Сначала подумал, не может быть. Но тоже не открылось. Запустил тор - все в порядке .... Мда.
[QUOTE=RX3AQ;1391092]UR0GT предложил много интересных антенн!
Ребята опуститесь на Землю! Законы физики необойдеш! Все эти паучки вертикалы хитрые коробочки максимим дают диаграму но самое ГЛАВНОЕ мизерное УСИЛЕНИЕ! ВСЕ опредиляется его величеством длиной бума!
У этих "паучков" длина (виртуального) бума около 0,6...0,7 лямбда, соответственно усиление около 6 дБ. В своё время UA4QM на подобную антенну, на 40 м работал со станциями, которые на другие антенны вообще не было слышно...
выложите пожалуйста...
а разве ширина ДН и усиление не связаны между собой?
на 80 м иметь усиление 3 эл яги уже очень сложно выполнить без гигантских затрат на мачты...
поэтому многие и пользуются 2 эл переключалками и 4SQ в самом лучшем случае...
Кое что тут. ur0gt Многое я повторял сам.Не реклама!!!Вложение 194526
Конечно далеко не всегда. Математики скажут, что в этом случае скорее декопмозиция отношений. :s7:
Плюс высота подвеса конечно. Очень немаловажно. На таких частотах. Но. А если у людей есть малюсенький участок, ну в смысле есть возможность на восьмидесятку на высоте пол лямбды развесить элементов эдак по 5-6 с длиной бума сравнимой с длиной волны? В пару направлений. И оперативно щелкать туда-сюда. А как ни крути - действительно таких антенн в крупных тестах достаточно максимум на два направлений - это "сэры" американцы и "саны" японцы, ну с современной тенденцией еще чуть южнее - китайцы, корейцы и. т.д. С других направлений можно брать и другими антеннами по-проще, думаю что проблем не возникнет. Да и антенны для "малой дистанции".
А вот менять вертикальный угол излучения в таком варианте - это уже да... Это, как говорят, или в лоб или по лбу. :)
На позиции UT7Z несколько лет простояла на 80 нормальная антенна - полноразмерных вращаемых три элемента на Унже-2 высотой сорок метров. Геометрию и все характеристики конечно уже не помню - наверняка это помнят оба Владимира - UT2IJ и UY7MM. В отличие от парней из команды RU1A, например, не было возможности перед каждым тестом такую антенну опускать-поднимать. Антенна конечно работала классно. К сожалению вся эта конструкция погибла во время серьезной бури перед CQ WW 2001. Наверное cлава Богу, что не видал этого... Позже, хозяин позиции Виталий UT0ZZ (ныне уже покойный), сказал, что изменил свой взгляд на антенны HЧ-диапазонов.
