13.01.2007, 19:31 #1
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО
- 74
- 581
- 116
- 86
Сборка и установка A4S
После многих разговоров и сравнений A4S, X7 и других трибендов, сделал выбор. Заказал A4S в нашей алматинской фирме TNS. В штатах набор стоит 700 у.е. Мне же он обошелся за 1087 убиенных енотов. Зато совершенно не занимался растаможкой, всё доставлено чуть ли не к порогу дома. Срок выполнения заказа - 2 месяца. Пакет 2200х150х150. Сегодня вскрыл пакет, стал сортировать по элементам. К моему удивлению материал вовсе не Д16Т, а помягче. Есть небольшая вмятина на секции траверзы, полученная при транспортировке. Толщина стенки траверзы 1.5 мм! Всё очень легкое. Конечно, такую антенну можно было бы попробовать и самому сделать, но трапы! 10 штук!
Вопрос к счастливым обладателям данного изделия. Если ли подводные камни при сборке, установке A4S. Как выполнить получше антенный дроссель. Чем его крепить?
Евгений.
15.01.2007, 07:48 #2
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Сообщение от UN7GCE
Поздравляю с хорошим приобретением!
На мой взгляд, никаких подводных камней нет и не будет (хотя, есть один маленький - см. ниже). Инструкция по сборке хоть и на вид простая до примитивности, но достаточная для быстрой сборки даже одним человеком. Хотя помощник, конечно же, не помешал бы.
Сама конструкция действительно очень легкая. Если мне не изменяет склероз, не более 16кг. Однако, ввиду некоторой громоздкости одному ее тягать не то чтобы тяжело, но не очень удобно.
Антенный дроссель делается из того же кабеля, коим будете питать антенну. То есть, берете кабель, сворачиваете так, как приведено на рисунке в Инструкции (только закрепляющих колец из изоленты лучше не два, как показано там, а 4-5) и подключаете к вибратору.
По поводу упомянутого выше маленького "подводного камешка". Сразу разбейте двумя-тремя орешками веревочную растяжку, поддерживающую вибратор. Да-да, надо! Предыдущий владелец этой антенны утверждал, что в дождливую погоду намокшая растяжка уводила резонанс и сбивала КСВ. Этот эффект исчез полностью после разбивки растяжки изоляторами.
И еще (хотя пока особо не уверен). После последнего моего визита на крышу и проверки рулеткой размеров вибратора на 20-ку закрались сомнения в их правильности. Дело в том, что сначала приобретался трайбендер, а потом к нему кит на 40-ку. Мне показалось, что надо ПОДРЕЗАТЬ немного элементы, чтобы "попасть" в необходимые размеры при добавлении кита. Но, повторюсь, не уверен. А Вы, пока не собрали окончательно антенну, можете лишний раз перепроверить.
Успехов!Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
15.01.2007, 10:07 #3
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Сообщение от UN7GCE
Сообщение от UN7GCE73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
15.01.2007, 10:26 #4
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Сообщение от RU3DNN
Сообщение от UN7GCEПока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
15.01.2007, 10:59 #5
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Бек, у нас проблемы с воронами... Много их бывает. Одну из A4S так и сломали (рефл.) Вставку пришлоь вытачиват, нужный диаметр трубы не нашли.
Последний раз редактировалось RU3DNN; 15.01.2007 в 11:01.
15.01.2007, 11:07 #6
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО
- 74
- 581
- 116
- 86
Спасибо, мужики за ответы.
Нет, у меня кита на 40-ку нет. Поэтому вряд ли буду применять растяжки. А вот по поводу дросселя такой вопрос. За субботу, воскресение сделал онный дроссель, но стянул его алюминиевыми полосами, плюс кронштейн на бум. Выглядит очень эффектно, но потом закрались сомнения. Ведь это получается коротко замыкающая перемычка, а с другой стороны она должна погасить асиммитричные токи по кабелю. Верно я сделал, или переделать?
Теперь ещё один вопрос. При анализе вибраторов видно, что во время дождей, влага по U образным шпилькам будет затекать внутрь элементов. Решил заглушить трапы кусочком поролона, пропитаных эпоксидкой, а рядом, со стороны бума, просверлить отверстия для стока влаги. По моемому правильно мыслю. Далее, в комплекте идут крышки на концы элементов. Делал ли кто также отверстия в нижней части для вентиляции? Или просто их не одевать?
Евгений.
15.01.2007, 11:56 #7
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Сообщение от RU3DNN
Евгений, по поводу люминиевых стяжек ничего не скажу. Думаю, антенные гуру что-нить подскажут. По поводу U-образных шпилек, что-то я не припомню таких проблем по затеканию влаги.
НО!!! Обратите внимание на то, чтобы небольшие круглые отверстия на поверхности трапов у Вас ОБЯЗАТЕЛЬНО "смотрели" вниз - это для стекания влаги, конденсата и т.д.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
15.01.2007, 12:59 #8
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО
- 74
- 581
- 116
- 86
Сообщение от EX8AB
Пока, 73! Евгений
15.01.2007, 13:21 #9
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Сообщение от UN7GCE
Да, приходилось. Есть хороший монобенд - 6 на 20. Стоят рядом, на одной высоте. До 1500 км разницы нет, но более 3 тыс. - заметна отлично. На 5-6 тыс. A4S - в "ауте" - разница около 8-10 Дб. Так и должно быть. На следующей недели будем опускать A4S, проводить ТО и переставлять на другую мачту. Её место займёт MAG-415/510.
Евгений, вопрос а почему A4S а не TH3MK4?73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
15.01.2007, 17:19 #10
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО
- 74
- 581
- 116
- 86
Сообщение от RU3DNN
А если серьёзно, то на меня повлияли следующие факторы в выборе:
TK3MK4
Gain = 5,8 dBd / 8,0 dBi
F/B = 25dB
Max. P = 1,5 kW
Beam = 4,3 m
Вес = 16 кГ
A4S
Gain = 8,9 dBd (как тут ориентироваться? или 8,9 dBi?)
F/B = 25dB
Max. P = 2,0 kW
Beam = 5,48 m (ясно, что усиление > у длин. бума)
Вес = 16,8 кГ
Параметры взяты из мануалов по антеннам.
Первоначально сильно тяготел к X7 и TH-7DX. Особенно к последней. Но длина 7,32 м и вес 34 кГ меня охладили. Нет у меня соответствующей мачты. А X7 по сути 3 эл. на таком же буме. Но дороже в 1,5 раза. Тем более заявленное усиление (13 dB, или 13dBi?) вызывает подозрение. Так что: "Лучше синица в руке, чем журавль в небе!" :-)
Евгений.Последний раз редактировалось UN7GCE; 15.01.2007 в 17:25.
17.01.2007, 22:14 #11
- 10.12.2004
- 38
- 87
А какую мачту и поворотное собираетесь использовать?
17.01.2007, 22:24 #12
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 77
- 4,943
- 1785
- 336
Сообщение от RU3DNN73! Сергей, YL2MU (ex: UQ2MU since 1964)
"CQ" Awards Program Check Point
DXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll #1 Phone
DXCC Honor Roll CW
DXCC RTTY/Digital 305 wkd/cfm
DXCC Total 358 wkd/cfm
22.01.2007, 10:58 #13
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО
- 74
- 581
- 116
- 86
Сообщение от XZoomerЕвгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
23.01.2007, 10:51 #14
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,366
- 1754
- 577
Сообщение от YL2MU
Простите за off top.73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
23.01.2007, 11:35 #15
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,059
- 404
- 564
Сообщение от RU3DNN
Мол, хоть и одноглавый, но кусочек Герба Российского (для "погон").
Для людей будет, уверен, смотртеться неплохо, а вороны, наверняка, подумают прежде чем присоседиться к хищнику, нет?
К тому же парусности такой муляж много не добавит.
Отдаю идею "за так", бесплатно...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
