Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 47
Тема: IV на 160м укороченный
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Прошу откликнуться кто занимался такого рода антеннами. Вопрос , как эфективно будет работать такая антенна на крыше 5-этажного дома + мачта 14м . Или по другому , стоит ли тратить время на сие сильно укороченное изделие. Требование не ДХиксинг , а подобрать мультов в тестах в округе 1,5 - 2 тыс.км.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ScreenHunter_01 Aug. 23 20.09.gif
    Пользователь Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    547
    451
    571
    Если, как там написано - "уменьшить почти вдвое" - то будет вполне терпимо. Сильнее уменьшать - уже не очень хорошо, а до двух раз - будет нормально..
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    будет нормально
    Спасибо , пока сезон (не зима) надо пробовать. А вдруг ...заработает! Всего то нужно 20-25кг в телеграфе...
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,576
    5257
    195
    Как то работать будет... Но надо понимать, что при высоте 14м и полноразмерный Inv.V имеет сопротивление заметно ниже 50 Ом, а уж укороченный и подавно. Но если вариантов нет, то есть смысл сразу подумать чтобы запитать его через 1/4-волновый трансформатор. 25 или 37 Ом это надо уже считать или пробовать.
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    NEC for MMana даёт 19 Ом входного и катушки по 65 мкГ. "Усиление" - порядка МИНУС 10 дБд.
    То есть, РА c общими сетками как раз компенсирует потерю усиления такой укороченной антенны против полноценного диполя.
    Вложения Вложения
    22.01.2003
    12,576
    5257
    195
    Полноценного или полноразмерного? В данном случае это не одно и то же. На этой высоте под углом 45 град и полный размер мало что даст, все излучение в зените будет по любому. А укорочение дает лишь понижение входного сопротивления. 1/4 трансформатор тут просится 25-омный. В любом случае есть смысл делать, потому как плохая антенна лучше чем никакой антенны. А десяток-другой мультов из европы это все равно заметная прибавка к результату.
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1029
    2961
    Ага!
    две ГУ-81, качаемые в катоды, в самый раз!
    интересно, как компенсировать потери на приём??? я, пропустил...
    по теме...
    шуметь будет прилично, дом близко, лупить в зенит и пр.
    там есть тема про верёвку, запитанную с конца!
    мнение, лучше её с мачты на какое-то строение всандалить...
    или lw какую, метров 55 ть согласовать, от дома, оттянуть.
    22.01.2003
    12,576
    5257
    195
    Пропустил, пропустил... В данном случае потерь не будет, будет выигрыш по сравнению с несуществующим полноразмерным диполем на очень большой высоте. Ну и помех поменьше на укороченную антенну, можно аттенюатор не включать...
    А качать еще одной, возбуждаемой в сетку
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Это же всего лишь оценка достоверности инфо в заметке... Близко к реальности - и слава Богу! -)
    Кстати, файл заменил. 5м кусков перед катушками не заметил. Конечно, мало что изменилось. Не спорю, лучше такая антенна, чем никакой.
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Сугубо ИМХО, как дилетанта на НЧ, в городе лучше использовать укороченные антенны, подвешенные в "тихом" месте между домами. Чтобы проводники с током хотя бы метров на 5-10 были удалены от источников помех.
    Усиление для НЧ антенны в ГОРОДЕ - опять же, по моему недалёкому мнению - фактор даже не второстепенный, а ещё дальше в очереди. Диаграмма, поляризация, удалённость от источников помех куда важнее. Сильно не пинайте...
    Премодерация
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,084
    2112
    2517
    Было бы любопытно IV на 3.5 превратить путем коммутации катушек , в IV на 160. Идеи есть?
  12. #12
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Трапы или катушки в полотне...
  13. #13
    Премодерация
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,084
    2112
    2517
    Вот, кто бы посчитал , что и куда ставить)
  14. #14
    11.10.2009
    Самара
    59
    3,448
    1441
    1001
    Да уж сто раз считали и даже проверяли на практике (увы, не я). Поискать нужно... Нашёл.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1179909
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1312421
    Лично мне больше по душе с катушками ближе к концам, которые превращают полуволновый укороченный диполь на 160м в полтора ля на 80м. Потому что трапы настраивать лень...
    Вложения Вложения
  15. #15
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,724
    1316
    166
    Для тех целей, что ставит ТС, можно и без катушек.Из собственного опыта.
    IV на 3,5 на 4 м палке на крыше 5 этажного дома. Тюнер TS870 чего то там согласовал.Расстояние до 2000км, без проблем на 100Вт.
  1. Анекдот на qrz.ru
    от RA4ADF в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 14197
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 19:01
  2. Компьютерные помехи приему на КВ
    от RW0QJ в разделе Помехи
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 12:57
  3. Дисплей на IC-756
    от RX3ASR в разделе IC-756
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 10:12
  4. Ищу manual FT-8800/8900 на рус.яз.
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 18:22
  5. Закручивание кабеля на поворотных антеннах
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.12.2016, 19:36
