Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 248
Тема: Простая и эффективная антенна с питанием "с конца".
  1. #31
    26.10.2011
    50
    303
    259
    323
    Одна из самых удачных конструкций на 160 м для городских условий. Очень важно то, что излучающая часть оттянута от дома на значительно расстояние, при этом собирает меньше помех от точечных источников и на передачу меньше потери из-за поглощения домом.
    Для DX я бы провод делал вертикально (если есть второй такой же дом, на который можно оттянуть шлейф). Если весь излучатель вертикально не влазит, все, что не влезло - загнуть (излучает мало) или сделать "емкостную нагрузку снизу", тогда не будет вообще излучать.
    Для антенн 160 м диапазона важно оторвать пучность тока (где максимально излучает) подальше от земли, что бы минимизировать реактивные потери в земле. Эта антенна излучает в основном, верхом, т.е. слышно будет далеко.
    Использую подобную конструкцию, в ней очень важно иметь хороший запорный дроссель. У меня он выполнен на кольце диаметром 200 мм проницаемостью 2000 НМ фторопластовым кабелем RG142, около 20-и витков. RJ3FF, а как Вы выполнили дроссель ?
  2. #32
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Он действительно не излучает.
    Кто бы сомневался. (Если оторвать от него провод, как в вашей модели).
    Спорить не буду, питайте дальше однополярным в торец провода.
    Влад вам в помощь. Успехов.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Не надо, Владимир Ильич, вы же всё понял. Зачем же Влада сюда вплетать с его однополярным источником? Неймётся потроллить? Таки я не против - резонанс вам в руки!
  4. #34
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,489
    5146
    6759
    Методом проб и ошибок выяснили, что свою функцию он более-менее нормально выполняет только если намотать ровно столько витков, чтобы получить паразитный параллельный резонанс. На один виток больше - уже не дроссель.
  5. #35
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    RJ3FF с товарищем придумали и сделали антенну. Это АФУ оснащено СУ позволяющим осуществить широкополосное согласование (ШПС). Как избавиться от АЭФ ребята прекрасно знают - если не дросселем, то заграждающим фильтром, не суть. Я удивляюсь даже, что их не завалили требованиями показать фото антенны и списки супер-межконтинентальных р/связей...
    А между тем ТС не дали даже договорить...
    Друзья научитесь слышать. Вопросы и оценки - потом!
  6. #36
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Чисто теоретически. А реально - не вижу возможности.
    И дело не в АЭФ, он что есть, что нет, "диаграмму" не портит,
    а в большом влиянии и рассогласовании.
  7. #37
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    Если на разъеме нет пучности напряжения, то попробуйте его немножко "заземлить", и все увидите
    Какие вы нежные...
    Заземлил, всё увидел, диаграмму не портит, АЭФ пофиг. А вы пробуйте, ищите возможности.
    Вложения Вложения
  8. #38
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Где_тут_СУ.maa
    СУ это та часть проводников и элементов АФУ, которая не излучает, а способствует излучению и установке приемлемого КСВ в фидере.
  9. #39
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    АЭФ пофиг
    Даже не смешно. Откуда будет Ант.Эфф.Фидера если нет фидера
    в модели поставленной на попа антенны RJ3FF.
  10. #40
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Откуда будет Ант.Эфф.Фидера если нет фидера в модели поставленной на попа антенны RJ3FF.
    Кончайте керосинить, читайте тему.
    Сначала заставлю вас прочитать. О каком "АЭФ пофиг" речь если Ф нет в модели?
    А нет его в вашей модели потому, что любой фидер разваливает согласование.
    О чём и было сказано в 43 сообщении, а вы зачем то стали возражать.
    Изображения Изображения
  11. #41
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    А оно вам надо? Сформулируйте чётко вопрос - отвечу.
  12. #42
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Это у вас вопросы, у меня нет, есть утверждение:
    Что бодягу разводить, опровергайте. По делу только, итак уж в двух моделях
    фидер "забыли" вписать, а в одной из них даже саму антенну. Или угомонитесь.
    Последний раз редактировалось RA6FOO; 12.07.2017 в 01:07.
    http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
  13. #43
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Ну таки меня ваши утверждения не волнуют. И вопросов к вам нет.
    Поэтому дам вам совет не руководить моими действиями -
    угомонитесь
    - и оставить меня в относительном покое. Угомонитесь, другими словами.
  14. #44
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    итак уж в двух моделях фидер "забыли" вписать
    Если вы не видите вписанных фидеров, это не значит, что они не вписаны. Это вы их просто не видите. Ищите, думайте, обращайтесь - помогу.
  15. #45
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    От помощи не откажусь, обращаюсь к вам.
  1. Антенна с противовесами в морской воде
    от UA0LBF в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 23:29
  2. "4 Сезона с RCWC"
    от UR7MZ в разделе Соревнования
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 16:46
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 14:58
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 12:31
  5. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
