Одна из самых удачных конструкций на 160 м для городских условий. Очень важно то, что излучающая часть оттянута от дома на значительно расстояние, при этом собирает меньше помех от точечных источников и на передачу меньше потери из-за поглощения домом.
Для DX я бы провод делал вертикально (если есть второй такой же дом, на который можно оттянуть шлейф). Если весь излучатель вертикально не влазит, все, что не влезло - загнуть (излучает мало) или сделать "емкостную нагрузку снизу", тогда не будет вообще излучать.
Для антенн 160 м диапазона важно оторвать пучность тока (где максимально излучает) подальше от земли, что бы минимизировать реактивные потери в земле. Эта антенна излучает в основном, верхом, т.е. слышно будет далеко.
Использую подобную конструкцию, в ней очень важно иметь хороший запорный дроссель. У меня он выполнен на кольце диаметром 200 мм проницаемостью 2000 НМ фторопластовым кабелем RG142, около 20-и витков. RJ3FF, а как Вы выполнили дроссель ?
