14.07.2017, 01:21 #91
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
ОФФ!!!
Ток когерентный... Мощно! Два провода, а ток когерентный... Очень мощно!
Только теперь я понял, что такое быть в тренде! Тренда вам успешного!
Это вам не корня из чисел в отрицательной области извлекать...
Memento sqrutto http://youclever.org/book/modul-chisla-1Последний раз редактировалось RZ6FE; 14.07.2017 в 02:19. Причина: задумался лоб этике...
73! Александр.
14.07.2017, 02:12 #92
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Вижу, что слово трудное для понимания его смысла настолько, что может развеселить до тролляжа.
Токи когерентны если разность их фаз постоянна во времени. Когерентный ток в двух проводах
может быть получен из одного источника, что в данном случае мы и имеем.
А ваша клоунада, надеюсь, будет достойно оценена модератором.Последний раз редактировалось RA6FOO; 14.07.2017 в 03:04.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
14.07.2017, 03:32 #93
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Вы предлагаете мне стать когерентным парусом вашей надежды? Ну, прям Ассоль какая-то... Как-то вы сегодня не смешон...
По площадям под эпюрами тока говорить надо, а вы чёрте что мутите. Не солидно в вашем-то статусе обиженного.
Поборитесь, сравните степени излучения полотна со шлейфом (картинок я вам достаточно положил)...
А вы сразу до модератора... Стыдоба.73! Александр.
14.07.2017, 03:34 #94
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,222
- 517
- 47
А то что конденсаторы на входе шлейфа и его выходе, которые превращают этот шлейф в некий распределенный в пространстве П-контур для согласования 50 ом к сопротивлению провода 60 м, это ничего? Это не меняет картину распределения тока в этих двух проводах шлейфа? Что-то не увидел в моделях эти конденсаторы... Ну и потом всё равно шлейф это плюс, т.к. и согласует и излучает, разве это плохо?... Для антенны?...
14.07.2017, 04:36 #95
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,096
- 533
- 664
14.07.2017, 09:00 #96
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
14.07.2017, 09:12 #97
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
а можно модель маа на 80м? И не на такой "фантастической" высоте 60м, а на более реальной 30м?
14.07.2017, 09:28 #98
Надо добавить - длиной меньше полволны.
24 дБ - это черезчур. Излучает меньше, просто потому, что короче.
Здесь можно считать, что почти полуволновой вибратор питается двухпроводкой в точке 14 метров от конца...
Зачем же так надрываться? MMANA легко выдает таблицу токов для каждого проводника...
Смело. А антенну не боитесь этим проводом "испортить"?
Сарказм уловил... Поздравляю с очередным открытием - мол "разность площади амплитуд токов равна плошади амплитуды разности токов".
И ещё, если Вы считаете, что на Вашей картинке токи нарисованы, то что прикажете делать с Правилом Кирхгоффа?
14.07.2017, 09:41 #99
14.07.2017, 09:48 #100
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 547
- 451
- 571
Честное слово, не знал.. Так что пришлось надрываться.. Что поделаешь, работа дураков любит Но ведь результат от этого другой не получится..
Вопрос только: если это так просто, то чем тогда оправдать здешнюю клоунаду?
Нет, не боюсь. В ММАНЕ очень легко щелкнуть - и нет провода. И сразу видно, насколько он "портит". Кроме того, я ведь написал "оценить". И еще кроме того - в одинаковые условия ставим поочередно оба конца и просто сравниваем. Так что, по совокупности - можно не боятьсяВладимир R3XCJ (ex R3DDL)
14.07.2017, 10:31 #101
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
14.07.2017, 10:49 #102
14.07.2017, 10:58 #103
14.07.2017, 11:35 #104
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
14.07.2017, 11:44 #105
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
