Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 130
Тема: 14 мгц чего ожидать от замены 3 элементов на 6 элементов с бумом 16 метров
  1. #91
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,624
    5293
    197
    Стэк есть смысл делать, если конструктивно есть возможность сделать высоту нижнего этажа не меньше 1wl... Если нет, то лучше добавить длину бума.
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    А логопериодические антенны в стеках работают?
    Среди разнообразия ЛПА есть такие, которые сами по себе стэком являются. При этом с изменением частоты меняется и "расстояние между этажами".
    Если Вы про монобендер, то примерно так:
    Берём, к примеру, сносную 3х элементную антенну - не обязательно вылизанную.
    Добавляем ещё один директор где-то той же длины, что был у 3х элементной и ищем примерно на каком расстоянии от 3го элемента его поставить, предварительно немного увеличив длину третьего элемента.
    Затем оптимизируем по всем элементам ( длина и позиции) , но не надо увлекаться вылизыванием, если планируете добавить ещё элемент(ы). Так добавляете элементы, пока не упрётесь в макс. допустимую длину бума. Тогда уже вылизываете.
    Это не более, чем мой личный опыт. Возможно кто-то предложит и другой подход.
    То же самое заметил. Только я монобэнд Яги предпочитаю считать в YO, гораздо более удобная прога для классических яг. Там даже есть функция добавить элемент. При этом вот что заметил - при добавлении одного директора например к 3-х элементной антенне, ее параметры напрочь "разваливаются", при добавлении следующего антенна "приходит в чувство" и можно вылизывать.
  2. #92
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    69
    783
    218
    Не понял , что такое 1 wl ? У меня мачта 24 метра высотой.
  3. #93
    22.01.2003
    12,624
    5293
    197
    wl это длинна волны.... В Вашем случае добавлять еще один этаж нет смысла. Это если добавлять ниже. Добавление вверх же сопряжено с гораздо большими механическими заморочками, нежели при добавлении еще пары элементов к существующей антенне. Вообще, если строить стэк его надо сразу моделировать как стэк.
  4. #94
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,481
    5139
    6755
    Для RJ3FF. Владимир, а на мою антенну можно добавить в стек 3 элемента на 20 метров ?
    Анатолий, добрый день! Василий практически всё успел за меня сказать. В Вашем случае стек даст выигрыш макс. 2 дб под средне-высокими углами ( около 20 - 30 град.). При этом на дальних трассах ничего не изменится. А оно Вам надо?
    На Вашем месте я бы шёл по двум направлениям:
    - замена Вашей конструкции на 3х40 + 5х20 с АР и компенсацией. Это даст Вам примерно по 2 дБ на каждом из диапазонов не только на ближних, но и на дальних трассах + доп. добавку на дальних трассах за счёт чуть более низкого лепестка.
    Вдобавок Вы будете заметно лучше принимать за счёт более узкого лепестка и лучшего подавления .
    - Если есть возможность, прибавку получите при добавлении ещё пары - тройки секций к мачте, особенно на 40.
  5. #95
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    13,195
    4799
    1735
    ТС так задачу поставил.
    не в любительской практике
  6. #96
    10.06.2014
    69
    783
    218
    Подумаю, что выбрать. Спасибо.
    Второй вариант намного дешевле будет.
  7. #97
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,481
    5139
    6755
    В стеках они работают точно так же, как и другие антенны. Оптимальный разнос - на 0.625 волны для самого НЧ диапазона. Только учтите: если Вас интересует не выигрыш по уровню в Европе и в нулевом районе ( для контестов и это благо, если Вы ими увлечётесь), а полноценный выигрыш именно на дальних трассах, нужно, чтобы нижний этаж был не ниже 20 метров над землёй. Можно и 15 м. сделать , но прирост на дальних трассах на 14 мГц будет минимальным.
  8. #98
    10.06.2014
    69
    783
    218
    Владимир, а где можно посмотреть антенну 3 на 40 метров + 5 на 20 метров, или она еще в проекте ?
  9. #99
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,481
    5139
    6755
    Анатолий, Вы хотите посмотреть параметры? Могу прямо здесь выложить.
  10. #100
    10.06.2014
    69
    783
    218
    Если можно, то выкладывайте. Думаю и людям будет интересно.
  11. #101
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,481
    5139
    6755
    Анатолий, добрый вечер! Выкладываю, как и обещал:
    3х40 + 5х20 активный рефлектор, компенсация. бум от реф. 40 до дир. 20 13,5 метра, от реф. 40 до дир. 40 12,5 метра.
    Этот вариант считан под высоту 27 метров. Можно расчитать и на любую другую.
    Усиление примерно на 2 дБ больше, чем у Вашей теперешней ( 2х40 +3х20, АР, К).
    Вот , собственно, параметры:
  12. #102
    12.09.2013
    293
    172
    34
    [QUOTE=RJ3FF;1382728]Анатолий, добрый вечер! Выкладываю, как и обещал:
    Параметры хорошие . А есть кто нибудь , кто исполнил эту конструкцию в металле ? Что получилось на практике ? Если все, как в теории , то готов повторить конструкцию , при наличии чертежей и техподдержки автора .
  13. #103
    10.06.2014
    69
    783
    218
    Владимир,спасибо. Это пока, только проект ? Где её будут делать ? Интересно , сколько она весит ?
  14. #104
    High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    658
    203
    307
    Кроме 2db прибавки,хотелось бы узначто что ещё ожидает владельца такой антенны.что то мне подсказывает что владельцы таких антенн хвалятся только прибавкой 2db ,а все остальные прелести умалчивают.
  15. #105
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    77
    600
    263
    273
    Какие прелести ? Прохождения нет и ... поможет только стек.
    Семь элементов на 14 мгц, построил в конце 70-х.
    Направленных антенн в Союзе тогда было мало и я получал действительно, удовольствие от работы антенны.
    Сейчас направленных антенн тысячи и у всех усилители. Выделиться на этом фоне уже не получится.
    И уже часто бывает, трудно дозваться до DX а в этой каше зовущих.
    А еще не давно, по утрам было прохождение на VK, ZL , южную америку и можно было провести несколько
    интересных связей. Сегодня тишина, услышал VK обрадовался, наконец то открылось прохождение,
    громко слышу станцию. Вызываю, рапорта 59 , распрощались и я поспешил далее на поиск других
    корреспондентов, но увы , никого ! Возвращаюсь и спрашиваю, а какая у вас антенна ? Ответ " 6+6+6+6 !
    Вот на такую антенну не нужно прохождение и можно получать удовольствие постоянно.
    Таковы реалии сегодняшнего дня с учетом прохождения в наших краях.
    Если есть желание построить , стройте , но большого удовольствия не получите, это мое мнение сложившееся
    на сегодня. Три или четыре элемента Яги , самое оптимальное .
  1. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 21:22
  2. 3 элемента Delta 40 м
    от RC6U в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 23:02
  3. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 14:39
  4. Большая потеря в мощности на 14 мгц
    от R6NI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 09:08
  5. Ещё раз про VP2E (HB9SL) на 14 мГц для поля
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 20:41
