24.08.2017, 07:57 #16
24.08.2017, 08:11 #17
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Игорь, а что, места для 160 нет?
Идеи есть. Вот до отпуска осталось чуть больше недели, может займусь. У меня сейчас InvV 160/80 с отдельными полотнами. Причем на 160 удлиненный для достижения 50 Ом. Мачта 18м, наверху коммутатор-СУ. Так вот в этом СУ что то поломалось, а добраться до него проблемно. Хочу оставить одно полотно, спустить к низу воздушной линией и уже внизу СУ. Даже предварительные расчеты делал, СУ получалось очень простым. А вообще давно все изобретено, надо только маштабировать и отбросить лишнее, например 7 band dipole http://dl2kq.de/ant/3-111.htm Про Р-140 с одним диполем и УСС наверное все знают.73! Василий, ex RZ6MX
24.08.2017, 08:15 #18
24.08.2017, 08:30 #19
- 25.08.2012
- 53
- 3,103
- 1079
- 1432
Уже давно, делал укороченный диполь на 160 м.
Статья была в журнале РАДИО.
Все сделал по описанию, кроме емкостных нагрузок на концах.
Ну что сказать о работе.....на тот момент это было лучше, чем просто длинный луч.
Очень узкополосная была антенна. Ничего толкового так и не вышло в итоге.
Хотя, может быть из - за того, что слишком низко к парапету крыши лучи располагались.
На сегодняшний день, дополнил Inv V 80+40+160, методом заламывания не влезающих на крышу концов лучей 160 м.
Разница с той первой удлиненной антенной - уже вполне ощутимая.Дмитрий
24.08.2017, 08:40 #20
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,086
- 2114
- 2525
24.08.2017, 08:59 #21
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
У меня 9.7 сотки, но тоже не влазит. Оттяжки 160-чного полотна с одной стороны идет над 2-мя соседскими участками, а с другой стороны через улицу на электрические столбы. Антенна из расплетенной П-268, да и на столбах СИП, поэтому проблем с перекидыванием через улицу не возникло. Через соседей перекидывал при помощи спиннинга. Поэтому все может быть реальным, если внимательно посмотреть вокруг и подумать.
24.08.2017, 09:55 #22
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
Вообщем ничего путного от укороченных диполей , инв.в особо ожидать не приходитсяся . Потеря времени , сил и разочарование (наверное так).Есть ещё вариант , у меня дом длинною 150м (10 подъездов) , мачта 14м стоит примерно посередине дома (края крыши 60м в одну и 90м в другую стороны , ширина крыши 12м) , если совместить(одним кабелем) инв.80м + инв.160м (полноразмерный) , но не крест накрест а лучи под лучами. Как такой вариант , не лучше? Что произойдёт с 80м диапазоном ? Извините за банальность , но никогда не использовал антенны запитанные одним кабелем.
73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
24.08.2017, 10:31 #23
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,316
- 567
- 400
Для такого случая есть вариант проще и даже лучше - одно полотно, используемое на 160 м как обыкновенная InvV (только со смещённой точкой питания), а на 80 м получается VP2E с очень хорошими параметрами. Вся настройка - подобрать длину "хвостика" по минимуму КСВ на 160 м. Ну ещё нужен хороший запорный дроссель на кабель, как и всем OCF антеннам:
Владимир
24.08.2017, 10:40 #24
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
RW4HFN Вам всё разумно обосновал!
Желательно, выносить за пределы дома...
Ну и, я бы... рассматривал что-то такое:
Вложение 194502
длинный луч, за пределы дома, на соседний дом или там столб...
Балун с упором на НЧ диапазоны...
на феррите можно...
в «мамане» глянуть для наклонных лучей коэффициент трансформации.
скорее всего, один к четырём ....зашибись на нч будет!
нет гемора с трапами и т.д.
можно модифицировать форму лучей и не только...
там громадное поле для деятельности...
и т. д.
24.08.2017, 11:09 #25
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Сейчас как раз делаю трапы для веревки товарищу. Особого геммора как то не замечаю. А вот с трансформатором и ассиметричным полотном почему то мне кажется перспектива геммора повыше.
RT3O, если у Вас условие не выходить за габариты крыши, и запитать именно одним кабелем, то я бы попробовал сделать именно с трапами. 140м крыши вполне достаточно, чтобы на 160 антенну сделать удлиненной, дабы повысить сопротивление и в точке питания воткнуть "укорачивающие" конденсаторы. Думаю что можно смоделировать так, чтобы эти конденсаторы не переключать и на 80, т.е. полотно до трапов тоже удлинить. 14м и для 80 высота не большая чтобы там 50 Ом было.73! Василий, ex RZ6MX
24.08.2017, 11:25 #26
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Последний раз редактировалось RW4HFN; 24.08.2017 в 11:32.
Игорь (RW4HFN)
24.08.2017, 11:35 #27
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 74
- 1,052
- 623
- 119
Лучи под лучами с одним кабелем - это приводит к тому, что есть сильное взаимное влияние "длинного" на короткий, и получается, что в нужной точке "верхнего" диапазона не удаётся получить приемлемый КСВ (1,5 и меньше) - очень напоминает настройку двухконтурного ДПФ при сильной связи, то слева от центра горб, то справа...Наблюдал такое у себя и у товарища. Лечится - или размещением под 90 градусов, или запиткой отдельным кабелем и разносом по высоте точки питания на 1 метр. Как ни странно, но этого достаточно, чтобы уйти от эффекта сильного "затягивания", хотя связь и чувствуется.
С Вашей крышей и поставленнной целью -спокойно добавляете к IV трапы на 3,5 и подбираете длину дополнительных проводов до получения нужного КСВ. Я эти "добавки" размещал по месту, и зигзагом, и куда попало...до 1 м до Ж.Б. кровли. На 80 не повлияло никак ( я только CW), на 160 - это было гораздо лучше, чем ставить на крыше согласующее устройство и запитать IV-80.
На этот суррогат в ww стран 40 сделал , c ГС-35Б, но тогда ещё что-то можно было услышать.... На 1500-2000 км - будете работать уверенно.Виктор R2BT, ex UA9OC
24.08.2017, 11:55 #28
А если сделать буквой М?
Питание снизу , пустить два луча вверх вдоль мачты,а вверху их развести по сторонам метров по 5 с каждой стороны.
И площадь уменьшится и укорачивать не надо.Я думаю и вертикали излучать будут.может кто на манне такую конструкцию глянуть?UA3LМ
24.08.2017, 11:57 #29
- 22.08.2008
- Семилуки
- 1,221
- 363
- 323
UA4HAZ ... Владимир, не хотелось бы (мне лично) возвращаться к OCF антеннам . Если делать качественный запорный дроссель , то только не на феррите (до первой грозы). Если ЗП делать из кабеля на каркасе большого диаметра , а для 160м 100-150мкг минимум , то как то уж габаритно. Плюс ко всему TVI от рода таких антенн намного интенсивнее.
UR6EA ..".Желательно, выносить за пределы дома..." --- в чём и проблема! Мне бы проще было кинуть два по 37м с мачты на соседние дома и все дела.
RN6L...Василий , да действительно высота 14м даже на 80м не айс! Ваш вариант интересен про "удлинённый вариант" и "укорачивающие конденсаторы" .73! Александр [B] RT3O[/B] [SIZE=1] ex. RV3QO , UV3QGS , EZ3QGS.[/SIZE]
24.08.2017, 12:23 #30
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Последний раз редактировалось UR6EA; 24.08.2017 в 13:04.
