для прогулок, и головой цеплять не будете. А классика жанра говорит, что подымать надо не ниже 0,03 лямбды (2,5 метра). Для максимального достижимого кпд приподнятой системы надо бы 12 штук, при 4-х формируется почти круговая диаграмма с кпд абт 60%.
    Настраивать 12 штук попарно-противоположно в 2-3 захода по кругу (они влияют друг на друга). Самый дешевый и сердитый вариант - оцинковка 0,8-2 мм диаметром.
    Все написанное, без претензий на последнюю инстанцию правды -)))
    Удачи!
  2. #17
    30.11.2012
    2,443
    1756
    1964
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Но это все ничего не значит, по сравнению с тем, что основание вертикала нужно хотя бы на полметра поднять. И радиалы тоже. Всего 4 шт вместо веера на траве.
    Возился с 40м spitfire... настраивал рефлекторы/директоры. Генератор был в примерно в 60 метрах от вертикала. Точка запитки временно была в полуметре от земли. Надоело перешагивать радиалы и поднял их на 2.5м от земли. Тут же получил +5db... Не поверил - опустил обратно: -5db. На 80-ке должно быть ещё более критично.
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    4 радиала изолированных хватит ? Настраивать радиалы в паре (те, кто друг напртив друга ?)
    У меня по 4 радиала. Настраиваю по парно. Больше, конечно лучше, но по приборам большой разницы не видно после 4-х. До 4-х - очень сильно видно.
    По поводу вертикалов на spiderbeam poles - почитайте Ham Radio Site - [HOME], там у Рика всё очень подробно расписано. И не забудьте про choke!!!
  3. #18
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,480
    5138
    6755
    Это излишняя суета. Там настолько тупой минимум реактивности, что примерно четверть волны вполне сойдёт.
  4. #19
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,363
    1106
    184
    Радиалы лучше поднять. У меня вот такая мачта:
    12м и провод по ней - GP 40. Один противовес. Когда лежал на земле - 60КГц ширина. Поднял всего на метр - по всему диапазону 1:1. Утречком новозеландские скиммеры дают 18dB.
    Да, в точке питания вот это
  5. #20
    QRP Аватар для ES4RLH
    12.01.2016
    42
    30
    20
    Если есть время и кольца, то можно построить такой FCP Info by DL2OBO - www.DM9EE.de один радиал, подходит для ограниченных мест. Я сам не успел повторить на 160м контест быстрее начался чем собрал необходимое.
    Критичен правда к изготовлению, требует не изолированный провод , так как окружающее и даже дождик может повлиять на резонанс (из слов автора)
    Но далее автор решил строить новую систему 4 square info - www.DM9EE.de и раскритиковал все радиалы в пользу закопанных в землю. Кроме того полезно почитать (посмотреть) про механику, там много фото и как раз про вертикалы для 80м
  6. #21
    30.11.2012
    2,443
    1756
    1964
    Да, наверное суета. Резонанс очень тупой и настройка плюс-минус километр Думал, что это у меня АА тупит, вы вот подтвердили, что всё ок.
  7. #22
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,480
    5138
    6755
    Это он у одной пары такой тупой, а у всей системы ещё тупее.
  8. #23
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    это не противовес, а второе плечо антенны, которое греет землю...
    а будет два противовеса КПД увеличится...
  9. #24
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Поэтому абсолютно незачем ему быть таким длинным. МОДЕЛЬ АсДипа с катушкой и ЕН на 80м для примера. Высота самой антенны - 10м. При разумной высоте основания 3-5 м потребна мачта 13-15м. Растяжки ЕН попутно механически расчаливают пластиковый телескоп. Разьедный радиал 3м длиной. Полоса по КСВ=2 около 30 кГц. Изменением длины телескопического радиала резонанс перемещается по диапазону 3,5-3,8 мГц с КСВ 1,15-1,4.
Название:	asdipl_3,6_10m_by rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  10. #25
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    Настроил 2 пары радиалов.
    Вопрос. Планировал утановку мачты вплотную к забетонированной в землю трубк длиной 1.7м, т.е. чтобы без растяжек поставить.
    Похоже, придется все-таки катушку удлиняющую у основания ставить, т.к. если провод по рекомендации выше растянутой спиралью намотать по всей длине мачты, скажется близость к забетонированной железной трубе...
    Как бы не пришлось Г-образную антенну делать
  11. #26
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2154
    ...Антон, я так же использовал такие шесты с автомобильными стальными хомутами
    ...при 100 Ватт возможно и не заметите, а вот уже при 1 кВт в моем случае получил то, что в местах где провод близко прилегает к короткозамкнутому хомуту происходила электрическая дуга между хомутом и проводом.
    ...физически это понятно почему.
    ...поэтому приходилось в этих местах отводить провод (который вдоль шеста) от хомута (огибать это место), в противном случае изоляция на проводе просто горела...
    с уважением, Алексей
  12. #27
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    Приветствую.
    Интересно.
    Но у меня нет усилителя в шеке.
    Тем не менее, запомню.
  13. #28
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    Настроил 2 пары радиалов. Одна пара из эмалированного провода. Другая - провод в изоляции. Оказалось, что провода из пары радиалов в изоляции короче по длине получились. Это из-за изоляции ?
  14. #29
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,529
    2006
    10241
    Есть такое понятие "коэффициент укорочения".
  15. #30
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Два, так два... Усиление достигло уровня Дискона! Полоса по КСВ=2 аж 60 кГц! Мачта 16м, ЕН и противовесы по 3м. Катушка 41 мкГ.
    То же, но без "метёлки" ЕН. На 3м длиннее. Мачта как раз 18м. Катушка 45 мкГ в 3-х метрах от точки питания.
Название:	gpl_3,6_13m_nec_by rw4hfn.jpg
ID:	187675   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	gpl_3,6_15m_nec_by rw4hfn.jpg
    Вложения Вложения
  1. Вертикал SAV 4030
    от RX3X в разделе Антенны КВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 29.08.2021, 20:55
  2. Вертикал MBV-17 из Калининграда.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 09:29
  3. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  4. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
  5. Вертикальная дельта на 80м
    от RA4DAC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 18:22
