05.07.2017, 11:55 #1
T2FD рассыпался феррит в балуне.
05.07.2017, 11:58 #2
Можно замерить диаметры и подобрать набор колечек. Для прочности - посадить на эпоксидку.
R2DOT
05.07.2017, 12:15 #3
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
как мне кажется надо не феррит менять, а найти причину неисправности...
на каком диапазоне повышенный КСВ, на какой мощности...
и ещё лучше найти какое нибудь описание именно вашего варианта антенны...
эта антенна хоть и считается многодиапазонной, на самом деле просто компромисс больших потерь и низкого КСВ...
может проще сделать хорошую антенну?
05.07.2017, 12:16 #4
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
05.07.2017, 12:21 #5
- 14.05.2012
- 75
- 523
- 315
- 74
А в чем проблема-то? Лет десять назад мотал на первом подвернувшемся под руку
ферритовом кольце проводом от сгоревшего паяльника и на 100Вт работал спокойно.
05.07.2017, 12:40 #6
Началось после прошлогодней грозы и урагана. Предлагаете отключить ураганы и молнии?
05.07.2017, 12:44 #7
Читал, что две трубочки не тоже самое что трансфлюктор
05.07.2017, 12:45 #8
05.07.2017, 13:23 #9
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,573
- 4122
- 2774
73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
05.07.2017, 13:31 #10
- 08.10.2016
- 73
- 3,124
- 2123
- 4132
Если сечение один кв см - то данный балун можно было использовать при мощности менее 100 ватт. Один квадрат на сто Ватт. У вас примерно и было столько. Два "бочёнка" из мониторов хорошо работают при 100 ваттах, больше не пробовал - больше мощности не было. Заменить можно многим ещё чем. Подобрать под этот корпус, или подобрать корпус (коробочку) под то, что найдёте. Описаний самодельных балунов много, все работают примерно одинаково (на слух, когда нечем проверить). Успехов! Получиться! Не Я ....слышал у умных людей .."..не бойтесь делать то что не умеете. "Ковчег" построил любитель, а "Титаник" построили инженеры".. 73!!
Последний раз редактировалось R9LV; 05.07.2017 в 13:38.
05.07.2017, 13:36 #11
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Высоковольтные разряды легко разрушают ферриты наших антенн.Сейчас вышлю Вам электропочту(надо искать) человека,проверенного продавца,у которого иногда покупаю феррит.
Удачи.
Иван,инфо в личке.Последний раз редактировалось R2LAC; 05.07.2017 в 13:45.
Алексей R2LAC
05.07.2017, 14:27 #12
Я слышал что или 1 / 9 или 1 / 11
05.07.2017, 14:44 #13
- 08.03.2012
- Волгоград
- 74
- 1,625
- 1068
- 348
Уважаемый Иван, жизненный цикл изделия на этом месте Вы сами определили ( как ни странно, - грозы еще будут! да с молниями!) Возьмите Вы парочку 80-миллиметровых ферритовых колец российской штамповки с мю 200 (или 100?,... забыл..., высота 11,5 мм, отв. - 50мм, любое разумное кол-во витков поместите). Намотаете на одном (если Вы не большой поклонник QRO) то, что найдете за 5 минут в сети . Второе кольцо можно будет счастливо заныкать до того события, о котором я с обречённостью писАл ранее. Кстати, а Вас FВ удовлетворяла при всех её противоречивых качествах?
Сергей, RV4AI
I have simple tastes. I am always satisfied with the best. O.Wilde
05.07.2017, 14:46 #14
05.07.2017, 14:47 #15
