30.08.2017, 13:53 #16
30.08.2017, 13:53 #17
- 23.01.2015
- 584
почти год назад я убирал нарощенные хвосты на трапах, подгонял КСВ на 14 мгц, но вот снова проблема, получается подвесил чуть выше диполь и тем самым КСВ снова поднялось но уже ниже по диапазону!
30.08.2017, 14:11 #18
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 64
- 547
- 451
- 571
Понятно..
Но так же нельзя (хотя мы все ТАК ДЕЛАЕМ) - изменять сразу несколько параметров..
Если что-то сдохло - нужно починить, и вернуться к "нормальным" параметрам
Потом, если нужно, можно эту нормальную, исправную антенну - перевесить , куда хотим
А если все сразу - нужно преодолевать "геморрой"
П.С. Да мы все постоянно "преодолеваем" (кто реально что-то ставит-развешивает), так что - все нормальноВладимир R3XCJ (ex R3DDL)
04.09.2017, 14:04 #19
- 23.01.2015
- 584
Снова проблема, третий раз перестаёт работать, хотя прозвонил тестером, почистил контакты, поменял болты, ничего не помогает! Как только провожу пару QSO антенна перестаёт работать. лезу на крышу,тупо стучу по трапам, по болтам, работает пока не провожу несколько QSO и всё повторяется! Мощность 80 ватт. Какие соображения? Уже хочется снять антенну эту и закинуть!
Изоляторы надпилил, сухо, хотя внутри трапов болты и контакты ржавые! Но дело в том что работает антенна пока не проведешь QSO раза 3Последний раз редактировалось R6NI; 04.09.2017 в 14:28.
04.09.2017, 15:05 #20
- 23.01.2015
- 584
Не пойму фокус, через КСВ метр антенна работает, и КСВ 1-1,5. напрямую вижу по кубикам трансивера что мощность не отдаёт
04.09.2017, 16:16 #21
04.09.2017, 16:55 #22
04.09.2017, 17:04 #23
04.09.2017, 18:27 #24
- 23.01.2015
- 584
после 3-х часового отдыха антенна снова работает, но нормальное КСВ уже опять спустилось ниже по диапазону(14 мгц), например 1,5 ,было на 14150, теперь 1,5 на 14110, а на 14150- 1,8. эквивалента пока нет
04.09.2017, 19:07 #25
05.09.2017, 02:52 #26
05.09.2017, 08:51 #27
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Это значит, надо сначала ознакомиться с предысторией этой антенны - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/45...-varianty.html
Боюсь, поиски "неисправности" сильно затянутся...
В упомянутой теме с типом антенны определились только в 400-м сообщении - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/45...ml#post1288500 - этого ТС не знал, якобы...Последний раз редактировалось RZ6FE; 05.09.2017 в 09:49.
73! Александр.
12.09.2017, 14:54 #28
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Щас, он всё бросит и сделает ревизию всей антенне - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/45...ml#post1288501
Ему поговорить бы - как всегда, а тут на крышу лезть надо...Последний раз редактировалось RZ6FE; 12.09.2017 в 22:24.
73! Александр.
12.09.2017, 15:50 #29
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
12.09.2017, 20:13 #30
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Смотрите внимательно, если действительно интересуетесь - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/47...ml#post1393744
73! Александр.
