Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 65
Тема: Антенна LW, длинный провод
  1. #31
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Цитата Сообщение от RN3S Посмотреть сообщение
    За Виндом и 2-х проводные линии поговорим, когда созрею
    Если есть некие сомнения в отношении двухпроводной линии, то вот инфо к размышлению.
    На 160 совсем не нужны посеребряные провода и фторопластовая изоляция. Для начала в виде линии можно использовать двухпроводную "лапшу" - телефонный провод. Ватт 100 а то и больше на 160 выдержит. Протяни из дому такое. Наверху, на трубе - мачте можно для смеху прицепить один хвост к металлу а второй к полотну антенны. Ну и СУ на другом конце ЛИНИИ внизу, на подоконнике. Куда вывезет ? А кто его знает. Но всё ж лучше, чем одиночный провод. Можно использовать и осветительный провод и не обязательно медный. Алюминий пойдёт. Вспомните: из чего трубы на антенны даже на 1296, не говоря уже про 1.9 . Настраивать "ЛУЧ" - менять
    длину верёвки и угол наклона. Куда нить и вывезет.
    Вот !
    http://pro-radio.ru/start/11333/
    Последний раз редактировалось UT3IM; 15.08.2017 в 10:17.
    -73- Игорь
  2. #32
    11.09.2007
    404
    104
    27
    И вот так всегда...
    С LW ничего не получится...
    Излучать может любая железяка, хоть кровать, лишь бы железная!
    Вы ничего не сказали о том , как подвешена сама LW? Я так понял, что есть мет. мачта(высота какая?), наверху какие-то антенны запитанные через коаксиал. Там же наверху как-то закреплен провод длиной 42м(как вы его туда затащили? Есть ролик или мачту валили???) К этой точке наверху подключен еще один провод длиной 30м, кот. и идет к СУ. Это правильно?
  3. #33
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,378
    2978
    5055
    Даже и не знаю, что добавить к уже написанному.
    Мачта телескоп. Опустил, прицепил, припаял, поднял.
    К уже имеющемуся Inverted V на 80/40 добавил 2 луча на 160м. Не заработало.
    Но это так, повторение пройденного. Решение принято. Освобождаю 80/40 от лишнего и оставляю как было. Для 160м буду что-то отдельное придумывать.
  4. #34
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    880
    323
    1219
    RN3S, Сергей, для LW считается общая длина провода от СУ до другого конца... 42м это общая длина у Вас??? Может у вас получится все 80м, включая снижение, тогда провод заземления короткий нужен 1,5-2 метра. Длина антенны получится 1/2wL на 160м. Если нет, тогда делайте 40-42м, чтобы была общая длина. Тут уже все равно... сколько метров полотно антенны, а сколько снижение.
  5. #35
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,577
    5262
    195
    И желательно над землей развешивайте а не над крышей...
  6. #36
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,442
    5121
    6709
    Как такая прокладка кабеля провода снижения влияет на работу антенны?
    Она её ( антенну) убивает ...
  7. #37
    11.05.2010
    Рязань
    3,378
    2978
    5055
    42 сам луч, длина провода снижения около 30м. Могла бы быть, но снижение я ещё не делал. После того, как я испоганил работу антенны 80/40, больше к этой мачте цеплять ничего не хочу. Из ответов понял, что ничего хорошего из моей затеи не получится.
    Сяду, спокойно всё рассчитаю, подумаю куда вешать, как и чем проложить снижение, противовесы, тогда может и новые вопросы появятся.
  8. #38
    11.05.2010
    Рязань
    3,378
    2978
    5055
    Есть ещё вариант. С балкона 9-го этажа на дерево. Но деревьям не очень доверяю, при первом же свежем ветре порвет. А если вешать через блок, то провод будет для всех доступен. Оторвут за нечего делать. Думаю пока.
  9. #39
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Есть ещё вариант.
    Под балконом есть хоть один столб ? Освещения, например. Обычно на высоте метра 4 от земли на нём есть транспортное-установочное ухо из проволоки мм так 8 - 10. Вот зацепиться за него и верх, на балкон 9-го этажа. Снизу не достать, особенно если сделать от столба метра два, не больше стальной тросик и антенну не сильно натягивать. Не перекусить - трос, не перепилить - болтается да и высоковато ...
    У меня такое было, только на 8-й. Получилось метров 50-60, кто его мерял ? Само здание было типа рефлектора, излучение-приём с запада было обалденным по всем диапазонам , а с востока даже UA4A не было слышно, а тут всего км 500, не больше.
  10. #40
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,442
    5121
    6709
    Сергей. а вот такую не хотите?
    http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/46...-s-kontsa.html
  11. #41
    11.09.2007
    404
    104
    27
    ..Угу. Как все просто то! Мне бы такие условия, hi. Оставляете один "луч" общей длиной 42м. Вешете его в виде буквы Г. Вертикальная часть - это длина вашей мачты, горизональная(или наклонная) - это то, что останется. Вертикальную часть надо бы отодвинуть от самой мачты, ну хоть бы, на 1метр. Если нет возможности, то хотя бы, отвести внизу на метр-два в сторону. Наверху, полюбому, надо отодвинуть полотно "LW" от места запитки ваших инвертедов, хоть бы на 50см. Ну и кинуть штуки четыре провода длиной, хотя бы, по 10м в качестве противовесов. Коаксиал(отдельный, вы говорили, что затянуть его есть возможность) цеплять напрямую, КСВ будет не больше двух единиц. Если для RDA, то 2-3 десятка мультов обеспечено! Да, и постараться оттянуть конец вашей "LW" подальше шнурком, длиной хотя бы метров 10, чтобы было повыше над крышей.
    73! Александр
  12. #42
    11.05.2010
    Рязань
    3,378
    2978
    5055
    Да вариантов масса, согласен. Но я хотел, как у нас часто бывает, раз-раз и чтоб всё работало. Много из предложенного здесь заслуживает внимания, но я элементарно к этим вариантам не готов. Как уже писал, буду думать и спокойно готовиться.
  13. #43
    11.05.2010
    Рязань
    3,378
    2978
    5055
    Есть и столб. Тоже думаю. Но близко он очень, 10 метров от стены дома.
  14. #44
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,266
    3122
    2152
    ...а через дорогу перекинуть, есть к чему привязаться?
    с уважением, Алексей
  15. #45
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Зато антенна будет прямо сегодня. А там думай сколько угодно.
  1. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  2. Антенна 'Стрела'
    от UA4SZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 468
    Последнее сообщение: 02.09.2017, 20:33
  3. Стратегия выбора антенн
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 12:36
  4. выбор провода и его название
    от Mycop в разделе Авторадио
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 16:31
  5. Антенна 'Бумеранг'
    от RA3QRD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 20:32
