Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 81
Тема: полевик 268 или биметалл 2.5?
  1. #31
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UC4A Посмотреть сообщение
    но БСМ окисляется
    И что дальше? Вы можете предложить неокисляющийся провод для полотна антенны? Понятно - нержавейка. Таки пользуйтесь на всё ваше здоровье, но БСМ не хайте голословно, вам же пишут - десятилетиями стоит и работает.
    У вас из какого провода антенна (Ы)?
  2. #32
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    (согласно "книгам").
    Уже слышали - надо их сжечь...
  3. #33
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Цитата Сообщение от RO4I Посмотреть сообщение
    Буду ставить инвертор на 160. Есть в достаточном количестве полевик 268 - только расплетать не очень хочется. Инвертор на восьмидестятку из 268 работает уже четвертый год. Теперь появился биметал медь/сталь диаметром 2,5мм. Из чего лучше делать IV на 160 из биметалла или из полевика? Еслть ли смысл заменить полевик вомсьмидесяточной антенны на биметал?
    Я за П268
    правильный провод...
    Можно не расплетать, если "в достаточном количестве"
    P.S. под "биметаллом" похоже каждый понимает что-то свое. Кто-то стальную проволоку, покрытую медью, кто-то старый добрый "антенный канатик" удачно поиметый у вояк.
    Один простой параметр - вес полотна, говорит в пользу полевого провода. Никакой (!) разницы в работе антенны Вы не увидите, а проблем с П268 при эксплуатации в разы меньше.
    Последний раз редактировалось RV3MI; 16.06.2017 в 16:26.
  4. #34
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Не знаю, как правильно назывался биметалл для антенных полотен армейских антенн, но, чтобы лопался... Десятками лет стояли ромбы и БС-2 и четырёхпроводные линии до них - проблем не было. Да, темнеют от времени, но не более. Правда на больших антеннах применялся биметалл 4 мм.
    Соглашусь с UC4A, как то надыбал бухту того самого биметалла котором Вы пишите, прямо с антенного поля, где он пролежал незнамо сколько, когда размотал, то в тех местах где он лежал на земле- медь вообще исчезла.
  5. #35
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Устрицы хороши в свежем виде...
  6. #36
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,910
    1689
    594
    медь вообще исчезла
    А что осталось? Сталь?
    Биметалл, наверное, лучший материал для длинных антенн, диаметр 1,6-2 мм в самый раз. Он не терпит сгибов многократных, а так нормально.
  7. #37
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Редкое суждение. Первый раз слышу, чтобы кто-то канатик биметаллом называл. Штаны не жмут?
  8. #38
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Так и есть, для длинной антенны:
    И вряд ли хозяин будет баловаться многократным сгибанием...
  9. #39
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Вы не слышали, я постоянно это наблюдаю.
    Штаны по размеру, спасибо за беспокойство.
  10. #40
    08.10.2016
    3,158
    2135
    4164
    Мои "три копейки": Если антенна висит и работает, пусть висит и работает. Новую антенну я бы делал из биметалла (любовь с детства к этому проводу - папа сельский радист-связист и на ответственные линии ставили биметалл). Изоляция и не мешает (почти) излучению всё таки лишний вес. Про обледенение ничего не скажу - не сравнивал, врать не буду. У меня антенна на балконе из одного проводника полевика, работает, результаты в HAMloge. Хочу заменить на 4-х парный И-НЕТовский, но не знаю будет ли лучше, всё таки 8 медных жил, а не 3+4. Да, на RM9L диполь на 40-ку из 3 мм биметалла, не жалуются. Удачи в поисках и успехов в трудах.
  11. #41
    01.08.2003
    Острогожск
    581
    280
    800
    to: RO4I
    См. личку.
    С уважением.
  12. #42
    08.10.2016
    3,158
    2135
    4164
    Для новичков, деды это знают:
    Биметалл стальной провод покрытый медью. Пожалуста не путайте с ОБМЕДНЁННЫМ проводом. Слой меди достаточно толстый, его можно подцепить кончиком ножа и снять плёнкой, от толщины провода и толщина плёнки. Обмеднённый провод только "полежал" рядом с медью. слой меди ОЧЕНЬ тонкий полупрозрачный. Перепутать их практически не возможно. Ну а тем более с КАНАТиком, чувствуется корень слова.
  13. #43
    08.10.2016
    3,158
    2135
    4164
    Поддакну:
    Если меди и железа в проводах одинаково, то зачем нужен вес изоляции? (уже не в пользу полевика!) Если меди больше, то тем более. Меди 8900 кг на куб, а железа 7800 кг на куб. В биметалле железа больше чем меди, медь только на поверхности для проводимости, а железо (ну там сталь) в сердцевине для прочности. По вес баланс не в пользу полевика! Я про сечение проводника по металлу, а не про толщину провода (сравнивать же надо однородное). Какие проблемы в эксплуатации антенн из полевика и биметалла? Не знаю, отмерил подвесил, а что ещё, да в разы меньше (ТО, регламент)? Разницу и излучении не заметить, тут я согласен на 100%. Не получилось согласиться.
  14. #44
    High Power Аватар для RA9LT
    12.12.2005
    Тюмень
    542
    392
    763
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    ... на RM9L диполь на 40-ку из 3 мм биметалла, не жалуются...
    Юрий Васильевич, на RM8L
  15. #45
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1102
    Это так называемая "толстая полевка" Обычно не расплетаю и применяю в две жилы ,сейчас из него сделан IV 80/40м на выезды .Учитывать обязательно К- укорочения для полевки по сравнению с голым проводом(биметаллом). Мачта конечно для IV только диэлектрик,у меня стеклотекстолитовые трубы.Мачта 14м максимум(секции по 2м и можно убрать любую не в ущерб всей мачте) и КСВ на 40м почти 1.0 ,а вот для 80м мачта низковата и сопротивление до 50 Ом не дотягивает ,где то 35-40 Ом ну и соответствующее КСВ (сейчас уже не помню но где то 1,35-1,5) давно не измерял. Для 160м будет значительно выше .Напрямую зависит от высоты подвеса ,это касается 80м и ниже ,для 40м высоты моей мачты достаточно ,хотя до пол волны не дотягивает!
  1. "Радио" № 5 о Радиомузее
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.05.2017, 18:06
  2. Вертикал 3,5 - 28, В. Кулав. Кто нибудь пробовал?
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 00:19
  3. Алтай-145, Алтай-3.5
    от 4L1G в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.02.2017, 13:22
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 15:36
  5. Питание для светодиода 2.5...3 v
    от Димитрий в разделе Источники питания
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.06.2016, 11:30
