Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 81
Тема: полевик 268 или биметалл 2.5?
  1. #61
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Так он "правильный" то канатик не медный, а бронзовый.
    Правильный медно-бронзовый. Так нас раньше учили.
  2. #62
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Не верю! Никто такому учить не мог.
    Бронза, она и есть бронза - Бронза — состав, свойства, применение бронзы и сплавов
    И вообще... Спрашивали - "полевик 268 или биметалл 2.5?"
    Скокажможна...
  3. #63
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Скокажможна...
    ОК, биметалл лучше. А канатик все равно был медно-бронзовый.
  4. #64
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #65
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    А что осталось? Сталь?
    Да, именно так, кое где и она частично съелась, но не полностью и как ни странно нигде не проржавела(впрочем, как и все армейскоантенные болты и гайки, пролежат в земле .. дцать лет, и потом откручиваются, и без скрежета).
    Где то, наверное, валяется еще. Если найду- сделаю фото.
    Но это всё так, к слову. А если конкретно по теме то - никаких полевок, только биметалл (мне нравится 5 мм), это супер, антенна на тыщу лет.
  6. #66
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Особенно на 160 м.(( Диполь будет весить около 20 кг., нужны опоры соответствующие и сила натяжения . В любом случае будет провис и болтанка ветром.
  7. #67
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Блин, это из своего опыта? То есть у вас ЕСТЬ диполь на 160 м??
    Наверное просто трындите. Хи.
  8. #68
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    То есть у меня была Г-образная на 160 м из 4 мм биметалла. Натянуть как следует (~30 м гориз. часть) не удавалось и болтало ветром не хило. Заменил на полевик. (У ТС InVi на 160)
    P.S. 5 мм биметалл БСМ не выпускается. Только 4, а потом 6 мм.
  9. #69
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,529
    2006
    10241
    Что-то совсем вы ослабели .
    АС-35 в одну харю пролёт 70 м в струну вытянуть проблем не бывает. Для АС-50 уже помощника надо бы .
  10. #70
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    77
    8,285
    3854
    3486
    Всё новое хорошо забытое старое. Поинтересуйтесь как (с помощью чего) натягивают подобные длинные линии профессионалы.
    Подсказка - полиспаст он же тали.
  11. #71
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,616
    916
    8377
    как то в армии приходилось лазить по столбам с воздушкой. не знаю сколько лет провисели там провода. меди на них совсем уже не было, а сталь была вся в раковинах. но телефонная связь была :-) некоторое время назад сменил антенный канатик на полевку. выигрыш в весе заметен. :-) эффективность полевки не хуже. лучше искать старую военную полевку. там изоляция нормальная. как то досталась на халяву бухта современной отечественной .... еще заводская бирка висит а вся изоляция потрескалась. вместо стальных жил какое то мягкое железо. подделка :-(
  12. #72
    13.10.2009
    Липецк
    2,810
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UN7MAU Посмотреть сообщение
    еще через пару лет медь слезет полностью.
    Вот уже много лет висит на 7 мгц и на 3.5 мгц из биметалла ф2мм.
    Да, потемнела поверхность. Но то, о чём вы говорите не наблюдаю.
    Город металлургический. Всякой гадости в воздухе полно!
  13. #73
    14.03.2008
    3,335
    1403
    1087
    Вечный спор - что лучше.
    А спорить тут глупо - что у кого есть, то и лучше!
    Разместите две одинаковые антенны рядом, одну с полёвки, другую с биметалла.
    Разницу никто не определит, уверен на 100%.
    У меня всё с полёвки, потому как этого провода "вагон".
  14. #74
    20.09.2005
    77
    8,285
    3854
    3486
    Это не спор, а обмен мнениями. Работать антенна будет даже из стальной проволоки, вопрос какие при этом будут потери (часть входного сопротивления антенны, на котором бесполезно теряется мощность), которые никто не считает. Полевик, так полевик, но как говорится подделка всегда хуже оригинала, для изготовления антенн НЕ глупые люди ещё в прошлом веке придумали антенный канатик.
    Последний раз редактировалось R3MM; 20.06.2017 в 09:19.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #75
    14.03.2008
    3,335
    1403
    1087
    Эти потери вы не заметите... и никто не заметит. Гарантирую. Вы проводили такой эксперимент, какой я описАл выше? Уверен - нет. А я проводил, на даче, где кристальный эфир. Так вот висели два диполя, оба настроены по ксв. Один с полёвки, другой с канатика. Релюшкой переключались фидера туда-сюда. Я даже передачу не отключал , никто из корреспондентов даже признаков изменений не заметил. По приёму тоже самое.
    Не спорю - какие-то мизерные потери конечно есть, но в реале эти самые десятые доли процента для нас вообще не о чём.
    А вы уверены, что "не глупые люди" придумывали ориентируясь только из-за мизерных потерь? А может другая причина в этом кроется?
  1. "Радио" № 5 о Радиомузее
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2017, 18:06
  2. Вертикал 3,5 - 28, В. Кулав. Кто нибудь пробовал?
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 00:19
  3. Алтай-145, Алтай-3.5
    от 4L1G в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.02.2017, 13:22
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 15:36
  5. Питание для светодиода 2.5...3 v
    от Димитрий в разделе Источники питания
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 11:30
