Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 49
Тема: Суперантенны на 80
  1. #16
    Радиолюбитель
    07.03.2010
    1,033
    482
    44
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    60м это очень близко, если волна 80м. По идее надо бы иметь полную комп модель позиции, чтобы понять, что к чему.
    Я думаю влияние есть, но не такое чтобы испортить антенну на 80 метров
  2. #17
    Радиолюбитель
    11.08.2015
    Красноярск
    18
    48
    Ага, ну и я положу настальгию... Вот такое было... еще нескольк лет назад.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4-squre UA0ANW.JPG
  3. #18
    Радиолюбитель
    10.12.2011
    Белоозёрский
    2,751
    1436
    2037
    На фото кроме 4SQ различаю ещё примерно 6 мачт. Всегда мне было интересно, как эти вертикальные проводники влияют на работу 4SQ...
    Николай, рад приветствовать. Конечно же мачты влияют. Скомпенсировать это влияние можно элементарно:
    свесьте с мачты пару проводов длиной примерно в четверть волны . Ток в четвертушке противофазен току в мачте. Влияние можно устранить полностью.
  4. #19
    Радиолюбитель Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    51
    1,802
    615
    231
    Соединять с мачтой, или не надо? Их как-то нужно подстраивать?
    С тех пор, как выучил морзянку,
    я не могу уснуть под дождь...
    Вчера услышал, как он трижды
    меня по имени назвал....
    © Дарья
  5. #20
    Радиолюбитель
    10.12.2011
    Белоозёрский
    2,751
    1436
    2037
    Сергей, приветствую! Да, надо подстраивать, сначала модель ..., зависит от высоты и "диаметра " мачты и провода.
    Прошу прощения, сейчас вообще сижу без скайпа. Если выозможно, звоните про вайберу 8 916 926 20 91. Обсудим , в том числе и и прошлый вопрос.
  6. #21
    Радиолюбитель
    04.12.2009
    Kursk
    2,365
    952
    969
    Да, это компенсатор, он же трап. На расстоянии 30-40 см подвешивается четверть волновая линия подавляемой частоты, на одном из концов линии находится перемычка, соединяющая эту линию и мачту для электрического контакта.
    Предварительно в ММАНе находится наиболее выгодная точка включения линии, а потом, на реальной мачте нужно подстроить по минимуму тока в мачте (хотя может и не получиться - тогда по минимуму влияния на ДН 4SQ).
  7. #22
    Радиолюбитель
    10.12.2011
    Белоозёрский
    2,751
    1436
    2037
    Иван, ток в мачте остаётся, просто в компенсаторе он течёт в противофазе. Я бы настраивал по изменению входного импеданса 4SQ. По подавлению тыла будет точнее, хотя и возни больше.
  8. #23
    Радиолюбитель
    04.12.2009
    Kursk
    2,365
    952
    969
    Владимир, все же если глянуть модель в ММАНе, то видно, что внизу (у земли) ток в мачте уменьшается, определенный минимум есть.
    Но по входному импедансу (чтобы он был ближе к расчетному импедансу модели (как будто мачты нет совсем), я согласен, будет правильнее.
    На практике я не настраивал такую линию. Как рассчитал в ММАНе - так и все сошлось (компенсатор на ягах в проблемных 18 и 21 диапазонах).
    Вот грубая модель (4 провод можно сделать диаметром ноль и посмотреть, как работает компенсатор).
    Модель демонстрирует сам принцип и если подобрать размеры и положение - можно получить хорошую компенсацию тока в мачте. Кстати, посмотрите на ДН в обоих случаях - с компенсатором она ближе к круговой. Этот вариант можно использовать, когда рядом стоящая мачта расстраивает вертикал или влияет на его ДН.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 4sq_c.maa (382 байт, Просмотров: 63)
  9. #24
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    1,865
    633
    323
    Чтобы не плодить темы - вопрос здесь. Мне прислали ссылку на антенну от K8UR, но не могу её открыть, чтобы поиметь понятие, что за антенна. http://www.k8ur.com/pdfs/array.pdf
    Может кто-то знает, как она выглядит или может открыть ссылку и скинуть скриншот? Заранее благодарен.
  10. #25
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,690
    663
    98
    Сайт недоступен...
  11. #26
    Радиолюбитель Аватар для UN3L
    07.12.2011
    Кустанай
    1,568
    2251
    888
    Цитата Сообщение от R9LZ Посмотреть сообщение
    Сайт недоступен...
    Все доступно и открывается
    array.pdf
    Последний раз редактировалось UN3L; 24.08.2017 в 07:17.
    UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
    Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
  12. #27
    Радиолюбитель Аватар для UR0MC
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    48
    4,510
    3956
    1157
    Сайт недоступен...
    работает сайт, открывается файл с пдф
Название:	QIP Shot - Screen 233.png
ID:	194481   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	QIP Shot - Screen 234.png
ID:	194482   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	QIP Shot - Screen 235.png
ID:	194483   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	QIP Shot - Screen 236.png
    Последний раз редактировалось UR0MC; 24.08.2017 в 07:17.
    73. Roman (UR0MC) aka UW2M, EO5M, AB9OF :: UZ2M team :: 4S7AYG, N8S, C91CW, C93DY, EY0R, 5B/UW2M, 4L1NV...
  13. #28
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    1,865
    633
    323
    Всем спасибо! Интересная закономерность - из России не открывается, наверное русские хакеры опять виноваты
  14. #29
    Радиолюбитель Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    4,333
    2050
    1339
    ...у меня тож не открылось
    с уважением, Алексей
  15. #30
    Радиолюбитель Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    7,029
    2189
    Эту статью еще в книге ON4UN читал. Вот если бы еще было описано и расшифровано было содержимое коробочек на Fig.8... Может кто подскажет?
  1. "веревочка" на 80 м
    от UA4WI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 858
    Последнее сообщение: 15.02.2018, 09:15
  2. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 220
    Последнее сообщение: 11.01.2018, 10:22
  3. Ответов: 98
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 17:53
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 23:39
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EA5GTQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
Яндекс.Метрика
