Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 81
Тема: полевик 268 или биметалл 2.5?
  1. #31
    Радиолюбитель Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    5,590
    2270
    2262
    Цитата Сообщение от UC4A Посмотреть сообщение
    но БСМ окисляется
    И что дальше? Вы можете предложить неокисляющийся провод для полотна антенны? Понятно - нержавейка. Таки пользуйтесь на всё ваше здоровье, но БСМ не хайте голословно, вам же пишут - десятилетиями стоит и работает.
    У вас из какого провода антенна (Ы)?
  2. #32
    16.12.2010
    Ставрополь
    5,590
    2270
    2262
    (согласно "книгам").
    Уже слышали - надо их сжечь...
  3. #33
    Радиолюбитель Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    43
    9,764
    4294
    2112
    Цитата Сообщение от RO4I Посмотреть сообщение
    Буду ставить инвертор на 160. Есть в достаточном количестве полевик 268 - только расплетать не очень хочется. Инвертор на восьмидестятку из 268 работает уже четвертый год. Теперь появился биметал медь/сталь диаметром 2,5мм. Из чего лучше делать IV на 160 из биметалла или из полевика? Еслть ли смысл заменить полевик вомсьмидесяточной антенны на биметал?
    Я за П268
    правильный провод...
    Можно не расплетать, если "в достаточном количестве"
    P.S. под "биметаллом" похоже каждый понимает что-то свое. Кто-то стальную проволоку, покрытую медью, кто-то старый добрый "антенный канатик" удачно поиметый у вояк.
    Один простой параметр - вес полотна, говорит в пользу полевого провода. Никакой (!) разницы в работе антенны Вы не увидите, а проблем с П268 при эксплуатации в разы меньше.
    Последний раз редактировалось RV3MI; 16.06.2017 в 16:26.
    Вступление в члены СРР - священная обязанность каждого радиолюбителя! (c)
    Если кто-то может делать эту работу лучше нынешней команды, я только за! (с)
  4. #34
    Радиолюбитель Аватар для R3DE
    16.02.2015
    2,052
    335
    132
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Не знаю, как правильно назывался биметалл для антенных полотен армейских антенн, но, чтобы лопался... Десятками лет стояли ромбы и БС-2 и четырёхпроводные линии до них - проблем не было. Да, темнеют от времени, но не более. Правда на больших антеннах применялся биметалл 4 мм.
    Соглашусь с UC4A, как то надыбал бухту того самого биметалла котором Вы пишите, прямо с антенного поля, где он пролежал незнамо сколько, когда размотал, то в тех местах где он лежал на земле- медь вообще исчезла.
  5. #35
    16.12.2010
    Ставрополь
    5,590
    2270
    2262
    Устрицы хороши в свежем виде...
  6. #36
    Радиолюбитель Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    Москва-Ленинградский проспект, Московская область-Нахабино, Ивантеевка
    4,642
    662
    121
    медь вообще исчезла
    А что осталось? Сталь?
    Биметалл, наверное, лучший материал для длинных антенн, диаметр 1,6-2 мм в самый раз. Он не терпит сгибов многократных, а так нормально.
  7. #37
    16.12.2010
    Ставрополь
    5,590
    2270
    2262
    Редкое суждение. Первый раз слышу, чтобы кто-то канатик биметаллом называл. Штаны не жмут?
  8. #38
    16.12.2010
    Ставрополь
    5,590
    2270
    2262
    Так и есть, для длинной антенны:
    И вряд ли хозяин будет баловаться многократным сгибанием...
  9. #39
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    43
    9,764
    4294
    2112
    Вы не слышали, я постоянно это наблюдаю.
    Штаны по размеру, спасибо за беспокойство.
  10. #40
    Радиолюбитель
    08.10.2016
    105
    137
    Мои "три копейки": Если антенна висит и работает, пусть висит и работает. Новую антенну я бы делал из биметалла (любовь с детства к этому проводу - папа сельский радист-связист и на ответственные линии ставили биметалл). Изоляция и не мешает (почти) излучению всё таки лишний вес. Про обледенение ничего не скажу - не сравнивал, врать не буду. У меня антенна на балконе из одного проводника полевика, работает, результаты в HAMloge. Хочу заменить на 4-х парный И-НЕТовский, но не знаю будет ли лучше, всё таки 8 медных жил, а не 3+4. Да, на RM9L диполь на 40-ку из 3 мм биметалла, не жалуются. Удачи в поисках и успехов в трудах.
  11. #41
    Радиолюбитель
    01.08.2003
    Острогожск
    328
    119
    343
    to: RO4I
    См. личку.
    С уважением.
  12. #42
    Радиолюбитель
    08.10.2016
    105
    137
    Для новичков, деды это знают:
    Биметалл стальной провод покрытый медью. Пожалуста не путайте с ОБМЕДНЁННЫМ проводом. Слой меди достаточно толстый, его можно подцепить кончиком ножа и снять плёнкой, от толщины провода и толщина плёнки. Обмеднённый провод только "полежал" рядом с медью. слой меди ОЧЕНЬ тонкий полупрозрачный. Перепутать их практически не возможно. Ну а тем более с КАНАТиком, чувствуется корень слова.
  13. #43
    Радиолюбитель
    08.10.2016
    105
    137
    Поддакну:
    Если меди и железа в проводах одинаково, то зачем нужен вес изоляции? (уже не в пользу полевика!) Если меди больше, то тем более. Меди 8900 кг на куб, а железа 7800 кг на куб. В биметалле железа больше чем меди, медь только на поверхности для проводимости, а железо (ну там сталь) в сердцевине для прочности. По вес баланс не в пользу полевика! Я про сечение проводника по металлу, а не про толщину провода (сравнивать же надо однородное). Какие проблемы в эксплуатации антенн из полевика и биметалла? Не знаю, отмерил подвесил, а что ещё, да в разы меньше (ТО, регламент)? Разницу и излучении не заметить, тут я согласен на 100%. Не получилось согласиться.
  14. #44
    Радиолюбитель Аватар для RA9LT
    12.12.2005
    Тюмень
    47
    267
    82
    179
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    ... на RM9L диполь на 40-ку из 3 мм биметалла, не жалуются...
    Юрий Васильевич, на RM8L
  15. #45
    Радиолюбитель Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    1,147
    273
    161
    Это так называемая "толстая полевка" Обычно не расплетаю и применяю в две жилы ,сейчас из него сделан IV 80/40м на выезды .Учитывать обязательно К- укорочения для полевки по сравнению с голым проводом(биметаллом). Мачта конечно для IV только диэлектрик,у меня стеклотекстолитовые трубы.Мачта 14м максимум(секции по 2м и можно убрать любую не в ущерб всей мачте) и КСВ на 40м почти 1.0 ,а вот для 80м мачта низковата и сопротивление до 50 Ом не дотягивает ,где то 35-40 Ом ну и соответствующее КСВ (сейчас уже не помню но где то 1,35-1,5) давно не измерял. Для 160м будет значительно выше .Напрямую зависит от высоты подвеса ,это касается 80м и ниже ,для 40м высоты моей мачты достаточно ,хотя до пол волны не дотягивает!
  1. "Радио" № 5 о Радиомузее
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2017, 18:06
  2. Вертикал 3,5 - 28, В. Кулав. Кто нибудь пробовал?
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 00:19
  3. Алтай-145, Алтай-3.5
    от 4L1G в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.02.2017, 13:22
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 15:36
  5. Питание для светодиода 2.5...3 v
    от Димитрий в разделе Источники питания
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 11:30
Яндекс.Метрика
