07.07.2017, 05:01 #46
- 27.08.2011
- 1,949
- 705
- 251
Прочтите отзыв о этом "антеннописателе" : Magnetic Loop - сообщение № 615
07.07.2017, 07:47 #47
- 20.06.2014
- Десногорск
- 46
- 1,359
- 502
- 3310
Согласен с БГ.
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
07.07.2017, 10:13 #48
- 14.05.2008
- 99
- 6
- 14
07.07.2017, 10:52 #49
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
07.07.2017, 10:56 #50
07.07.2017, 12:49 #51
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,590
- 4135
- 2783
Лучше вообще из шлейфового диполя сделать обычный, а из освободившегося антенного канатика сделать симметричную воздушную линию. Тюнер конечно понадобится, но эффективность антенны будет гараздо выше и никакая гроза не страшна, при наличии на вводе в шек грозопереключателя.
73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
07.07.2017, 15:05 #52
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
А ведь для кого-то эта антенна единственный способ выхода в эфир. Задумайтесь...
UC4A, Владимир
07.07.2017, 17:28 #53
07.07.2017, 21:44 #54
07.07.2017, 22:04 #55
- 20.06.2014
- Десногорск
- 46
- 1,359
- 502
- 3310
Это не феррит, а готовое изделие. Цена не всех устроит.
P.S. Было дело - грохнули балун T2FD об асфальт (уронили мачту ~10 м) - забренчало... Разобрал. Трансформатор намотан на плоском стержне и кусочек откололся. Т.е. вариантов исполнения - много.
P.P.S. Есть их у нас 5 штук заводских от разных производителей (применяем в радиосетях ГОиЧС по месту)... Есть и вариант ТС, но как и у него, на феррите ничего не написано.
Нет. Так уж научили - сопротивление измерять не амперметром, не вольтметром, а именно - омметром. В чем проблема с измерением сопротивления безындукционного нагрузочного резистора этой антенны?Последний раз редактировалось UA3LLS; 07.07.2017 в 23:09.
08.07.2017, 03:22 #56
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Где заказать такой феррит?
Какая модель марка?
У меня данная антенна висела год.Полгода работала на приём,потом,после получения лицензии-на передачу.
Я мотал трансформатор,если не изменяет память,на паре этих колечек:
FT-114-61 - Amidon
Два колечка склеил и намотал.
Феррит нужен именно низкочастотный,поэтому выбор пал именно на эти колечки.
Форма сердечника,как мне кажется,не имеет значения.
У Вас трансформатор был намотан на одном из таких сердечников:
Multi-Aperture Cores
Я мотал на материале 61 потому что антенна работала от 30 метров и выше-мне этого достаточно было.
Вам,может быть,предпочтительнее материал 43,он работает в широкополосных трансформаторах от 1 MHz.
Удачи.Последний раз редактировалось R2LAC; 08.07.2017 в 03:27.
Алексей R2LAC
08.07.2017, 12:16 #57
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Это единственное, чему научили ?...
А о том, что входное сопротивление антенны определяется сопротивлением резистора только на тех диапазонах, где длина диполя много меньше пол-волны не рассказывали ....?
Почему тогда такая рамка ( петля) без резистора совсем имеет триста Ом при длине пол-волны?
А с резистором сколько будет?73! Владимир, RJ3FF.
12.07.2017, 12:35 #58
12.07.2017, 12:37 #59
12.07.2017, 14:24 #60
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
А в чём сложность? Подходящую коробочку (пластмассовая распаечная коробка, например), на любом кольце (проницаемостью 100-600) габаритом больше 32-40 мм диаметром намотать трансформатор 1:6 (данные легко найти). Тут же главное, механически разгрузить конструкцию, стеклотекстолитовую пластину на растяжку проводами антенны.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
