Вы теряете ориентацию? Я же вас ещё раз прошу - покажите мою модель в которой я показал, что ви прав, таки!
:D Вот моя модель, которой я вас урыл неоднократно:
Я же уже сказал, это модель автора, автора темы, к которой вы пристроили фидер
и выложили в пост 58. http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...9&d=1499851380
Ваш GP здесь не клеится к теме.
Прав я или неправ ( http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/46...ml#post1379692 пост 60, пост 41),
решит автор антенны RJ3FF.
Возможно, буду рад. А у вас это пока не получилось.
Клеится. А вы просто этого не понимаете. А если понимаете, то троллите. А скока же можна, товарисч Владимир Ильич?!
Вы хоть понял, что благодаря вашему (и вами втянутых) присутствию здесь ТС не заходит в свою тему?!
По поводу моей антенны не вам судить - вы, кроме мантры о собственной исключительности в мире радиотехники, ничего не замечаете. Это лечится... Но не во всех случаях поддаётся лечению.
Да шо вы говорите? Вот тут - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/46...ml#post1379734 - ?!! и что? Не разобрались? Говорил же - обращайтесь!
Вернитесь к теме.
Или вечные спорщики пойдут отдыхать.
Какие-то непонятные заморочки в этой теме с проволокой для 160м диапазона.Зачем этот шлейф? Я на 1-ом этаже живу.В раму окна,через кусок трубы от стеклопластиковой удочки заведена одиночная полёвка,длиной 56м,с неё кондёр 270пФ,далее центр.жила кабеля 50 ом,2.5м длиной,и - в трансивер! Оплётка кабеля-к батарее и к арматуре,забитой в землю,под окном! Полёвка из окна-на "мачту"- труба 2м в землю загнанная,в ней торчит без растяжек удочка 4м,далее,через 10м ещё одна такая "мачта",но удочка 6м,и с неё-на берёзу 18м. Всё! На 100вт с Западной Европой,до EA6 спокойно работаю. В соревнованиях УМ подключаю. Всего-то 250в ВЧ. Ничего не прошивает.
Для живущих в многоэтажках-ещё проще.На крышах метал.ограждения есть для противовеса.
Ближайший город в 60км.Ночью делаю в тлг полосу 80-250Гц, и УВЧ включаю! Но УВЧ не очень часто требуется,и так всё прекрасно слышно!:up:
КСВ до 2 в полосе не более 60кГц,мне предостаточно.
Так вот и непонятно,зачем длинному проводу СУ-ШПС.
Да все нормально там. Шлейф - это СУ, никуда не денешься. И кабелем 50 ом запитать с конца полуволновой вибратор никак не получится. Поэтому нужно СУ. Но это же СУ является продолжением вибратора, и излучает точно так же, как и его противоположный конец. И поэтому нужен очень хороший "отсекатель", чтобы можно было присоединить кабель (RA6FOO , собственно, об этом и писал, но никто ж на читает.. :( )
Собственно - все. Модели ММАНА (не изуродованные сами понимаете кем) об этом прямо говорят. Да и "физическая интуиция" - тоже :)
П.С. Перечитал. Не хочу быть неточным. RA6FOO писал, что ДАЖЕ ПРИ НАЛИЧИИ такого замечательного отсекателя будут некоторые трудности с "взаимовлиянием". Кто хочет - может "историю вопроса" найти. То есть не то, чтобы отсекатель вообще не нужен, а даже при наличии - будет не комильфо..
Концы не излучают. Впрочем, вы этого не поймёте...
Плохо дело у вас даже с чтением...
Кусок СУ (14 метров двух-проводки) в составе этого АФУ излучает на 24 дБ меньше, чем рабочее полотно. Попробуйте неголословно оспорить.
Покажите не изуродованные файлы. И всё увидят на сколько вы прав. Делов-то... Пожалуйте ублажить аудиторию своей "физической интуицией" и "компетентностью".
Ну, все, Сапрыкин... © (Место встречи... )
Вы хорошо подумал?
Ближе к ночи буду дома и отвечу.
