15.08.2017, 13:15 #46
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5060
Привязаться есть к чему. Но, скажу откровенно, что я также откровенно
бздюслегка побаиваюсь таких вариантов.
Можно ж было и диполь повесить между плеч дома. Дом, как видите буквой П. Не хочу вешать антенну над осветительными проводами.
В наше время во всём начинаешь сомневаться. Если раньше повесил провод, оттяжки прикрепил и уверен, что надёжно, то сейчас что ни возьми, заявленным характеристикам не отвечает. Тянется, ржавеет, перетирается, рассыпается, не держит нагрузки.
Не спорю, найти нужные материалы, качественные, проверенные можно. Но для этого нужно время. Сейчас под рукой таких нет.Последний раз редактировалось RN3S; 15.08.2017 в 13:25.
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
15.08.2017, 13:21 #47
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5060
73! Сергей
15.08.2017, 13:21 #48
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
У меня одна из веревок привязана за дерево на высоте метра 4-5 через пружину, какие часто ставят чтобы деревенская калитка, если на щеколду не прикрыта на ветру не хлопала. Пружина длиной сантиметров 40.
И будете греть стену и собирать с нее всякую гадость... С другой стороны стена это рефлектор и может быть некоторое усиление на юг. Как вариант я бы лучше бы рассмотрел горизонтальный провод по диагонали вашего Г-образного дома. J-антенна или вариант описанный RJ3FF в соседней ветке ("Простая и эффективная антенна на 160, питаемая с конца"). Если нет отдельного коаксиала для этой веревки, то можно и коммутатор поставить на фидер Вашего Inv.V73! Василий, ex RZ6MX
15.08.2017, 13:24 #49
15.08.2017, 17:45 #50
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
Поддерживаю. В субботу вешали диполь на служебную частоту, четыре с копейками, из такого провода. Фидер тоже из него же, только нерасплетённого, полуволновый повторитель. Три изолятора из оргстекла и никаких скруток и спаек. Коэффициент укорочения П-268 - 1,31.
Но зачем топикстартеру столбы? У него ведь шикарная крыша. Горизонтальный треугольник так и просится на нее
15.08.2017, 19:57 #51
- 22.01.2003
- 12,625
- 5293
- 197
Горизонтальный треугольник это однозначно АЗИ, обычный полуволновый вибратор тут предпочтительнее. Еще и дом рефлектором сработает. Но столбы чем хороши, это тем что можно сделать слопер с большой долей вертикальной поляризации и тем сам прижать лепесток к земле. Однако старый опыт развешивания всяких веревок на 160 как на крыше так и с крыши вниз на столбы при малой высоте, а 9-этажка для 160 это не много, напоминает что эффективность веревки на этот диапазон плохо поддается теоретическому прогнозированию. Чисто практическое опробование разных вариантов даже без сравнения их одновременно, а просто субъективное восприятие по памяти типа "сегодняшний вариант лучше/хуже чем вчерашний" время от времени дает результаты. Мы на коллективке в прошлом веке весьма долго тягали по крыше всякие провода на 160. И все таки наткнулись на вариант, после которого прекратили дальнейшие эксперименты. Но на это нужно время и желательно молодость впридачу...
15.08.2017, 20:04 #52
- 22.01.2003
- 12,625
- 5293
- 197
1.31 (или 0.76, кому как понятнее) видимо для фидера... Не знаю, я бы не делал фидер из полевки. Плохой опыт, правда с П-274 есть, хоть и единичный. Потери в таком фидере огромные. Самый китайский RG-6 работал лучше. Ку самого полотна вибратора из полевки, обусловленный изоляцией провода равен примерно 0.975, это результат лабораторной работы.
16.08.2017, 07:47 #53
- 23.04.2011
- Саратов
- 53
- 2,351
- 937
- 661
Я вот так сделал. Может, не самый лучший вариант, но по другому не получается по местным условиям.
Я выбирал, что сделать - диполь или рамку. ММАНА не дает разницы ни в усилении, ни в диаграмме направленности диполя и рамки. В любом параметре разница плюс минус 0,5 дБ. На такой высоте (30 метров, 10-и этажный дом) что рамка, что диполь - один хрен АЗИ. Это на 160 м. Но эта рамка еще и на 80 согласована неплохо. А вот там диаграмма у нее уже куда как приятнее.Последний раз редактировалось RA4DB; 16.08.2017 в 07:52.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
16.08.2017, 08:11 #54
16.08.2017, 09:10 #55
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
16.08.2017, 09:18 #56
16.08.2017, 09:27 #57
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
16.08.2017, 09:28 #58
- 23.04.2011
- Саратов
- 53
- 2,351
- 937
- 661
Последний раз редактировалось RA4DB; 16.08.2017 в 09:32.
Андрей (RA4DB)
16.08.2017, 09:37 #59
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
16.08.2017, 09:38 #60
