29.08.2017, 12:59 #1
- 23.01.2015
- 584
Траповый диполь, проблема
Привет. Резко перестал работать траповый диполь (К-730), думал сорвало ветром но нет, мощности совсем нет, КСВ высокое, на антенне все целое, не сорвано, где искать причину? Балун может быть? Дома через тюнер работает но это не дело
29.08.2017, 13:45 #2
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
29.08.2017, 13:46 #3
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 547
- 451
- 571
Ну, если снаружи все целое - значит неисправность внутри
А если без шуток, то нужно трапы проверять. Там иногда настоящие "чудеса" встречаются..Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
29.08.2017, 16:20 #4
29.08.2017, 16:36 #5
29.08.2017, 17:15 #6
29.08.2017, 17:35 #7
- 08.04.2010
- Воронеж
- 45
- 220
- 80
- 127
73! Владислав, RU3KU (ex.UA3QHZ) http://ru3ku.qrz.ru
29.08.2017, 17:52 #8
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
А вот ТС вопрос задал и теперь читает наши добрые советы потягивая пивко.
Или лазает по антенне с тестером (хотя бы)?RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
29.08.2017, 17:54 #9
29.08.2017, 18:04 #10
- 23.01.2015
- 584
проблема решена! Чуть подчистил контакты на трапах и всё пошло, а на первый взгляд всё чисто было
29.08.2017, 19:28 #11
- 14.01.2010
- Пензенская обл
- 409
- 161
- 1001
to:R6LGL И все же : В траповом диполе К-730 применяются изоляторы из текстолита,а текстолит набирает со временем влагу и антенна перестает работать-надо заменить на фарфоровые изоляторы и антенна станет рабочей! Было в свое время такое:Висел диполь на 7 Мгц несколько лет и в одно прекрасное время антенна перестала работать - резонанса не было нигде - при осмотре все было исправно,когда изоляторы из текстолита принес домой и надпилил напильником-потекла вода т.е. получилось что изолятор из текстолита со временем стал совсем не изолятор )))!
29.08.2017, 22:57 #12
30.08.2017, 09:57 #13
- 08.04.2010
- Воронеж
- 45
- 220
- 80
- 127
30.08.2017, 13:25 #14
- 23.01.2015
- 584
Рано обрадовался, по S метру трансивера вроде мощность отдаёт, а измеряв КСВ ниже 14200=2, спускаясь ниже почти 3, получается хвосты на трапах 14 мгц снова обрезать (добавлять)?
Последний раз редактировалось R6NI; 30.08.2017 в 13:33.
30.08.2017, 13:49 #15
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 547
- 451
- 571
Не очень понятно, что значит "снова" ?
Там, по идее, с самого начала ничего не нужно было отрезать-добавлять, нужно было искать плохой контакт, или битый конденсатор. Не могли же провода вдруг внезапно изменить размеры..Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
