Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 81
Тема: полевик 268 или биметалл 2.5?
  1. #16
    29.04.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    318
    134
    646
    Цитата Сообщение от UN7MAU Посмотреть сообщение
    Через полгода поверхность биметалла в условиях города окислится до неузнаваемости, еще через пару лет медь слезет полностью.
    Окисляется - да (и очень прилично), но, чтобы медь слезла... (ее ведь не "китайцы" наносили).
  2. #17
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    69
    667
    237
    RO9O Александр тот биметалл который вы применяли на работе был советского производства, тогда меди не жалели и она наносилась другим способом.
    То что производят сейчас ему в подметки не годится, гальваническое покрытие очень быстро разрушается.
    Использую не один год антенны из полевого провода, никаких изменений в качестве изоляции не заметил.
    П-268 очень хороший провод для нашего применения.
    Для информации смотрите вложение
    Вложения Вложения
  3. #18
    09.08.2010
    Сарань
    69
    667
    237
    Странно... обычно трансляционные сети делали из БСА, который действительно, до сих пор висит...
    Вадим делали как из БСА, так из БСМ. У БСА один недостаток при большой нагрузке на растяжение слой алюминия лопался. Но в этом была вина монтажников нарушали требования тех. условий.
  4. #19
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,935
    788
    55
    У меня полевик б.у.с советских времен(из пионерлагеря).Нигде он не трескается и внутри все нормально.Его изначально для армии делали,А это и Кушка(жара) и на северах(морозы) применяли.Так что достойный провод.Ну а расплетать, если очень нужно,то зимними вечерами,сидя перед ТВ руками,более 1.5 км.
  5. #20
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Смотря какой биметалл, нормальный не испортится, только почернеет со временем.
    В любом случае биметалл будет лучше полевика. Если-бы это было не так , линии дальней связи делали -бы стальными а не биметаллическими.
    А что работает, то и некоторые из оцинковки делают антенны, а некоторые на гвоздь "комсомолец" работают .
  6. #21
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RO4I Посмотреть сообщение
    биметал медь/сталь диаметром 2,5мм. Из чего лучше делать IV на 160 из биметалла или из полевика?
    Да хоть из стального тросика или кордовой струны - работать будет. Лишь бы не заржавел сильно и не рассыпался.
    А биметалл жалко - на какой высоте будет ваша "ви" 160 м?
  7. #22
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    работать будет.
    Будет, вопрос только как?
  8. #23
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    2,351
    937
    661
    Я так думаю - Вы попутали биметалл с проволокой для сварки. Она внешне похожа на него, а ведет себя так, как Вы описали.
  9. #24
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Как заставим - так и будет.
  10. #25
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    /Сообщение от UN7MAU Через полгода поверхность биметалла в условиях города окислится до неузнаваемости, еще через пару лет медь слезет полностью. /
    Андрей, со сварочной проволоки "медь" слазит значительно быстрее. При этом антенна продолжает справно трудиться. Но тоже недолго - сварная проволока очень сильно окисляется и переходит в стадию порошка...
  11. #26
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1862
    5630
    Снятый БСМ (советских времён производства) представлял жалкое зрелище. Чёрно-зелёные пятна окислов по всей длине, на местах заделов лопины по периметру, хотя заделывали линейщики ПВ, работающие всю жизнь с БСА и БСМ. Практически ежегодно производилась замена участков линий ПВ по причине окисления последних, хотя частоты ПВ КВ очень разнятся. Пролёты по километру-два заменялись и из этих остатков с трудом можно было набрать куски по метров 10, годные к дальнейшему применению. Хотя, в "те" времена БСМ был "по ГОСТу".
  12. #27
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,910
    1689
    594
    Не знаю, как правильно назывался биметалл для антенных полотен армейских антенн, но, чтобы лопался... Десятками лет стояли ромбы и БС-2 и четырёхпроводные линии до них - проблем не было. Да, темнеют от времени, но не более. Правда на больших антеннах применялся биметалл 4 мм.
  13. #28
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    После кислотных дождей? Оставьте ваши шутки с Советским ГОСТом.
  14. #29
    21.06.2010
    5,351
    1862
    5630
    Да 4-ка держится дольше, но она "неподъёмная", а так,- да.
  15. #30
    21.06.2010
    5,351
    1862
    5630
    И книги написаны, и ТУ есть, всё есть, но БСМ окисляется. А если в руках не держать, то оно всё вечное (согласно "книгам").
  1. "Радио" № 5 о Радиомузее
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2017, 18:06
  2. Вертикал 3,5 - 28, В. Кулав. Кто нибудь пробовал?
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 00:19
  3. Алтай-145, Алтай-3.5
    от 4L1G в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.02.2017, 13:22
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 15:36
  5. Питание для светодиода 2.5...3 v
    от Димитрий в разделе Источники питания
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 11:30
