23.05.2018, 22:30 #1
- 01.04.2007
- 697
- 224
- 199
Вопросы по антенне на 160 метров
Пришлось снять антенну на 160 метров. Чтобы не остаться без диапазона пока добавил 2*38.5m к Inv.Vee на 40/80. Что из этого получилось, покажет WPX. Но самому не очень нравится, что получилось. Верхушка примерно на высоте 50 метров, 12-этажка+телескоп примерно 15 метров. Провода пришлось цеплять за соседние деревья, причем один луч даже пришлось изолировать, касается края крыши. Другой тоже получился недалеко от здания. Деревья от ветра шатаются, провода также гуляют, т.е. если натянуть, то наверное и оборвать может. Вдобавок у нас деревья иногда обрезают и вместе с ними антенны тоже--Hi! Поэтому задумался над тем, чтобы ограничиться только площадью своей крыши, да и возраст уже не тот, чтобы лазить по деревьям! Единственное, что приходит на ум, это Inv.L. Но наслушался разговоров, что эта антенна с металлической мачтой не работает. Так ли это? Нашел в интернете разновидность Inv.L Может делал кто-нибудь эту антенну. Как она работает и работает ли с металлической мачтой? Какой кабель применяется в качестве вертикального излучателя? Еще мне она понравилась тем, что простая настройка, нет никаких согласующих элементов, только регулируется длина верхней двухпроводной линии. И что будет, если вертикальная часть получится чуть меньше, не 18, а примерно 15-16 метров?
EW3LN
24.05.2018, 07:06 #2
- 04.08.2015
- 325
- 400
- 610
Inverted L 80 b 160м с вертикальной частью 20м удлиняем до 29м. Пока ставили антенну, стемнело. На вопрос: «Куда крепить горизонтальную часть?»,- ответил машинально, не подумав: «Крепи где стоишь, за забор». Пошли «согреваться», естественно включили трансивер. Слушаем, проводим связи и не понимаем ради чего «корячились». Утром все стало ясно, горизонтальная часть весела под 45 градусов. Вывод: если нет возможности подвешивать горизонтальную часть антенны под углами 70-90 градусов, то нет смысла «корячиться» с её вертикальной частью.
24.05.2018, 08:27 #3
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Конечно, рискую огрести от тех, у кого днище в рАкушках , но что же вы всю жизнь одни и те же антенны ставите?.. Это же скучно, ИМХО...
Я понимаю, что ещё 10 лет назад не было Пираний с Пирамиксами, но сейчас они есть, более того, проверены практическим применением даже на 160м.
А если ближе к теме, почему бы не попробовать "хитрую" inv L?Игорь (RW4HFN)
24.05.2018, 09:00 #4
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,531
- 3603
- 3156
Только с inv L всегда надо помнить, что максимум излучения направлен в противоположную сторону, относительно горизонтальной части антенны. Если у кого то есть возможность оперативно перекидывать эту часть - можно выигрывать до 2-3 дб ! (точнее не проигрывать в нужном направлении).
Как ни тоскливо звучит тема использования удочек для inv L на 160м и кроме как суррогатом их не назовешь, но 12-15 м стеклопластика с 20 метрами намотанной проволоки по спирали на удочке + 20-25 метров горизонтальной части в сторону - позволяют QRV на Топе.Иван
24.05.2018, 09:10 #5
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 24.05.2018 в 09:14.
73! Александр.
24.05.2018, 12:12 #6
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Если у вас стоит мачта 15 м.Делайте Гончаренковский штырь 16м с копейками и будете работать.Прием конечно не айс,но передача хорошая.
73 Vlad (UT7EV)
