15.08.2017, 10:10 #31
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Если есть некие сомнения в отношении двухпроводной линии, то вот инфо к размышлению.
На 160 совсем не нужны посеребряные провода и фторопластовая изоляция. Для начала в виде линии можно использовать двухпроводную "лапшу" - телефонный провод. Ватт 100 а то и больше на 160 выдержит. Протяни из дому такое. Наверху, на трубе - мачте можно для смеху прицепить один хвост к металлу а второй к полотну антенны. Ну и СУ на другом конце ЛИНИИ внизу, на подоконнике. Куда вывезет ? А кто его знает. Но всё ж лучше, чем одиночный провод. Можно использовать и осветительный провод и не обязательно медный. Алюминий пойдёт. Вспомните: из чего трубы на антенны даже на 1296, не говоря уже про 1.9 . Настраивать "ЛУЧ" - менять
длину верёвки и угол наклона. Куда нить и вывезет.
Вот !
http://pro-radio.ru/start/11333/Последний раз редактировалось UT3IM; 15.08.2017 в 10:17.
-73- Игорь
15.08.2017, 11:36 #32
- 11.09.2007
- 404
- 104
- 27
Излучать может любая железяка, хоть кровать, лишь бы железная!
Вы ничего не сказали о том , как подвешена сама LW? Я так понял, что есть мет. мачта(высота какая?), наверху какие-то антенны запитанные через коаксиал. Там же наверху как-то закреплен провод длиной 42м(как вы его туда затащили? Есть ролик или мачту валили???) К этой точке наверху подключен еще один провод длиной 30м, кот. и идет к СУ. Это правильно?DL7YAD
15.08.2017, 11:45 #33
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
Даже и не знаю, что добавить к уже написанному.
К уже имеющемуся Inverted V на 80/40 добавил 2 луча на 160м. Не заработало.
Но это так, повторение пройденного. Решение принято. Освобождаю 80/40 от лишнего и оставляю как было. Для 160м буду что-то отдельное придумывать.73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
15.08.2017, 11:45 #34
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1220
RN3S, Сергей, для LW считается общая длина провода от СУ до другого конца... 42м это общая длина у Вас??? Может у вас получится все 80м, включая снижение, тогда провод заземления короткий нужен 1,5-2 метра. Длина антенны получится 1/2wL на 160м. Если нет, тогда делайте 40-42м, чтобы была общая длина. Тут уже все равно... сколько метров полотно антенны, а сколько снижение.
ex. UA6LPN, Сергей
15.08.2017, 12:09 #35
15.08.2017, 12:14 #36
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6758
15.08.2017, 12:14 #37
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
42 сам луч, длина провода снижения около 30м. Могла бы быть, но снижение я ещё не делал. После того, как я испоганил работу антенны 80/40, больше к этой мачте цеплять ничего не хочу. Из ответов понял, что ничего хорошего из моей затеи не получится.
Сяду, спокойно всё рассчитаю, подумаю куда вешать, как и чем проложить снижение, противовесы, тогда может и новые вопросы появятся.73! Сергей
15.08.2017, 12:16 #38
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
73! Сергей
15.08.2017, 12:24 #39
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Под балконом есть хоть один столб ? Освещения, например. Обычно на высоте метра 4 от земли на нём есть транспортное-установочное ухо из проволоки мм так 8 - 10. Вот зацепиться за него и верх, на балкон 9-го этажа. Снизу не достать, особенно если сделать от столба метра два, не больше стальной тросик и антенну не сильно натягивать. Не перекусить - трос, не перепилить - болтается да и высоковато ...
У меня такое было, только на 8-й. Получилось метров 50-60, кто его мерял ? Само здание было типа рефлектора, излучение-приём с запада было обалденным по всем диапазонам , а с востока даже UA4A не было слышно, а тут всего км 500, не больше.-73- Игорь
15.08.2017, 12:25 #40
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6758
Сергей. а вот такую не хотите?
http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/46...-s-kontsa.html73! Владимир, RJ3FF.
15.08.2017, 12:29 #41
- 11.09.2007
- 404
- 104
- 27
..Угу. Как все просто то! Мне бы такие условия, hi. Оставляете один "луч" общей длиной 42м. Вешете его в виде буквы Г. Вертикальная часть - это длина вашей мачты, горизональная(или наклонная) - это то, что останется. Вертикальную часть надо бы отодвинуть от самой мачты, ну хоть бы, на 1метр. Если нет возможности, то хотя бы, отвести внизу на метр-два в сторону. Наверху, полюбому, надо отодвинуть полотно "LW" от места запитки ваших инвертедов, хоть бы на 50см. Ну и кинуть штуки четыре провода длиной, хотя бы, по 10м в качестве противовесов. Коаксиал(отдельный, вы говорили, что затянуть его есть возможность) цеплять напрямую, КСВ будет не больше двух единиц. Если для RDA, то 2-3 десятка мультов обеспечено! Да, и постараться оттянуть конец вашей "LW" подальше шнурком, длиной хотя бы метров 10, чтобы было повыше над крышей.
73! АлександрDL7YAD
15.08.2017, 12:57 #42
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
73! Сергей
15.08.2017, 12:58 #43
15.08.2017, 13:03 #44
15.08.2017, 13:08 #45
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
