10.07.2017, 16:30 #1
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
Простая и эффективная антенна с питанием "с конца".
Очевидный факт, что питание проволочной ( и не только ) антенны с конечной точки очень удобно с конструктивной точки зрения. Нет ничего проще, чем просто кинуть с крыши, или даже с балкона, всего один провод , или поставить в огороде полуволновую "палку" на верхние ВЧ бенды и не думать ни о каких противовесах ...
Однако все предложенные ранее методы имеют ряд недостатков.
К примеру питание через КЗ шлейф сильно увеличивает габариты конструкции, ведь длина шлейфа составляет примерно четверть волны. Для антенны 160 метрового диапазона , согласитесь, разместить такой шлейф на крыше будет проблематично. А свешивать с крыши все 0,75 длины волны ( т.н. J-antenna) тоже не всегда удобно.
Но важнее тот факт, что такое питание заметно сужает рабочую полосу согласования.
У простого диполя она и без того не то, что бы широкая: 300 кГц на 80-ке, а тем более 200 кГц на 160-и не перекроет. Для любителей контестов это актуально.
Так же, такая согласующая петля, если её делать из обычной проволоки съедает до 0,4-0,5 дБ КПД . А уж, если применять обычную полёвку ( чего в принципе никому не посоветовал бы), потери в петле будут в разы больше.
Можно заменить такую петлю LC цепочкой, но тогда вышеупомянутые недостатки только усугубятся.
Совсем недавно нам с моим давним другом Андреем, RV3FF, удалось спроектировать и воплотить в жизнь вариант достаточно простой антенны с питанием "с конца", не имеющей вышеупомянутых недостатков.
Сначала была создана модель и продумана методика настройки, затем всё было воплощено "в железе" и обкатано в эфире на диапазоне 160 метров.
Вот модель: 160 RV3FF EF1.maa
Сама конструкция представляет собой одиночный прямой провод длиной около 60 метров, продолжением которого сверху является шлейф шириной примерно 10 см ( можно сделать и шире и уже - всё равно настраивать потом) и длиной 13 м. 85 см. Итого, около 74 метров в длину . Для 160 не так уж и много. Свесили с крыши 16-и этажного дома под углом примерно 45 градусов.
Увы, рисовать не умею, поэтому в качестве иллюстрации выкладываю рисунок из MMAN`ы. Сам длинный провод ( на рисунке выделен жирным ) не поместился весь, а шлейф пришлось нарисовать намного шире, чем на самом деле - иначе видно не будет.
Питающий кабель подключается к верней части шлейфа через согласующий конденсатор ( последовательно) около 1000 пФ. Качественный запорный дроссель обязателен.
В нижнюю перемычку шлейфа также включён конденсатор около 400 пФ ( на рисунке можно разглядеть "крестик"). Его удобно выполнить в виде разомкнутого на конце отрезка кабеля ( для простого РК50 получается около 4 метров). Кабель мы прихватили пластиковыми стяжками к одному из проводов шлейфа. Удобно это потому, что при настройке его можно просто "кусать".
О свойствах этой антенны и о том , как её настраивать напишу в следующих постах, а прежде , чем сделать перерыв, размещу фото панели анализатора с графиком КСВ, который мы получили в итоге.
Последний раз редактировалось RJ3FF; 10.07.2017 в 16:59.
73! Владимир, RJ3FF.
10.07.2017, 17:16 #2
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 48
- 333
- 165
- 431
типа Цеппелин?
R4PAB Тимур
10.07.2017, 17:35 #3
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
Типа Цеппелин, это то, что я раскритиковал в начале поста.
10.07.2017, 17:40 #4
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 48
- 333
- 165
- 431
настроечный шлейф не излучает?
R4PAB Тимур
10.07.2017, 17:53 #5
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
Верно, не излучает и не принимает всякую дрянь со стены дома, особенно, если отодвинуть от дома с саму точку питания. Только не стоит называть его настроечным : в процессе настройки его конструктив не меняется.
10.07.2017, 19:28 #6
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
Хорошая антенна. Полуволновый излучатель с хитрой запиткой. Но шлейф входит в его общую длину и конечно будет излучать. Полоса согласования офигенная. Отличная работа, молодцы, придумали же. Но и конечно высота, 50 метров помогает. Попробовал её виртуально "натянуть" между двумя пятиэтажками на высоте 15 метров. Емкости изменились в обратном соотношении, а полоса пришла в "норму"
10.07.2017, 19:38 #7
- 30.07.2011
- Волгоград
- 388
- 187
- 343
У меня натянута LW с 5-ти на 9-этажку примерно 75 метров. Интересно, возможно ли её трансформировать в антенну вашего типа? Т.е. запитка снизу. Перепад высот 15 -> 30 м. и расстояние между домами 65 м.
RK4A ex UA4ALT (Дмитрий)
10.07.2017, 19:45 #8
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
Сам факт, что шлейф является коллинеарным продолжением излучающего полотна вовсе не говорит о том, что он излучает. Если посмотреть внимательнее, увидим, что в проводах шлейфа текут довольно большие противофазные токи практически ( до 95 процентов и более , смотрел только наглазок) одинаковой величины. В модели можно "изломать " конструкцию - пустить шлейф , к примеру , под углом 90 градусов к полотну. ДН и поляризационная характеристика при этом не изменятся. Это так же свидетельствует об отсутствии излучения шлейфа.
Если хотите убить его излучение совсем наглухо , сделайте пару-тройку перехлёстов и мнус 40 дБ гарантировано
Согласен, не все живут в шестнадцатиэтажках. Но на 160 ни за что не стал бы вешать горизонтально - кому нужна такая "зенитка", да ещё и с потерями : земля в ближней зоне. Перемасштабируйте на 40 м., к примеру, и всё вернётся в настоящую норму73! Владимир, RJ3FF.
10.07.2017, 19:47 #9
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
10.07.2017, 20:26 #10
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 48
- 333
- 165
- 431
наверное, в случае питания "с низу" на даль похуже работать будет. а так типа слопера
R4PAB Тимур
10.07.2017, 20:44 #11
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
Как и обещал, пишу дальше ..
Если посмотреть на графики зависимости активного (R) и реактивного сопротивления (jX) от частоты, увидим. что они соответствуют очень сильно нагруженному ( за счёт излучения) параллельному контуру, последовательно с которым включена индуктивность. Именно её мы и компенсируем "верхней" ёмкостью, той, что в точке питания, последовательно с ЦЖ кабеля.
Расчётный график КСВ получается примерно такой:
Саму антенну можно выполнить на любой диапазон - все длины пропорционально делаем меньше, не трогаем только ширину шлейфа ( она мало на что влияет), величины обеих емкостей так же пропорционально уменьшаем.
Вешать тоже можно почти как угодно - только не надо слишком низко горизонтально , или близко к стене здания ( прямо с крыши под углами острее 30 градусов). Сам шлейф "уводит" полотно от стены и других поверхностей.
Но придётся настраивать, т.к. никакая доступная простым смертным модель не может учесть все детали окружения.
Снова вернёмся к графику. Мы видим "горб" кривой R и "змейку" кривой jX.
Наша задача:
а) поместить горб в центр рабочего диапазона
б) сделать высоту горба такой, чтобы получить нужную ширину полосы:
В нашем случае она выбрана равной примерно 60 Ом в максимуме, чтобы и в центре КСВ был поменьше, и по краям R не было слишком мало. Можно выбрать и 70 Ом , тогда в центре КСВ подрастёт. а по краям станет получше.
в) сделать так, чтобы "змейка" реактивки (jX) вилась вокруг нуля Ом.
Антенна имеет три "органа настройки":
1) положение горба на оси частот регулируем длиной одиночного провода ( что идёт от шлейфа вниз)
2) высоту горба регулируем ёмкостью в нижней части шлейфа - чем меньше эта ёмкость, тем больше R
3) Реактивку приближаем к нулю ёмкостью в точке питания - если она получилась сплошь отрицательная, увеличиваем ёмкость ( или, в совсем "тяжёлом случае" заменяем её на индуктивность). Если реактивка сплошь положительная, уменьшаем ёмкость.
Рекомендую выполнять шаги настройки именно в этом порядке, чтобы нас не сбило с толку небольшое взаимное влияние "органов" друг на друга.
Давайте разберём на примере. Допустим , в ваших условиях получился вот такой график:
Горб где-то внизу по частоте ( 1750 ), высота горба маловата ( 40 Ом ), а реактивка бултыхается где-то в отрицательной зоне.
Вывод :
- провод надо укоротить
- ёмкость внизу ( в дальней точке шлейфа) надо уменьшить
- ёмкость в точке питания надо увеличить.
Сделаем это пошагово:
- уменьшаем длину провода на 4 метра - горб встаёт на место ( 1860)
- высота горба маловата - уменьшаем ёмкость внизу на 100 пФ и горб вырастает до 60 Ом
- Реактивка в минусах - увеличиваем ёмкость в точке питания на 200 Пф и ... получаем нужный нам график.
Естественно, настройку невозможно произвести, глядя только на график КСВ. Поэтому нужно смотреть на мониторе ( если анализатор позволяет) именно графики R и jX.
Если прибор не позволяет строить графики придётся строить самим по точкам.
Прибор подключаем только непосредственно к клеммам антенны, или через полуволновой повторитель с серьёзным запорным дросселем. Эта антенна без дросселя не заработает толком . О нашем опыте настройки и возни с дросселем напишу попозже.
Лучше всего из доступных приборов использовать rigexpert`овские. Мы пользовались самым дешёвым АА30.
Увы, популярный и недорогой АА330 безбожно издевается над реактивкой ( обнуляет, путает знак) , поэтому, если нет другой возможности, придётся домысливать его выкрутасы в уме. MFJ вроде бы измеряет что-то, но игнорирует знак реактивки ... - тоже не удобно.Последний раз редактировалось RJ3FF; 10.07.2017 в 20:48.
10.07.2017, 20:51 #12
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6759
11.07.2017, 07:20 #13
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 48
- 333
- 165
- 431
пучность напряжения при питании "с низа" тогда будет ближе к земле, а при питании "с верха", как у вас, дальше от земли - это +
вроде так?R4PAB Тимур
11.07.2017, 08:10 #14
и как в эфире работает?
11.07.2017, 08:58 #15
