Страница 10 из 17 ПерваяПервая ... 34567891011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 248
Тема: Простая и эффективная антенна с питанием "с конца".
  1. #136
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,480
    5137
    6752
    Вернёмся, всё же к теме...
    Для UR4LRG
    В Вашем случае, может быть, проще будет включить индуктивность в пучность тока ...
    P.S. Есть одна мысль ... Попозже попробую ...
    Попробовал.
    Дмитрий, можно пойти вот по этому пути:
    160 UR4LRG EF1.maa
    Добавили ЕН сверху. Благо там тоже пучность напряжения .
    Но не всё так просто. Обратите внимание на асимметрию плеч ЕН. Если делать одинаковые, получается полная ерунда. Если оставить только одно - тоже.
    Кабель придётся пускать перпендикулярно - как это реализовать?
    Укорачивать ещё сильнее пока не стал. Надо поспать, потом, может и мысль какая придёт.
  2. #137
    26.10.2011
    50
    303
    259
    323
    Для UR4LRG
    Попробовал.
    160 UR4LRG EF1.maa
    Владимир, большое спасибо за модельку. У меня не получится так поставить. На соседнюю 16-и этажку можно перетянуть только один провод, т.к. они друг к другу стоят ребрами. Между этими ребрами около 70 м. Пока что думал следующий вариант - два противовеса Л/4 вытянуты в линию, и являются горизонтальной несущей, растянутой между 16-и этажками. От середины вниз идет излучатель Л/4. В точку соединения противовесов и излучателя подходит коаксиальный кабель, который идет на диэлектрических подвесах по противовесу, который идет на мою 16-и этажку. Получившаяся "линия" является симметрирующей. Пока что не нравится в этой конструкции - лишние 40 м кабеля, которые идут к точке питания, и вес, который при этом получается. Поэтому и хочу придумать с двухпроводной линией.
  3. #138
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,092
    533
    661
    А в этой теме именно про антенну для них ...
    А для "остальных" и четвертушка в форточку с ""заземлением " на батарею сойдёт ...
    Видимо в мой огород камень . Именно четвертушка,вверх задранная уделает эту конструкцию влёгкую!Ибо в тестах широкополосность не нужна,и 60 кГц по уши хватит! У Вас есть связи с Антарктидой на 160м? У меня есть!
  4. #139
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,480
    5137
    6752
    Ну почему же камень ? Просто констатация отсутствия взаимопонимания межу теми, кто реализует проекты для работы на результат и теми, кто работает в больших тестах по Олимпийскому принципу - "главное участие".
    Очень хорошо помню, как брал какого-то слабенького мульта, который сбежал от контестового месива аж на 1.896 ( HB0 какой-то ). А в WW160 SSB диапазон в Европе забит до самых 2 Мгц.
    Какой смысл этим хвалиться. Эта антенна используется не мною.
    У меня есть много интересных связей на 160 и со станциями Антарктики и островов Антарктических в том числе, хотя я DXing`ом в полной мере не увлекаюсь. Но это не имеет никакого отношения к теме.
  5. #140
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Видимо в мой огород камень . Именно четвертушка,.....
    А мне показалось, что в мой.
    Товарисч похоже обиделся, что предложенный им проект на самом деле уже давно обсосан и реализован, и , в более простых вариантах.
    Это странно, ведь я хвалил антенну, а кто автор мне до лампочки.
  6. #141
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,092
    533
    661
    B SSB тестах я о-очень редко принимаю участие,а олимпийский принцип-тоже не для меня.
    Главное-1 место!Редко,но бывает.
  7. #142
    28.01.2010
    755
    236
    6
    Ребрами это углами? А может Вам рамку натянуть?
  8. #143
    26.10.2011
    50
    303
    259
    323
    Да, углами, неправильно выразился. Думал и такой вариант. С вертикальной поляризацией не получится, если не подвешивать в воздухе те же сорок метров кабеля. К тому же, с дома на дом идет куча инет-кабелей на тросе и не хотелось бы, что бы они были близко к сильноизлучающему проводу. Т.е. или вариант с двухпроводной линией или два противовеса в линию.
  9. #144
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,480
    5137
    6752
    Для UR4LRG
    Дмитрий, вот такой вариант, наверное, будет поинтереснее. Я загнул шлейф горизонтально ( мало ведь излучает) в сторону одного из домов, потом продолжил ЕН длиной 15 метров тоже в сторону дома . Эту ЕН будет представлять собой внешняя сторона кабеля . Там , где в модели этот провод заканчивается, на самом деле стоит фильтр-пробка - его удобно подвесить прямо рядом с парапетом крыши , или над крышей непосредственно рядом с краем.
    Если решите делать по этому проекту рассчитаю "пробку" в COIL32.
    Да, забыл, от противоположной стороны шлейфа к другому дому тоже идёт провод ЕН длиной 30 метров.
    Вертикальный проводник имеет длину около 44 метров. Надеюсь высота дома позволит ( я взял 52 метра ).
    160 UR4LRG EF1.maa
    В итоге : полоса подсузилась с низу, хотя картинка по КСВ в полосе 100 кГц очень даже ничего.
Название:	160 UR4LRG SWR.jpg
    Заметно увеличилась чувствительность системы к длине вертикального провода и , особенно, к величине ёмкости, компенсирующей реактивность по входу. Она, в свою очередь, уменьшилась до примерно 200 пФ. Теперь её уже точно удобнее выполнить из куска кабеля и кусать его кусачками.
    Емкость на противоположном конце шлейфа выродились в КЗ - мы её исключили.
    Так же появились небольшие направленные свойства вдоль проводов ЕН, надеюсь это не смертельно.
Название:	160 UR4LRG PLT.jpg
    Если вместо выродившейся ёмкости на противоположном конце шлейфа допустить наличие индуктивности, чувствительность к параметрам можно снизить и устранить направленность. Я бы так и поступил.
    В модели, честно, поленился изменить диаметр одного из проводов ЕН так, чтобы он соответствовал диаметру кабеля. Так, что на самом деле этот отрезок будет короче, особенно, если учесть укорочение из-за внешней изоляции кабеля. Всё равно без настройки не обойтись.
  10. #145
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,480
    5137
    6752
    Вот этот вариант во всех отношениях правильнее.
    Полоса чуть пошире, направленных свойств почти нет, зависимость от геометрии и емкостей гораздо менее критичная.
    А самое главное, питаем сбоку ( то есть с крыши ) прямо в шлейф. То есть исключаем излучающий оплёткой кусок кабеля.
    160 UR4LRG EF1M.maa
  11. #146
    26.10.2011
    50
    303
    259
    323
    160 UR4LRG EF1M.maa
    Владимир, спасибо ! Думаю, это то что надо - ближе к сезону поставлю !
    Шлейф с двумя сосредоточенными реактивностями из-за удобства согласования и наличия S характеристики предлагаю называть "питание по схеме RJ3FF".
  12. #147
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,480
    5137
    6752
    Дмитрий, а какая высота у шеснадцатиэтажки? Самому измерить не довелось, а данных не нашёл.
    Что касается самой антенны, возможно, есть смысл ещё повозиться с размерами проводов и шлейфа.
    Может быть, удастся что улучшить.
  13. #148
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    6,908
    1689
    592
    Считайте по 3 м/этаж плюс технический (17х3=51 м), очень близко к реальности. Если это не какой-то бизнес-проект с потолками 3,3 м.
  14. #149
    21.06.2009
    г. Донецк
    721
    203
    106
    Продолжу правильную тему антенн, питаемых с конца.... и получил вполне себе многодиапазонную антенну длиной всего 24,7 м, перекрывающую 40-30-20-15-10-6 м.
    Ни фига себе (длиной всего 24,7 м) ПРОСТАЯ и эффективная антенна с питанием "с конца".
  15. #150
    26.10.2011
    50
    303
    259
    323
    Да, примерно так - 16 жилых этажей, плюс 17-й чердак, плюс лифтовая надстройка на крыше - итого
    53-54 метра.
  1. Антенна с противовесами в морской воде
    от UA0LBF в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 23:29
  2. "4 Сезона с RCWC"
    от UR7MZ в разделе Соревнования
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 16:46
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 14:58
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 12:31
  5. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
