Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 67
Тема: верёвочная на 27-29
  1. #16
    18.12.2010
    2,252
    1848
    1549
    Там его есть, смотрите там где надо.
    Есть, есть; я посмотрел где надо :
    Песня ...
  2. #17
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2155
    ...к сожалению не так как надо (см вложение)
    ...лучше в 3D смотреть, чтоб понять
    с уважением, Алексей
    Вложения Вложения
  3. #18
    18.12.2010
    2,252
    1848
    1549
    Понял, так интереснее..
  4. #19
    08.11.2005
    Тула
    2,810
    587
    94
    Сравнивали с Inv-vee, который был свешен с 16 метровой мачты на крыше той же 16-иэтажки. Выигрыш был от 6 до 9 дБ на трассах более 1000 км. Это однозначно благодаря наличию вертикальной поляризации.
    Антенну свесили с угла дома - открыто всё кроме северо-запада. Но и в СЗ направлении был выигрыш около 3 дБ.
    Причём тут мощность, ума не приложу...
    Да не понять вас.INV-VEE была какого диапазона?Графики для 1,9, а тема про 27-29.Выигрыш чего?Когда на педаль нажать или по приёму?
  5. #20
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,482
    5139
    6755
    Цитата Сообщение от UT7TA Посмотреть сообщение
    Владимир, если есть возможность, дайте более подробную информацию об этой антенне (может в другой ветке про ...антенны...).
    Юрий, добрый вечер! Я давно хотел создать отдельную ветку по этой антенне. Сейчас пока мало свободного времени. Обязательно сделаю это на днях.
    Цитата Сообщение от R4PAB Посмотреть сообщение
    RJ3FF, очень интересно. как вы её "свесили". можно подробнее конструкцию и описание
    Тимур, расскажу максимально подробно через пару дней ... Извините, пока занят ...
    Песня ...
    Вы, действительно, смотрите не то и не там, где надо...
    Причём тут ДН? Это просто косо висящий диполь с питанием с конца. Каких "чудес" Вы от него хотите? Не нравится ДН - измените высоту.
    Не нравится поляризация и усиление - поверните горизонтально ... , или вертикально ...
    Делали на 160 и сравнивали с антенной того же диапазона.
    "Фишка" здесь только в ширине рабочей полосы и больше не в чём.
    Усиление и ДН на 27-28 , конечно же, не такие, как на 160, но полоса по согласованию никуда не денется.
    Кстати, эта полоса не предел ...
    Выигрыш чего? Когда на педаль нажать или по приёму?
    Почитайте про т.н. принцип взаимности ( у Айзенберга, к примеру).
    Сравните антенну с КСВ=7 и с КСВ=1,3. Когда вторая выиграет - когда "на педаль жать", или "на приём"?
    Или вопрос всё же поставлен не корректно?
  6. #21
    08.11.2005
    Тула
    2,810
    587
    94
    Сравнивали с INV на 160м?Поподробнее пожалуйста про эту конструкцию... Фишка" широкой полосы" говорит о низком кпд антенны.Отдача антенны заключена не в КСВ,а в её диаграмме.И навёрстывает это каждый по своему....
    А по большому счёту,при прохождении на 27-29мгц можно хоть на гвоздь(согласованный) сработать.На днях на древнюю портативку dragon sy101+ с Сочами на 1вт на родной крысиный хвост провёл связь.
    А без прохождения попробуйте на 27-29мгц провести qso более 100км....Да хоть пяток квадратов или многодиректорную ягу направьте ...
  7. #22
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Отдача антенны заключена не в КСВ, а в её диаграмме
    Алексей, не вводите людей в заблуждение. Отдача - нет такого параметра антенны.
    И вот ещё что - вы что-нибудь ТС полезного сказали? Ну, вы меня андэстэнд?
  8. #23
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Любая рамка с периметром (+/- ) 11 метров, размещённая горизонтально на высоте (+/-) 15 метров будет иметь на частотах 27-29 МГц активную составляющую импенданса примерно 100 Ом. И её легко согласовать на нужной частоте с 50-и Омным кабелем посредством включенного последовательно между антенной и питающей линией ( любой длины ) 1/4 волнового кусочка 75-и Омного кабеля. Это стандартный фокус. На нём не останавливаемся.
    Немного "размазать" диапазон допустимого согласования можно так. Рамку рассчитать-настроить на, допустим, 29 МГц а длину согласующего 1/4-волнового трансформатора на 27.5
    В итоге идеального КСВ близкого к 1 не будет нигде, но можно надеяться иметь те же 1.5 размазанными от 27 до 30. Что вполне терпимо.
  9. #24
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Быть может, великолепный DEWD от UR0GT в оконном исполнении? Хоть и не верёвочная...
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1232859
Название:	dewd 21.2-24.9-29.6 swr=1.9 (27-29swr=1.5).jpg
    Изображения Изображения
  10. #25
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Идея "смотрится", пока не посчитаешь...
ID:	189797   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 28 Q.maa (521 байт, Просмотров: 3)
  11. #26
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    не верёвочная...
    Ещё одна не верёвочная, вариация DEWD от UR0GT:
    Вложения Вложения
  12. #27
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Редактирование не работает, поэтому + к предыдущему посту - http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post157304
    Вложения Вложения
  13. #28
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,482
    5139
    6755
    Ну, тогда вот так как-то ...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 EF V.jpg
    10 EF.maa
    Полоса получается почти такая же, даже чуть пошире ...
    Но чуть поуже, чем в посте 27 ...
    Но короче , больше, чем на метр ...
  14. #29
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Не так важно. Главное работает на 24, 27, 28 МГц.
    "Прикрутил" фидер, вот что получилось:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 10 EF_.maa (603 байт, Просмотров: 13)
  15. #30
    08.11.2005
    Тула
    2,810
    587
    94
    Интересно,кто вообще додумается натянуть верёвку на 27-29мгц.Если только совсем ленивые и безрукие....
  1. Анекдот на qrz.ru
    от RA4ADF в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 14197
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 19:01
  2. Компьютерные помехи приему на КВ
    от RW0QJ в разделе Помехи
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 12:57
  3. Дисплей на IC-756
    от RX3ASR в разделе IC-756
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 10:12
  4. Ищу manual FT-8800/8900 на рус.яз.
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 18:22
  5. Закручивание кабеля на поворотных антеннах
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 19:36
