14.08.2017, 15:59 #16
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
Спасибо. Нечто подобное я и хотел услышать. Земля(противовесы) это решаемо.
По идее, так и есть. Длинный провод, луч, питается таким же проводом. Сам луч на какой-то высоте, но провод запитки идёт как попало. Вот и интересуюсь различием в работе такой антенны, когда питающий идет вдоль стены и когда свободно, в воздухе(это для случая, когда LW спускается вниз). А мой LW на крыше и минуя стену к нему ничего не подвести.73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
14.08.2017, 16:03 #17
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
Это верно. Было бы забавно, если б у меня на балконе завалялось пару мачт, да еще и по 40 метров, 30 метров двухпроводной линии и разные там балуны/трапы для изготовления приличной антенны, а я пытался слепить из xxxx то, что пытаюсь. На данный момент даже кабеля коаксиального нет, иначе им бы спустил питание, оплётку заземлил на крыше и глупых вопросов не задавал.
73! Сергей
14.08.2017, 16:07 #18
14.08.2017, 16:09 #19
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Ну-ну...
P.S. У Windom там, самое сложное - 1/4 трансформатор.
Настроить - дома, на активную нагрузку - погонять и пр.
Или... уже его, двухпроводкой запитать 300 Омной.
W3DZZ - полоса узковатая...
BTW По антеннам, важно всё продумать и проанализировать. Огромное значение играют "окружающие предметы", высота и пр. пр. пр.
Просто ГРОМАДНОЕ! Какой-нибудь "трансляционный провод", может настолько исказить диаграмму, что...все труды будут "до одного места".
Короче, подальше от железяк, дома, источников помех...отводите, особенно "участки антенны, в которых протекает большой ток"...
14.08.2017, 16:35 #20
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
А я о чём? Вчера был на крыше, профилактировал то, что уже есть и добавил пару задумок. Получилось не всё. Теперь, по горячим следам, хочу хоть сколь-нибудь исправить положение. Малыми средствами. Получится - хорошо и всем спасибо. Не получится - буду готовиться к следующему этапу.
Я ж не спрашивал какую поставить антенну, я спросил что можно сделать с тем, что есть сейчас. А мне про 2-х проводную линию, про Виндом и W3DZZ. Не из чего это делать. К этому только буду готовиться.
Нешто я не понимаю, что лучшая антенна, это многоэлементная, направленая, поворотная?
Но речь идет о том, как запитать LW. Если это сделать не можно, так и не буду.73! Сергей
14.08.2017, 16:39 #21
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
14.08.2017, 17:10 #22
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
Самый логичный вариант. Остаётся маленькое НО. Согласующее в точку подвеса LW(верх мачты) не поставить. Самый дальний(от трансивера) вариант, это пристройка, на которой установлена мачта. До СУ проложу коаксиал, без вариантов. А дальше-то, вдоль по мачте вверх, до точки соединения, один пёс пойдет одиночный, обычный провод, рабочим полотном антенны не являющийся.
73! Сергей
14.08.2017, 17:19 #23
- 12.05.2012
- 1,533
- 578
- 1659
Когда я начинал работать в эфире на 160 решал эту же проблему: живу на 1 этаже 9 этажки. Даже виндом у меня толком не пошел, а с "проводом у стены" максимум до Перми мог дозваться. Более менее работал вариант, когда луч с балкона (запитка прямо в конец) шел на крышу соседской девятиэтажки, земля - вертикальная труба под балконом, почва сырая. IV на 10 метровой палке на крыше работал значительно лучше, еще лучше - дельта.
73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
14.08.2017, 17:28 #24
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
Я, в бытность 4-й категории, и особой проблемы-то не замечал. Но это, скорее всего по причине малых знаний и неопытности. Повесил длинный провод 80м с конька 3-х этажного дома на смотровую площадку трубы котельной. Метров, наверное 30 высота была. Согласующего не делал и никто не подсказал. Правда и задачи стояли простые, просто работать в эфире. Р-15-Р, Р-100-О выполнил. ДХ_ов не было, да и не гонялся тогда. Собственно, ДХ_ов на 160 и сейчас ловить не планирую. Но что-нибудь на 160 повесить хочу. Лишние 20-30 мультов в соревнованиях совсем не лишние.
73! Сергей
15.08.2017, 03:44 #25
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
15.08.2017, 05:59 #26
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Несимметричный вибратор 13,7+28м. Общая длинна как у вашего LW. Работает на всех, кроме WARC, диапазонах. Питание антенны - через четвертьволновой тр-р на ферритовом магнитопроводе (от ТВС ТВ). Фидер 50ом, любой длинны. Две точки подвеса. Настройки почти не требует. КСВ приемлемый на всех диапазонах. Минимум затрат - максимум результата. Короче - "антенна выходного дня". По причине неплохого согласования отсутствуют любые наводки на аппаратуру. 100%-я замена для вашего LW!
У меня висит такая с крыши пятиэтажки на гаражи-сарай во дворе. Азимут - восток. Угол наклона довольно пологий. Использую для работы на 40 и 80м с JA и R0 . Выигрывает несколько db сравнению с диполями на 40 и 80м , расположенными на этой же пятиэтажке, в направлении на восток. Вешал для эксперимента, как временную. Висит уже 5 лет и снимать не планирую.73. Сергей.
15.08.2017, 07:07 #27
15.08.2017, 07:19 #28
- 26.10.2011
- 303
- 259
- 323
Для того, что бы подводимая ЭМ энергия не поглощалась стенами и не нахватать помех от бытовой электроники соседей - питать лучше двухпроводкой. Вот описание 4-х диапазонной антенны: 4 band LW
UR4LRG
15.08.2017, 08:38 #29
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
При запитке коаксиалом еще и "вылазят" шумы от компьютера , но эта "заморочка" для другой темы.Последний раз редактировалось UT0UB; 15.08.2017 в 08:43.
UT4UGN
15.08.2017, 09:58 #30
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5061
И вот так всегда.
К примеру вопрос:"Как улучшить(настроить) устройство А?
80% ответов будут в стиле:"Купите (сделайте) устройство В.
Ребяты, всем, безусловно спасибо за ответы, много дельных советов, которыми я непременно воспользуюсь. Но потом.
А по интересующей меня теме вывод такой:
С LW ничего не получится, нужно отключать от Inverdet 80/40 оба луча.
За Виндом и 2-х проводные линии поговорим, когда созрею, сейчас о них речи не было.Последний раз редактировалось RN3S; 15.08.2017 в 10:05.
73! Сергей
