13.06.2017, 19:19 #31
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 48
- 333
- 165
- 431
13.06.2017, 20:07 #32
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
Ножовки нет и руки не из плеч растут ,чтобы до верёвки опуститься?Когда такой настрой,значит это и ненужно...Вам для чего ?Чтобы ксв было 1 или чтобы выглядеть солидно в эфире и не оправдываься"у меня верёвка,поэтому такой неочень результат"
Если хочется зря порезать провод ,гасить соседские телевизоры и пыжиться,то любуйтесь на графики теоретиков без личных антенн и дерзайте..
А вот это личные конструкции на этот диапазон,квт не закачивал и радовался...
Кубик,ётка из сибишной 5\8,бублик на все поляразиции,был ещё поворотный двойной квадрат.Сегодня остановился на обычной проволочной гп,она малозаметна на крыше и работает однозначно лучше верёвки.Её настройка и работа предсказуемы и понятны в отличии от куска провода.Кстати для верёвки нужен 2й провод провод-противовес...чего у вас нет.Верёвку на этот диапазон даже сибишники не делают.А клепал антенны на этот диапазон,потому-что наивно верил и надеялся на "чудо".Без прохождения этот диапазон исключительно МЕСТНЫЙ.100км-это предел.Никакая антенна этот предел не одолеет.Не тратьте зря время и материалы.Примитивная гп универсальна и оправдаема результатом и затратами на изготовление и временем на подстройку.Последний раз редактировалось RA3POY; 13.06.2017 в 20:32.
Алексей (RA3POY)
13.06.2017, 20:48 #33
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
13.06.2017, 21:00 #34
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
И балкона нет,чтобы за 5 мин сделать верикальный диполь?Когда не было материала и выхода на крышу ,я тоже живя на 2м этаже , нашёл выход из ситуации,потому-что хотел. Вертикальный диполь из отрезка 3мм оцинковки и куска провода с гайкой на конце для отвеса простоял больше года....Кстати "горизонтальные" антенны для местного 27мгц бесполезны.Нужно сначала определиться ТС для чего нужна такая широполосность.Просто его желание противоречит реалиям.И самое главное-когда верёвку питать с конца,куда 2й конец кабеля подсоединять?Пусть трансивер или увесилитель будет противовесом?
Последний раз редактировалось RA3POY; 13.06.2017 в 21:41.
Алексей (RA3POY)
13.06.2017, 21:33 #35
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,195
- 4799
- 1735
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
13.06.2017, 21:51 #36
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
13.06.2017, 22:03 #37
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Не там искали. Тут надо - http://www.radioman-portal.ru/callbo...hp?call=ra3poy
73! Александр.
13.06.2017, 22:03 #38
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
R7CA,а при чём здесь позывные и база данных?Если не умеете узнать информацию, то это ваши трудности.Вы же прекрасно знаете мой новый,законно-полученный позывной.Он не был аннулирован и не изъят по разным причинам,как вам это лично не хотелось бы..и выставить меня перед окружающими в нужно вам ракурсе.Напомнить мой позывной 2й категории?Много народа вообще под кличками и погонялами .Похоже у вас просто личная неприязнь ко мне,особенно, когда защищали своего земляка,купившего 1ю категорию...Натура у меня простая-говорить правду в глаза и советовать проверенное и испробованное на личной шкуре.
Вы залезли ,чтобы побрехать,обострить ситуацию и лично быть заинтресованным,чтобы меня в чём неправомерном обвинить и забанить и были героем-крикуном из-за угла?
А давайте по мужски просто проследим чем закончится эпопея с этой верёвкой.А всё останется как есть и никто ничего не будет делать...Мимолётное, вдруг вспыхнувшее желание всегда также и быстро пропадает.Если не хочется,то никогда и не сделается.Это аксиома поведения человека.Пока тема рисуется,можно этих верёвок навесит и перевесить массу....Длина -то провода мизерная.Я лично поверю реальнохотящему сделать ягу на 40ку и потом увидится его результат,чем слушать не могущего натянуть верёвку или диполь для 10ки.А сегодня прохождение на 28 было как из пушки.....Последний раз редактировалось RA3POY; 13.06.2017 в 22:23.
Алексей (RA3POY)
13.06.2017, 22:26 #39
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Неправда ваша. Вот вам пример:
122 км: с одной стороны "базовая" антенна Sirio 2016 на крыше шестнадцатиэтажного здания, с другой MFJ 1966 ("четверть") на автомобиле.. Частота "стандартный" 3 канал центральной сетки CB-диапазона в "нулях" (Гомельский авторадиоканал, когда он ещё работал).
Так что "никогда не говори "никогда""...Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
13.06.2017, 22:32 #40
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
Последний раз редактировалось RA3POY; 13.06.2017 в 22:45.
Алексей (RA3POY)
13.06.2017, 22:41 #41
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
Удивили ежа ягодицами.Забыли указать дату-при ПРОХОЖДЕНИИ случаются закономерные чудеса.Забыли указать, что и там и там ещё помогали KL-600(и выше) и машина искала место ,чтобы устойчиво прошла связь.Да и связь длилась пару минут....В 96-98г на этом диапазоне творились невообразимое.
А для интереса в обычный "непроходимый" день попробуйте провести qso с соседней областью или областным городом за 50км....Последний раз редактировалось RA3POY; 13.06.2017 в 22:55.
Алексей (RA3POY)
13.06.2017, 22:51 #42
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,195
- 4799
- 1735
Мне надо что то узнать? нет, мне о вас не надо ни чего знать.
Вообще не угадал ни чего..
Ну и приведите свой ник в надлежащий вид, что бы не было к вам вопросов.
не знаю, напомните.
Мои земляки UA0I, их бы защищал неприязнь у вас к R7LU, подняли бучу и исчезли из темы, нафига? Зачем говорить о человеке которого нет на форуме?
Это не красиво, вам было задано куча вопросов, на которые вы не ответили, пустое сотрясание воздуха.
По мужски и нужно было промолчать, если помочь нечем, а не троллить новичка.
И в дальнейшем, пиши в личку, нечего гадить в темах и создавать правокационные топики.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
13.06.2017, 23:00 #43
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,195
- 4799
- 1735
у меня нет антенны с таким широким резонансом, и вам не советую.
на десятке я работаю на дельту 83м.
VS1AA - достойный пример, как только ник твой будет соответствовать нынешнему позывному я отвечу на все твои вопросы
общаться с неизвестно кем и без имени подписи мне стрёмноАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
13.06.2017, 23:01 #44
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Уважаемый, не нужно искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет.
Где вы видели "прохождение" на 27 МГц на 100-150 км? Первый скачок при самых небывалых условиях для минимально малого расстояния сами посчитать сможете?
Действо происходило ночью (последняя устойчивая связь, то есть не: "Что ты сказал? А? Не понял..." А нормальное общение происходило именно на этом расстоянии примерно в 23:50-00:10 по мск. Машина ничего не искала, а просто двигалась по своему маршруту из Гомеля в Брянск. Просто в Гомеле ещё договорились, что я буду периодически выходить на связь для проверки максимально возможного расстояния, на котором можно будет установить связь с использованием нашего оборудования.
И, конечно, работали не на голый трансивер. У "базы" было что-то на 100 Вт. У меня "чуть" мощнее — 400 Вт от российского производителя (в реале в антенну шло 320-350 Вт, а не то, что в рекламе или на бирке написано). В вашем утверждении, что "никакая антенна его не преодолеет", нет никакого ограничения на вдуваемую в антенну мощность. Так что следите за тем, что пишете.
P. S. А что такое "KL-600"? Ни разу не слышал. И гугль не знает. Знаю KL-500, KL-800... А вот про шестисотый впервые слышу. Вы с мерсами ничего не попутали?Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
13.06.2017, 23:07 #45
- 08.11.2005
- Тула
- 2,810
- 587
- 94
TC со 2й категорией это новичёк?Конечно, если сразу из 5й сдать экзамены на 2ю ,то да.Поэтому и тема "как повесить 2 куска провода по 5метров ".Потом этим темам и сами удивляемся.
Вот что мешает снять сушествующую верёвку и сделать наклонный диполь ?Рассказать ,где и как приобрести\найти крепёжную пластину,как закрепить и чем растянуть?У ТС 2я категория, а советы как для школьника радиокружкаАлексей (RA3POY)
